Изменение количества ламп в нагревательном шкафу
Михаил77
#1 Сообщение Михаил77 » 13 янв 2019, 14:08
Собираемся изменить в нагревательном шкафу количество ламп и тем самым добавим зоны . Лампы собираемся устанавливать с отражателями внутри . Лампы будем ставить по конфигурации преформы . На машине было 16 зон контроля . А так как преформы очень большие то соответственно растояния между лампами было примерно 4 см . С добавлением 4 зон мы сокращаем растояние между лампами .
Если кто этим занимался просьба подсказать какое наилучшее растояние между лампами и растояние от преформы до ламп.
muhomornik
Re: Изменение в нагревательном шкафу
#2 Сообщение muhomornik » 07 фев 2019, 11:38
Здравствуйте, если еще актуально, то расстояние между лампами в осях 20 +/-5 мм (зависит от диаметра лампы), расстояние от преформы до лампы 25-50, в каждом отдельном случае свое.
Под кулерную бутыль для более полноценного прогрева еще используют внутренний подогреватель.
Михаил77
#3 Сообщение Михаил77 » 11 фев 2019, 19:21
Да спасибо за информацию Но у нас не бутылки и материалл не ПЭТ а ПММА и ПК и формы раздува шары . Нужной информации я не нашёл и сделал на свой взгляд . Чуть по позже напишу и раскажу как я сделал может кому будет интересно.
muhomornik
#4 Сообщение muhomornik » 11 фев 2019, 23:31
И геометрию преформ, если не затруднит: толщина стенки наибольшая и наименьшая, толщина вокруг литника, полная длина, наружный диаметр.
Михаил77
#5 Сообщение Михаил77 » 13 фев 2019, 19:38
Нагревательный шкаф первоначально был по 16 ламп на одном щите ( лампы диаметром 10мм и длинной 650мм на 800W и 230V ) Щитов всего 6 по 3 щита с каждой стороны . Так как преформа большая то решено было раздвинуть лампы . Но при раздуве на изделие были видны полосы затемнения . И мы решили добавить лампы и тем самым уменьшить растояния между лампами . Четыре верхние лампы установлены по конфигурации преформы и они с отрожательным слоем на лампе . Так же пришлось добавить приборы управления и модули для того чтобы зоны были раздельными . Пробовали раздувать изделия улучшения есть но всёравно пока присуствуют затемнения но уже не такие как было . Размеры преформы пока нет чуть позже напишу а так шар диаметром 600 мм и основание 250 мм
фото не могу вставить
Михаил77
#6 Сообщение Михаил77 » 13 фев 2019, 19:42
Шар 600
Михаил77
#7 Сообщение Михаил77 » 13 фев 2019, 19:46
Шаф
Михаил77
#8 Сообщение Михаил77 » 13 фев 2019, 19:59
Преформа
muhomornik
#9 Сообщение muhomornik » 13 фев 2019, 21:10
Добрый вечер.
Если соседние зоны прогрева не сильно различаются по уставкам нагрева, можно попробовать убрать затемнения смещением всей панели (щита) относительно соседней.
Т.е. зазор между лампами оставляете как сейчас, при этом 1, 3 и 5 щиты на штатном месте, а 2, 4, 6 (или лампы на них) выставляете так, чтобы лампы приходились напротив зазоров (перекрывали их) на 1,3,5 щитах.
Но режим нагрева, естественно, "поплывет".
И лампы над литниковой зоной в таком случае нужно регулировать отдельно.
Михаил77
Михаил77
#10 Сообщение Михаил77 » 14 фев 2019, 18:04
Да ваш вариант замечатеоен. Я думаю в следующий раз буду пробовать вашим методом. Возможно мы исправим незначительные огрехи сырья и преформы. Через неделю буду добавлять лампы на другой машине там мы хотим выставить лампы почти без зазора между ними но зоны будут парные и щитов там меньше всего четыре. будем пробовать может так будет лучше.
Михаил77
#11 Сообщение Михаил77 » 16 фев 2019, 08:14
Пробовали раздувать изделие с рёбрами и мы убедились что чем меньше растояние между лампами тем легче подобрать режим и качество изделия лучше
muhomornik
#12 Сообщение muhomornik » 21 фев 2019, 12:01
Добрый день, а подробнее можно? О рёбрах. Или фото изделия.
Михаил77
Re: Изменение количества ламп в нагревательном шкафу
#13 Сообщение Михаил77 » 08 ноя 2019, 14:30
Если каму ещё интересно
Михаил77
#14 Сообщение Михаил77 » 08 ноя 2019, 14:33
По высоте примерно 500мм
muhomornik
#15 Сообщение muhomornik » 08 ноя 2019, 15:03
Очень интересно.
Последний раз редактировалось muhomornik 08 ноя 2019, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
muhomornik
#16 Сообщение muhomornik » 08 ноя 2019, 15:06
Спасибо за фото. Какой вес и размеры заготовок?
Михаил77
#17 Сообщение Михаил77 » 11 ноя 2019, 15:37
Все последние фото примерно 1,4 кг размер примерно 400 мм и диаметр 165 мм . Но интерес в другом смотрел как Китай делает и у них в шкафу температура 80 градусов а мы делаем от 120 до 135 градусов . Кто делает правильно не извесно.
muhomornik
#18 Сообщение muhomornik » 11 ноя 2019, 16:51
"Правильность" определяется результатом.
У вас результат соответствует требованиям к изделию - значит все правильно. Если есть отклонения от их технологии, значит они или не критичны или и вовсе необходимы.
