borche bs 200 III инструкция -- русификация
m0t0d0r
Доступа к докам к сожалению нет. А в машине надо разобраться, там все меню на восточных иероглифах. Может кто может помочь с электронной документацией по эксплуатации, или хотя бы подсказать, как её русифицировать. То что её можно русифицировать, это точно, потому что прошлый оператор как то это делал. Заранее спасибо.
- zdoba
Re: borche bs 200 III инструкция -- русификация
Плохо, что нет фото панели управления. По фото в интернете панель очень похожа на KEMRO. Визуально - один в один. Руководство KEBA KEMRO K2
Страница 82.
Страница 82.
- За это сообщение автора zdoba поблагодарили (всего 2):
- m0t0d0r • Елена ПластЭксперт
m0t0d0r
Большое спасибо, похоже это действительно, то что нужно. Завтра попробую, если что то не получится, то сфотографирую и выложу фото и описание панели.zdoba писал(а): 13 фев 2019, 09:54 Плохо, что нет фото панели управления. По фото в интернете панель очень похожа на KEMRO. Визуально - один в один. Руководство KEBA KEMRO K2
Страница 82.
- Бегемот
Прошлый оператор говнюк. Оно само с русского на китайский не переключается. У меня на кебе пароль 6711, перед нажатием последней единицы пауза в секундочку.
m0t0d0r
Про пароль завтра попробую! На работе интернет только в бухгалтерии, поэтому общаюсь по вечерам с домашнего компа.
Доки помогли, ещё раз спасибо.
Есть другие вопросы. Немного информации для начала.
Штамповать надо заготовки для прещепок (бельевых). Сырьё старое, ещё с советских времен осталось, оно пыльное, низкого качества. Смазку используем спрей, для салонов автомобилей, он жирный, поэтому изделие не прилепает к прессу (ну почти не прилепает).
1) Какую смазку лучше использовать, с учетом того, что она не должна вонять и не должна марать руки и в будущем, бельё.
2) С конца течет (не у меня
), из сопла постоянно капает расплав, я ещё не разобрался в настройках, подскажите, что отрегулировать.
3) После процесса пресования изделия получаются не всегда хорошими, машина то не долевает, в результате чего по краям пустота, изделия как бы ополовинены. Или наоборт переливает и изделия получаются слипшимися. Может кто сталкивался и знает, как устранять эти недочеты. Получается, что половина изделий бракованные, спасает только то, что сырьё халявное, но всё равно хочется повысить качество.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Бегемот
Усилие запирания настроено? При каком давлении запирания смыкается, а при каком не может?
Какие температуры по зонам, сопло не слишком горячее?
Декомпрессию после загрузки делаете?
Материал не сырой?
Подушка в конце впрыска остаётся?
Лучше все параметры в студию. Можно фото экранов смыкания, впрыска, температур.
Материал не сырой?
- За это сообщение автора Бегемот поблагодарил:
- Елена ПластЭксперт
