ПВХ лист прозначка слипается.
vitulla
Есть заказ под офсетную печать ПВХ прозрачного листа 0.3 - 0.8 мм без защитной пленки.
Проблема в слипании листов. Печатный станок в автоматическом режиме должен брать листы.
Помогите решить проблему если кто сталкивался.
Может есть добавки в смесь?
Буду очень признателен.
Re: ПВХ лист прозначка слипается.
Добавки ухудшат печать и прозрачность, тут надо бороться со статикой.
vitulla
Как бороться? На линии листа стоят планки снятия статики. Они не решают проблему.Maks42 писал(а): 04 фев 2019, 10:55 Добавки ухудшат печать и прозрачность, тут надо бороться со статикой.
- новичёк
Печать хорошо кроет лист?Maks42 писал(а): 04 фев 2019, 10:55 Добавки ухудшат печать и прозрачность, тут надо бороться со статикой.
Возможно и не только статитка.
Возможно проблемка в рецепте.
Хотелось бы на него взглянуть.
А как вы такую толщину на экструдере катаете?
Или листик не большой совсем?
Борьба со статикой. Да-а-а-внишний способ. Замена 10% ПВХ-С на ПВХ-Е. Немцы говорят работает
vitulla
Лист 1220 по ширине уже обрезанный.новичёк писал(а): 04 фев 2019, 15:44Печать хорошо кроет лист?Maks42 писал(а): 04 фев 2019, 10:55 Добавки ухудшат печать и прозрачность, тут надо бороться со статикой.
Делаем толщину до 3 мм.
Качество печати заказчика устраивает.
Печатный станок его не хочет брать по 1 шт.
Прилипает несколько листов.
Стоит планка антистатика на линии листа.
Может дело и не в статике, просто от плотного контакта
листов их трудно разъединить. Может поможет какая нибудь добавка в рецепт?
Может пластификатор или добавка какая либо выпотевает? Проблема на печати происходит периодически? Может условия хранения влияют?
- новичёк
Скорее всего так оно и есть.
"Слипание" листов ПВХ на офсетной машине может связано с отличием свойств поверхности
Узел съема на ней заточен под бумагу. У бумаги поверхность шершавая. Материал воздухопроницаем. Поэтому при съёме верхнего листа нет такого эффекта.
Лист ПВХ - глянцевая поверхность. В пачке листы спрессовываются под собственным весом и во время транспортировки - воздух между листами вытясняется.
Оторвать верхний лист от нижнего трудно.
Поэтому стоит подумать о том как доработать узел съема листа на офсете.
Возможно нужна прокладка типа папиросной бумаги.
Возможно подать форсункой (- ами) сжатый воздух в угол или боковину пачки . Раз съем в автомате. Можно "найти команду" для пневмоклапанов подачи воздуха в нужный момент.
vitulla
Заказчик этим не будет заморачиваться.новичёк писал(а): 05 фев 2019, 08:39 Скорее всего так оно и есть.![]()
До нас они печатали европейский лист и проблем не было.
Прокладок тоже не было, их должен кто то убирать, машина этого не делает.
Как сделать отталкивание листов друг от друга?
Можно как то нанести одинаковый заряд, скажем положительный на все листы?
Одинаковый заряд то может и можно нанести, точно не знаю. Но у Вас, вероятно, проблема в том, что поверхность листа слишком ровная (т.е глянцевая) и Вам нужно создать "микрошероховатость" поверхности. Но введение некоторых добавок добавит вышеописанные проблемы Максимом Эдуардовичем.
Но в любом случае нужно экспериментировать. Я бы попробовал применить аэросил (он даст не слишком сильное снижение прозрачности и улучшит наложение печати). Если не прав - пусть более опытные коллеги поправят
- новичёк
Если у клиента остался тот хороший ПВХ лист сравните его с Вашим. В чем разница?
