Нужен производитель трубы из полистирола (экструзия)
Богдан Шумейко
Здравствуйте. Интересует производство труб из ударопрочного полистирола, заказы от 2-3 тыс. метров до 30-50 тыс. метров, зависит от заказа. Материал на усмотрение производителя (ранее использовался ударопрочный полистирол, вес 1 метра трубы 500 г), трубы должны быть жесткими, это опоры для пластиковых стеллажей из 4-5 полок с нагрузкой до 100 кг на каждую полку (эскиз стеллажа прикрепил). Цвета будут разные, образцы труб могу предоставить. Опоры можно делать длиной по 5-6 метров, они будут резаться под нужный размер. Заранее спасибо. +79255458216 masterbo@bk.ru Богдан
Богдан Шумейко
Re: Нужен производитель трубы из полистирола (экструзия)
Будет удобно, если производство на севере Москвы либо в ближнем Подмосковье, тоже север. Очень ждем предложений, уже надо запускаться...
Богдан +79255458216 (Ватсап), +79031490026 (Вайбер), masterbo@bk.ru
- новичёк
И у Вас есть экструзионный инструмент для этого изделия ?
Тогда нужно фото головки со стороны экструдера и калибров.
Богдан Шумейко
Оснастку надо немного довести до ума
molds-and-dies-f14/-t27564.html
откорректировал Админ
не дублируйте информацию в разных темах.
