Гранула разного размера
Risska
#1 Сообщение Risska » 18 янв 2019, 14:12
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой: при грануляции ПВХ пластиката периодически "выстреливают" из фильеры гранулы несоответствующего размера (стандартный размер гранулы 3-6 мм, а появляется гранула размером 15 мм). Также в данной грануле по краям имеются поры, поверхность гранулы не гладкая, имеются разрывы. Дегазация на грануляторе 0,9 Бар, колодцы чистые, давление воды в норме. Перегревов по зонам нет, сырье не влажное (лабораторный контроль). Температура сброса смеси 115-118 оС, охлаждаем до 50-60. Фото прилагаю. В чем может быть дело?
Re: Гранула разного размера
#2 Сообщение Maks42 » 18 янв 2019, 14:16
Подгорание расплава в застойных зонах головки экструдера.
Risska
#3 Сообщение Risska » 18 янв 2019, 14:34
По конструкции фильеры никаких застойных зон там нет. Меняли фильеры с трехрядной на двухрядную - тот же самый эффект. Температуры снижали на грануляторе до 120.
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 18 янв 2019, 15:25
Maks42 писал(а): 18 янв 2019, 14:16 Подгорание расплава в застойных зонах головки экструдера.
Состояния материала в витках шнека? В дегазаторе.
Вероятно. Горите раньше. Вероятно в зоне барьерных витков перед дегазатором.
Попробуйте добавить в рецепт Ст. Кислоту и ( или) Ст. Кальция.
:pri_vet:-:
Risska
#5 Сообщение Risska » 18 янв 2019, 15:34
Материал в витках шнека в виде однородной расплавленной массы. В колодцах дегазации небольшое скопление материала в виде грудок. Стеариновая само собой в составе, также как и стеарат кальция
#6 Сообщение Maks42 » 18 янв 2019, 17:49
Экструдер двухшнековый конический или параллельный?
Производитель линии?
Грануляция воздушная?
Отверстия в фильере забиваются?
В адаптере есть перфорированная шайба и сетка?
Какая скорость шнеков, температуры по зонам экструдера и фильеры, нагрузка (момент, ток), температура расплава, давление расплава?
Рецепт, можно в личку.
Термостабильность при 200 С?
Risska
#7 Сообщение Risska » 18 янв 2019, 18:09
Экструдер конический (китаец), производительность 350 кг/час, охлаждение воздушное, отверстия не забитые, работаем без перфорированной шайбы, скорость шнеков 28,0, скорость дозаторного примерно 17 (при таком соотношении нагрузка на главный привод 26-28 ампер), температуры по зонам: 124, 126, 128, 130, 128, 126, 124 (фильера), датчика давления нет, температуру расплава тоже не подскажу. Рецепт в личке.
#8 Сообщение Maks42 » 18 янв 2019, 18:31
Попробуйте сделать температуры по зонам экструдера "с горы":
- экструдер 150, 140, 130, 120, 110,
- адаптер, 130,
- фильера 150.
Какая всё-таки термостабильность при 200 С?
Почему работаете без перфорированной шайбы?
Охлаждение шнеков активное или пассивное?
Risska
#9 Сообщение Risska » 19 янв 2019, 12:35
Термостабильность при 200 оС - около 70 мин. Работаем без шайбы, так как материал выходил через колодцы дегазации. Попробую выставить температуры "с горы".
Risska
#10 Сообщение Risska » 19 янв 2019, 12:40
Зоны цилиндра охлаждаются вентиляторами
#11 Сообщение Maks42 » 19 янв 2019, 16:50
При такой производительности должны быть охлаждаемые шнеки, уточните этот момент.
kor
#12 Сообщение kor » 19 янв 2019, 18:22
Да, для двухшнекового конического обычно ставят с температуры от максимального значения. Для выравнивания расплава температура на охлаждении внутри шнеков в среднем идет 60-80 град., если идет перегрев, то температуры по зонам стоит пересмотреть. Если у вас такие низкие температуры при такой высокой производительности, то расплав действительно может быть неровным.
нет войне!
alexs
#13 Сообщение alexs » 19 янв 2019, 21:46
существует оптимальный режим работы экструдера- стоит обратить внимание на стабильность работы по нагрузке на главный привод- если ток существенно скачет, то причин может быть две или более- проследите за током и выясните нет ли цикличного изменения нагрузки на главпривод...если есть- ищите оптимальное соотношение обороты шнека и дозатора. не забывая про температурный режим :-):
#14 Сообщение Figaro » 19 янв 2019, 23:19
Ежели частотный инвертор привода Siemens China то может тупо кратковременно снижать обороты до "0"...
Risska
#15 Сообщение Risska » 21 янв 2019, 15:19
Шнеки никак не охлаждаются. На цилиндре установлены нагревающие элементы, и вентиляторы для охлаждения (всего вентиляторов 3 шт). Перегрев только на фильере (до 10 градусов). В общем поставила сегодня температуры "с горы", пока что наблюдаю - все хорошо, но иногда происходит "прострел" в виде 2-3 гранул размером до 10 мм.
kor
#16 Сообщение kor » 21 янв 2019, 15:45
Значит, придется еще и обороты сбавить. А там уже смотреть по рецептуре.
Неровная гранула и прострелы могут свидетельствовать о недостаточном количестве модификатора перерабатываемости при высоком содержании наполнителя.
нет войне!
#17 Сообщение Maks42 » 21 янв 2019, 16:00
Я бы попробовал вернуть перфорированную шайбу, с новыми температурами расплав не должен забивать колодцы дегазации.
