Помогите подобрать материал Твердость по Шору А 10,15,20,25
Alex2019
Страна, Регион, Область: Омск
#1 Сообщение Alex2019 » 27 янв 2019, 23:06
Здравствуйте, знатоки!
Помогите подобрать материал для изготовления изделий.
Твердость по Шору А: 10,15, 20, 25.
Есть ограничения по стоимости.
Условия эксплуатации изделия:
Температура при транспортировке +/-: от -40 до + 50 °С,
Применяется в средах:
- температура рабочей среды: от +15 до +80 °С.
- воздух помещений, открытый воздух.
- инертность к воде и слабощелочной среде.
- в процессе эксплуатации не подвергается прямому воздействию ультрафиолета.
- подвержен механической нагрузке, многократное сдавливание до 3 кг на кв см. изделия. не допускается разрушение.
Запах: без запаха, возможно слабый запах
Цвет: не имеет значения
Контакт с пищевыми продуктами: нет
Заранее спасибо!
ЗЫ не рыбак.
Re: Помогите подобрать материал Твердость по Шору А 10,15,20,25
#2 Сообщение Maks42 » 28 янв 2019, 01:45
http://www.softergroup.com/downloads/15 ... 016-10.pdf
Ищите азиатские аналоги.
Владимир Панин
#3 Сообщение Владимир Панин » 11 мар 2019, 15:10
Здравствуйте. Такие твердости возможны только на маслонаполненных эластомерах SBS или SEBS.
Обратная сторона медали - при +80 0С может из них начать выделяться масло. ТПВ проблемно - 30А предел.
