поиск оборудования и технологии изготовления шариков
Добрый день, прошу консультации по поводу изготовления такого изделия:
пластиковый шарик диаметром 6мм (требуется высокая точность, максимум +-0,01мм)
в идеале должен быть гладким и блестящим.
очень важно абсолютная округлость формы и однородность материала
вес шарика - ассортимент 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 грамма (я так понимаю что нужно сырье разной плотности, т.к. введение воздуха внутрь будет сильно влиять на качество шара?)
подскажите по какой технологии изготавливать и где взять оборудование?
нужно ли после изготовления выполнять шлифовку? (скорее всего да, но как?)
самым критичным параметром является качество.
Спасибо.
Спасибо.
- NIC
Проще всего литьем на ТПА, но заусенцы от литников и стыка формы...
основу термопласт можно взять один а для веса добавлять какой нить наполнитель-краситель мел, оксиды тяжелых металлов или что нить т.п.
А обкатка шариков скорее всего будет нужна для избавления от возможного облоя.
Матерал полистирол, полипропилен.
+-0.01 это факт, уж извините, ствол 6,02 - хороший, 6,04 - нормальный
я пытаюсь ориентираться на качество.
гладкость пока перевести не могу :( нечем измерить, есть образец.
а гугле чтобы найти эту технологию нужно знать или японский или китайский, на русском никто это не делает, еслиб нашел - к Вам бы не обращался.
Ник - спасибо,
остается вопрос как избавится от следов литья.... нужен какойто барабан и порошок-абразив?
Ник - спасибо,
- ISV
Галтовочный барабан с древестными наполнителями с полировальной пастой в течении 24-36 часов галтовки, с последуюше полировкой ( в том случае если материалл возможно отполировать с помощью галтовки.) Или использовать химическую полировку в спецрастворителях, а также обжиг в пламени газовой горелке.
Для получения разного веса реально использовать вспенивающие добавки.
- Сергей Васильевич
Re: поиск оборудования и технологии изготовления шариков
Могу порекомендовать способ литья под давлением на термопластавтоматах.shurafrog писал(а):Добрый день, прошу консультации по поводу изготовления такого изделия:
Спасибо.
Только при конструкции прессформы должно учитываться несколько факторов:
1. И самое главное - качество и точность изготовления инструмента (прессформы.
2. На прессформу установить оборудования для создания вакуума и это нам позволит отлить качественные отливки с точным весом и точными размерами.
По поводу следов от толкателя и впрыска:
1. Съем обеспечит не толкателем а подвижнолй плитой с воздухом либо гидравлические знаки.
2. Точка впрыска - очень маленький горячий канал и обязательно с затвором.
Если будут вопросы пишите в личку.
- NIC
С трудом представляю капающий полимер:)Сергей Васильевич писал(а):Господа, а старый срособ изготовления дроби забыли : из чана с расплавом вытекает из отверстия свинцовая капля, летит 1-2 метра, преобретая форму шара и попадает в чан с водой?
Может это подойдет?
получится одна болшая стренга и то врядли:)
- ISV
Роторное (пресс-литье)формование прекрасно подходит для производства шариков из полиамида, полистирола, этрола, и т.д с последующей галтовкой или полировкой.
а. Высокая производительность.
б. Малая энергоескость.
в. Компактность оборудования.
г. Простота инструмента, высокое качество продукции.
Slesar
- Страна, Регион, Область: Ярославская обл
Уже 2013 год пошёл, походу захирел бизнес в России (((
А жаль !
А жаль !
Чтобы капусту не погрызли зайцы, ее рекомендуется выращивать на открытой, хорошо простреливаемой местности.
AAN
Так несколько раз уже вопрос со страйкбольными шариками поднимали на этом форуме. Интересующиеся просто не понимают что высокоспециализированная высокопроизводительная линия+технология производства не будет стоить как ТПА+прессформа. Сами вкладывать в разработку тоже не хотят. Так что это тема - вечноживая (или если угодно - вечномёртвая).Slesar писал(а):Уже 2013 год пошёл, походу захирел бизнес в России (((
А жаль !
конструирование оборудования
- ПластСтер
AAN писал(а):Сами вкладывать в разработку тоже не хотят. Так что это тема - вечноживая (или если угодно - вечномёртвая).Slesar писал(а):Уже 2013 год пошёл, походу захирел бизнес в России (((
А жаль !
Slesar
Ну кто-то эти темы уже читал и вложился.
Продукт то есть !!!
http://strike-nsk.ru/shop/index.php?rou ... duct_id=66
Производителя правда не разглядеть
Продукт то есть !!!
AAN
"Произведено в Китае по заказу ООО Страйкбол-Сибирь". Всё новое - хорошо перефасованное старое.Slesar писал(а):Ну кто-то эти темы уже читал и вложился.
Продукт то есть !!!
