Усадка АБС
Vic-Z
Усадка АБС
#1 Сообщение Vic-Z » 07 фев 2019, 09:34
Столкнулись с нерассчитываемой долговременной усадкой изделий из АБС. Сделанные в нужный размер детали, усадка 0.6-0.7%, через несколько месяцев хранения сильно усели, усадка 1.5-2%, появилось коробление. Материал китайский Абс 2000. Кто нибудь сталкивался с подобным? Это недостаток данного материала или виноваты технологические причины?
MLD81
Re: Усадка АБС
#2 Сообщение MLD81 » 07 фев 2019, 09:40
Может замерзли?
Re: Усадка АБС
#3 Сообщение Maks42 » 07 фев 2019, 10:12
Типичная технологическая усадка для ненаполненных марок: 0.3-0.6%, 0.3-0.7%, 0.4-0.7%, 0.5-0.8% http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_ABS.htm
Скорее виноваты режимы (внутренние напряжения), в таком случае после литья изделия отжигают в термошкафу. Какой ПТР у данной марки?
Re: Усадка АБС
#4 Сообщение Kirilliq » 07 фев 2019, 10:32
Мрак какой-то. Как пишет Maks42, усадка должна быть около 0,5%, туды-сюды на 0,2% режимами можно подвинуть. Марка малоизученная, поэтому сказать, в ней ли дело, трудно. Кто производитель хоть? Может вторичка с черт-знает-чем?
Vic-Z
Re: Усадка АБС
#5 Сообщение Vic-Z » 07 фев 2019, 12:45
Производитель не указан, а характеристики заявлены такие
kor
Re: Усадка АБС
#6 Сообщение kor » 08 фев 2019, 12:33
По нормативам (ASTM) усадку измеряют по истечении 24 часов после литья.
И она потом обычно не изменяется. Может быть, условия хранения или эксплуатации так воздействуют на изделие?
нет войне!
Re: Усадка АБС
#7 Сообщение Kirilliq » 08 фев 2019, 12:41
Vic-Z писал(а): 07 фев 2019, 12:45 Производитель не указан, а характеристики заявлены такие
Подозрительно, что для ПТР указан диапазон. У первичных марок обычно ставят одну цифру, подразумвая, что она средняя. Если ставят "от и до", то надо полагать, что разброс совсем широкий, что зааставляет подозревать, что это все-таки вторичка. А с вторичкой всякие чудеса возможны
