Снижение вязкости пастообразующего ПВХ
Romario
Подскажите, кто использует ПВХ экстендеры? В теории, ПВХ экстендер снижает вязкость. Но в России такой не производится, импортный найти в наличии сложно. Насколько я понял, экстендер это суспензионный ПВХ. Только суспензионный который продают довольно крупные частицы. Если суспензионный ПВХ измельчить, будет ли он снижать вязкость? Кто какие наполнители порекомендует?
- Kirilliq
Re: Снижение вязкости пастообразующего ПВХ
Стандартный С-ПВХ не снижает вязкость вне зависимости от размера частий порошка.
- Iron Smile
А вы попробуйте точнее сформулировать задачу. Что имеете в исходе и что нужно получить?
Если у вас гранулированный пластикат, то имеется решение.
Обычно используют микросуспензионный ПВХ Solvin/Inovyn 266SF или 266SC.
Romario
исходное сырье микросуспензионный ПВХ. данный паста ПВХ получается более вязкой, чем нужно. При добавлении большего объема пластификатора налипает на валы при переработке. Нужно найти наполнитель, не дороже 100тыс.р./тн, снижающий вязкость пасты.
я думаю, заключение, что суспензионный ПВХ не снижает вязкость, не совсем корректно. ПВХ с другим размером частиц и другой впитываемостью пластизоля будет влиять на вязкость пасты при прочих равных.
Вопрос в том, насколько. Я знаю, что ПВХ экстендеры Виннолита также изготавливаются суспензионным методом. И на заводах как я понял стоят измельчители, доводящие размеры частиц до товарного состояния. Но проблема в том, что западное сырье дорогое. Кто-нибудь в России сейчас использует ПВХ экстендеры? Если от них отказались, чем их заменили?
Используют, марки выше, второй вариант, жидкие добавки (депрессанты), подробнее можете узнать у BYK.
- Iron Smile
Напишите в личку. Думаю найдем решениеRomario писал(а): 18 фев 2019, 12:41 исходное сырье микросуспензионный ПВХ. данный паста ПВХ получается более вязкой, чем нужно. При добавлении большего объема пластификатора налипает на валы при переработке. Нужно найти наполнитель, не дороже 100тыс.р./тн, снижающий вязкость пасты.
- Kirilliq
У стандартного СПВХ более высокая пористость, чем у экстендеров, поэтому он снижает количество "доступного" пластификатора, повышает вязкость и оседает. Экстендеры применяет большинство крупных переработчиков. Наасолько я знаю, они получаются подбором условий полимеризации, а не помолом.Romario писал(а): 18 фев 2019, 12:41 я думаю, заключение, что суспензионный ПВХ не снижает вязкость, не совсем корректно. ПВХ с другим размером частиц и другой впитываемостью пластизоля будет влиять на вязкость пасты при прочих равных.
Регуляторы вязкости, как пишет Maks42, могут вам помочь. Еврохим-1, ДБХ их продают.
Romario
откуда уверенность, что у экстендеров ниже пористость? вы знакомы с производством экстендеров? и с какой маркой СПВХ сравниваете? с 70? Есть СПВХ с константой 61, 58...
Конечно, СПВХ будет вбирать некоторое количество пластификатора, так и экстендер тоже вбирает, просто нужно добавлять пластификатор с этим учетом. Почему СПВХ должен выпасть в осадок??? его плотность такая же, как пастообразующего ПВХ, а вязкость достаточная. мел, кальцит никуда не выпадают из пластизоля. что то вы не о том.
интересует мнение производственников, которые имели опыт работы с экстендерами.
- Kirilliq
Я за древностью лет подзабыл коллоидную химию
, так что красивую теорию не подгоню. Лучше - эксперимент. Насыпьте в ДОФ немного любой суспензионной смолы и посмотрите через день. Мела и кальцита тоже насыпьте.
Если так любите практику, то посмотрите импортную статистику. В октябре прошлого года, например, ввезенно 1500 тонн экстендеров. Пацаны-то и не знают, что надо просто мельницу поставить. Надо идею в массы продвинуть
К слову сказать, на производстве экстендера был. Микрофотографии смол должны гуглиться.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 3):
- Maks42 • Figaro • Iron Smile
