Vistamaxx™ 6202
- Страна, Регион, Область: Земля
Vistamaxx™ 6202
Здравствуйте! Достался материал Vistamaxx™ 6202, подскажите пожалуйста его режимы переработки для литья под давлением (температурный режим - ориентировочно) и параметры сушки (если есть необходимость) , что , кто с него что делал и какие отзывы?
Re: Vistamaxx™ 6202
...если память не изменяет , то твердость 60-63А , а птр > 16...
Попробуйте с 170 с увеличением на 10° в гору.
Подсушивать при необходимости...
P.S. ...а подешевле не былл материала?
Re: Vistamaxx™ 6202
Для чего он вообще? Только для компаундирования? Кот-то компаундировал, и что получилось? Делал ли из него кто какое изделие и какое?
Re: Vistamaxx™ 6202
Основные применения:
- добавка для повышения липкости стрейч-пленки,
- добавка для повышения эластичности ПП,
- основа для производства высоконаполненных концентратов.
Re: Vistamaxx™ 6202
А какое изделие Вы производите? Может посоветуем как не выбрасывать деньги в топку
Вистамакс поди под 2 еврика стоит нынче...
Re: Vistamaxx™ 6202
Мы взяли немного, что бы придать эластичность LLDPE...... Не получилось, то ли для PE не подходит, а только для PP, то ли на ТПА не гомогенизировался..... А теперь , для общего развития хочеться узнать как его используют люди...немного осталось...есть возможность по экспериментировать.
Re: Vistamaxx™ 6202
Изделие (металлическая арматура облита со всех сторон LLDPE) трескалось в течении 30 суток - усадка+трещиностойкость+разность коеф. термического расширения полимера и металлической арматуры. Добавили 10% (потому, что , как тут выше писали - дорогой)Вистамакса - полопались через двое суток. Смешивали на ТПА ДЕ-3132-250 Ц1. Может шнек коротковат, а может для LLDPE - этот материал не подходит....Материал расслаивался. Не взяли РОЕ потому, что не додумались))) А что такое РОЕ?
Re: Vistamaxx™ 6202
http://www.ecpl.ru/articles/poe_presentation.pdf Вам нужен LC760, максимальный ПТР и минимальная плотность/твердость.
Re: Vistamaxx™ 6202
Почему не взяли POE?
А , случайно, не арматура для георешеток( геосеток)?
Re: Vistamaxx™ 6202
нет, совсем другоеSerge андрэ писал(а): ↑28 янв 2019, 19:33Почему не взяли POE?
