Краситель для экструзии ПВД
MaHu9I
Подскажите пожалуйста какой необходим краситель чёрного цвета для пвд, возникла проблема краситель стал непропоавлятся, в прошлом году таким проблем не было, краситель на основе пвд, температура по зонам 130-140
Александр А
Re: Краситель для экструзии ПВД
ДД!
проблема либо в сырье либо в машине
сам краситель не меняли случаем? другой мешок или другую партию пробовали добавлять ?
проверьте нагреватели
чтобы посоветовать краситель нужно знать какой используете вы и что не так ) как то так)
MaHu9I
Материал не меняли, пробуем запускать без красителя - поверхность отличная, как только добавляем краситель сразу же непропоав, поставщики заявляют что при температуре 120-130 краситель должен расплавляться, попробовали краситель на основе линейного полиэтилена - проблем нет, просто интересно в чем может быть проблема
- Страна, Регион, Область: MO
кто производитель черного ск?MaHu9I писал(а): 24 янв 2019, 12:44 Материал не меняли, пробуем запускать без красителя - поверхность отличная, как только добавляем краситель сразу же непроплав, поставщики заявляют что при температуре 120-130 краситель должен расплавляться, попробовали краситель на основе линейного полиэтилена - проблем нет, просто интересно в чем может быть проблема
ранее работали с этой же маркой чёрного ск?
собственно сами и ответили на свой вопрос: "попробовали краситель на основе линейного полиэтилена - проблем нет"
MaHu9I
Так вот и интересно что поменялась? Работали с той маркой в том году - проблем не было, возможно поставщики изменили что-то в рецептуре, может подскажет кто на какие значения в паспорте или ту следует обратить внимание что бы таких проблем не произошло в будущем
после ваших "уточнений" все стало гораздо понятнее.MaHu9I писал(а): 24 янв 2019, 12:56 Так вот и интересно что поменялась? Работали с той маркой в том году - проблем не было, возможно поставщики изменили что-то в рецептуре, может подскажет кто на какие значения в паспорте или ту следует обратить внимание что бы таких проблем не произошло в будущем
такое ощущение, что это нужно нам, а не вам.
перепроверяйте температуру плавления черного ск и наличие в нём геликов и агломератов (фильтр-тест).
Знаете, уважаемый, на заборе тоже кое что написано... бумага то все стерпит.MaHu9I писал(а): 24 янв 2019, 12:56 ... может подскажет кто на какие значения в паспорте или ту следует обратить внимание что бы таких проблем не произошло в будущем
Для примитивного определения температуры плавления купите пирометр за 1-1,5 т.р
MaHu9I
Интересно как же пирометр определит температуру плавления красителя, если он предназначен для бесконтактного метода?!
Александр А
в продолжение темы - температуру поднять пробовали ? может "слущяйнама" краситель для ПЭНД или ПП попался?
Очень просто: греешь гранулы на электропечи, фиксируешь луч на грануле и когда гранула начинает плавиться фиксируешь температуру. Конечно примитивно и не очень точно, но если разница в температуре плавления большая - примерно определить основу можно.MaHu9I писал(а): 24 янв 2019, 14:22 Интересно как же пирометр определит температуру плавления красителя, если он предназначен для бесконтактного метода?!
В свое время таким образом "угадывал" основу СК, ПА6 или ПА66
Alexandr1989
Вы уверены что это именно непроплав? Можт это гелики? Производитель черного супера сделал на основе вторичного стрейча - "и так сойдёт", кушайте, не заляпайтесь
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
У меня такой вопрос, а Вы краситель как хранили мешок открывали и так оставили? Дело в том,что сажа имеет свойства впитывать из воздуха влагу и комковаться это касается и красителя, если он у Вас был открыт, образовались комочки, которые и дают непроплавы.
Измерьте ПТР хорошего и плохого красителя при 130 С и 21,6 кг, и все станет понятно.
Ого. Это что-то новенькое. А в готовом изделии/материале сажа не комкуется?технолог54 писал(а): 24 янв 2019, 18:40 У меня такой вопрос, а Вы краситель как хранили мешок открывали и так оставили? Дело в том,что сажа имеет свойства впитывать из воздуха влагу и комковаться это касается и красителя, если он у Вас был открыт, образовались комочки, которые и дают непроплавы.
- EJN
Ваша ирония не очень уместна, если Вы с этим не встречались это не значит,что этого не может быть. У меня есть опыт на производстве сажевого концентрата и были такие случаи не часто, но встречались. И не надо задавать глупейших вопросов насчет готовых изделий
Так у вас "комкование сажи" было до или после производства сажевого концентрата?технолог54 писал(а): 25 янв 2019, 08:02 Ваша ирония не очень уместна, если Вы с этим не встречались это не значит,что этого не может быть. У меня есть опыт на производстве сажевого концентрата и были такие случаи не часто, но встречались. И не надо задавать глупейших вопросов насчет готовых изделий![]()
После? Нет, не встречался.
Ну либо у вас сажа отдельно полимер отдельно. Такой концентрат. Может и здесь так.
Вы уверены,что там черный краситель класса супер, сажевый концентрат Ивоник, да на таком быть не может. Ну никто не скажет, что за концетрат сажевый и какой полиэтилен использован в красителе о котором говорит автор данного, а в данном случае мое предположение, может быть и верным.
присоединюсь к вашему оппоненту:технолог54 писал(а): 25 янв 2019, 13:30 Вы уверены,что там черный краситель класса супер, сажевый концентрат Ивоник, да на таком быть не может. Ну никто не скажет, что за концетрат сажевый и какой полиэтилен использован в красителе о котором говорит автор данного, а в данном случае мое предположение, может быть и верным.
водопоглощение у саж даже в виде порошков - небольшое
в случае повышенной влажности, наблюдались бы характерные дефекты в виде пузырьков или отверстий но никак не гелей/агломератов
Вы понимаете что сажа это такой капризный материал, что на нем все возможно. Сажа которая используется для сажевого концентрата российского производства иногда уже приходит в производство с мелкими частицами, конечно у кого хорошое классное оборудование при наполнении они разбиваются, но не у всех оно хорошее. Второй момент если сажа впитала влагу она в момент комкуется и очень здорово и с красителем может быть тоже самое, конечно не так как сажа. и потом это мое предположение, чтобы точно понять причину надо для начало как написал уважаемый макс42 замерить птр и на основе этих замеров можно делать дальнейшие выводы.
что бы понять причину, нужна как минимум информация, которую тс не предоставляет.технолог54 писал(а): 25 янв 2019, 14:11 Вы понимаете что сажа это такой капризный материал, что на нем все возможно. Сажа которая используется для сажевого концентрата российского производства иногда уже приходит в производство с мелкими частицами, конечно у кого хорошое классное оборудование при наполнении они разбиваются, но не у всех оно хорошее. Второй момент если сажа впитала влагу она в момент комкуется и очень здорово и с красителем может быть тоже самое, конечно не так как сажа. и потом это мое предположение, чтобы точно понять причину надо для начало как написал уважаемый макс42 замерить птр и на основе этих замеров можно делать дальнейшие выводы.
и таки на саже не все возможно, и она не капризней любого другого продукта.
вот сама по себе, сажа довольно сложна, т.к. образует различные "хреновины" сама с собой
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
Я согласен, что информации практически нет и поэтому любое предположение оно им и остается, пока не будет полной информации, поэтому не настаиваю, что я прав, просто это моя точка зрения, которая имеет право на существоввание.
Самые простые гипотезы:
- сажа очень сильно загущает, а если к ней добавить еще процентов пятьдесят мела...
- вместо первичного ПВД вторичка, содержащая ПНД, ПП...
Прошли те годы, когда КТУ состоял из 70% ПВД 108/158 и 30% П-234/N-220.
