Какое Давление валов на каландре
ВасилийИрк
Приветствую!
Представилась возможность работы на экструдере для листового полипропилена(одноразовая посуда в будущем)
Со многим разобрался, но вот немного не получается вот что:
Нужен лист 300мкм, зазор ставлю 250 примерно между 1 и 2 валом. Если температура калпндров в районе 40, то поверхность глянцевая, но валик не растекается и толщина листа на выходе уж 360 и брльше! Но пытался убавить зазор между валами и изменений не происходит! Получается я клин опускаю вниз, валы должны сходиться по давлением гидравлики- но этого не происходит. Потом после остановки промерил получившийся зазор там около 40 мкм, а лист на выходе 360 и выше.
Помогите разобраться!
MLD81
Re: Какое Давление валов на каландре
Для уменьшения толщины листа/пленки помимо уменьшения зазора между валами, надо также увеличивать линейную скорость листа обратнопропорционально желаемой толщине листа. Например, фактическая толщина 360мкн, необходимая 300мкн. Скорость фактическая 1000мм/мин, необходимая (360/300)*1000мм=1200мм/мин.
ВасилийИрк
Согласен, но станок в режиме автомата поддерживает необходимый размер валика( для получения нужной ширины!) толщину нужную я могу установить путём поднятия температуры на валах, но при температурах порядка 90 градусов, мне не очень нравится поверхность пленки! Видны немного наплывы от валика(поперечные волны так сказать)MLD81 писал(а): ↑08 окт 2018, 10:09Для уменьшения толщины листа/пленки помимо уменьшения зазора между валами, надо также увеличивать линейную скорость листа обратнопропорционально желаемой толщине листа. Например, фактическая толщина 360мкн, необходимая 300мкн. Скорость фактическая 1000мм/мин, необходимая (360/300)*1000мм=1200мм/мин.
Кей
Валик слишком большой. Разнотолщинность ленты большая? Усилие с обеих сторон каландров одинакова? Зазор на фильере по всей длине одинаков?
ВасилийИрк
Валик есть, но не большой. РАзнотолщинность ленты есть стараюсь выравнивать (правый и левый край чтоб был одинаков) зазор на фильере не мерил, так как после тех кто до этого работал на экструдере, я еще не регулировал зазор. Подскажи, пожалуйста как правильно отрегулировать зазор? Он по всей длине должен быть одинаков? И какой зазор для какой толщины пленки??
На разнотолщинность влияют:
1) зазор на фильере (регулируется болтами, которые расположены перпендикулярно оси течения расплава, одинаковый зазор выставляют обычно при начале регулировки разнотолщинность, в процессе настройки зазор изменяют по ситуации)
2) температурой на фильере (обычно по краям фильеры устанавливают немного выше температуру (на 5-10 градусов), чем на центре, с целью выравнивания течения расплава по всей ширине фильеры).
По точному зазору для разных толщин пленки подсказать не могу, так как на толщину пленки влияет не только зазор, но и скорость.
Фото фильеры и линии лишними не были бы
ВасилийИрк
Пункты 1 и 2 мне понятны. Но разнотолщинность не в поперечной сечении листа(на это влияют как раз те болты на фильере), а разнотолщинность в продолном сечении, то есть шаг разнотолщинность составляет длинна окружности валов каландра... Такое чувство что в валах передача тепла не равномерно по всей поверхности вала... Что с этим делать?serj364 писал(а): ↑03 фев 2019, 00:20На разнотолщинность влияют:
Если Вы предполагаете, что нарушен теплообмен - проверьте, не забиты ли каландры накипью и/или грязью.
Второй вариант - технологические режимы. Напишите пожалуйста рецептуру, обороты шнека в Гц температуры по зонам нагрева и на каландры, какая сетка стоит на гибкое, какая скорость каландры в Гц.
ВасилийИрк
Рецепт 60пп и 40 вторичный пп с вырубки...serj364 писал(а): ↑03 фев 2019, 10:17Если Вы предполагаете, что нарушен теплообмен - проверьте, не забиты ли каландры накипью и/или грязью.
Шнек 20, а скорость каландра там на экране метры в минуту - 5,5 примерно...
215 зона загрузки и поднимается до 240 на голове(всего 20 зон из них 5 голова)
Темпепатура _Первый каландр 99гр, второй 95, третий 55.
Сетка плотная, её название я сейчас не скажу... А вот завтра или послезавтра точную маркировку смогу найти, но на просвет чуть чуть совсем светится...
И ещё подскажите пожалуйста как каландров можно проверить на наличие накипи и грязи? Они же не разборный вроде..
Как по мне - температура высоковата для ПП. Чем обусловлена столь низкая скорость шнека? Если ничего не мешает - можно и даже нужно работать на 40 Гц. Температуру на каландры Вы указали заданную или фактическую?
Засор проверяется легко: отсоеденяете выход воды с каландров и включаете подачу воды - по чистоте воды можно определить забиты ли каландры или нет.
ВасилийИрк
20 это когда толщина 300мкм, а 30 вот вчера было для толщины 550мкм.serj364 писал(а): ↑03 фев 2019, 15:14Как по мне - температура высоковата для ПП. Чем обусловлена столь низкая скорость шнека? Если ничего не мешает - можно и даже нужно работать на 40 Гц. Температуру на каландры Вы указали заданную или фактическую?
По началу работали и на 50ти, но что то поверхность листа стала не очень, вот уронили немного и стало лучше.
Температура заданная и является фактической судя по показаниям приборов на термостатах каждого вала...
Что думаете о температуре на каландрах ? Высоковата?
Считаю, что температура высокая.
Точного значения температур на коландрах увы не могу подсказать.
