Можно ли лить из длобленки из листового УПП
Владимир Б
- Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская обл.
Всем доброе время суток. Назрел такой вопрос. Мы некоторые детали изготавливаем из листового УПП методом вакуумного формования и естественно образуются отходы материала после обрезки заготовок. Сейчас мы их продаем как разнородку за копейки. Возможно ли данные отходы перерабатывать литьем под давлением с предварительным измельчением в дробилке? Существует ли такая практика?
Re: Можно ли лить из длобленки из листового УПП
Какие детали хотите отливать из этих отходов? Какой ПТР исходного сырья для производства листа?
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- Владимир Б
Владимир Б
Про характеристики материала для изготовления листа ничего сказать не могу: лист покупной. Ну а лить можно какие-то внутренние не видовые детали.
Запросите информацию по материалу изготовления листа у поставщика.
Я считаю, что можно хотя бы попробовать использовать дробленку листа (вне зависимости от размера, толщины, геометрической формы детали). Только для начала нужно поэкспериментировать с % ввода дробленки: начинайте с 10% и постепенно повышаете ввод дробленки с шагом 10-15% и смотрите что из этого будет получаться, может получиться использовать 100% дробленки листа. Так что пробуйте
- За это сообщение автора serj364 поблагодарили (всего 2):
- Владимир Б • Maks42
Если «внутренние не видовые детали» не имеют слишком большой разбежки по толщине стенок» надо пробовать, однако предварительно, как указал уважаемый serj364, определите (уточните) ПТР материала
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- Владимир Б
- ПластСтер
Очень сильно зависит от детали. А вообще 70-80% некрупных переработчиков методом литья под давлением, льют из вторички, притом более половины из них, вообще не заморачиваются характристиками сырья, а половина из этой половины, не заморачиваются даже маркой сырья. Мы в своё время лили всевозможные фиксаторы, из дроблёнки внутренних корпусов холодильников, и всякой всячины бытовой. Ни одной рекламации не поступило.
