Определение вида пластика
Bazaroff
Страна, Регион, Область: белоруссия
#1 Сообщение Bazaroff » 13 янв 2019, 11:06
Здравствуйте! Разрешите к вам?!)
Внешний вид. По форме выпуска как сотовый поликарбонат толщиной 6мм, но несколько более жесткий. Толщина стенки - 0,5мм. Темно-серого или черного цвета. Непрозрачный.
Применен в жестком каркасе чемодана.
Вырезал ножом образец для тестирования. Во время резки на холоде немного крошился.
Разрезал на полоски (чтобы образцы остались без сот). При сгибании (при комнатной температуре) образцы легко гнуться, но не ломаются, а в месте сгиба появляется как бы рваная трещина.
В воде тонет.
Полежав в ацетоне, не плавится, а немножко разбухает и становится как резиновый: болтается как тряпка и растягивается в руках. Ночь высыхал, и вроде как вернул себе первоначальный вид.
Бензин никак на него не повлиял.
Помогите, плиз, определить вид пластика!
Какие дополнительные тесты нужно провести?
Re: Определение вида пластика
#2 Сообщение st_alexander » 13 янв 2019, 11:35
Жечь сволочь
Bazaroff
Bazaroff
#3 Сообщение Bazaroff » 13 янв 2019, 11:45
st_alexander писал(а): 13 янв 2019, 11:35 Жечь сволочь
Спасибо!)
Воспользовался таблицей по-Кудрявцеву. Характер горения указал на ПВХ!
Растворим в четыреххлористом углероде, дихлорэтане. Дабы поставить точку проведу эти тесты!
Спасибо!)
#4 Сообщение Maks42 » 13 янв 2019, 11:58
Если не горит и кислый запах дыма, то точно ПВХ. Судя по цвету профиль сделан из оконной или стеновой вторички.
Bazaroff
#5 Сообщение st_alexander » 13 янв 2019, 12:04
Maks42 писал(а): 13 янв 2019, 11:58 Если не горит и кислый запах дыма, то точно ПВХ. Судя по цвету профиль сделан из оконной или стеновой вторички.
Медная проволочка очень помогает в определении ПВХ горением.
Serge андрэ
#6 Сообщение Serge андрэ » 13 янв 2019, 15:53
Горит в пламени? Если убрать источник огня ..через пару секунд затухает? Пвх !
За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарил:
Bazaroff
Bazaroff
#7 Сообщение Bazaroff » 13 янв 2019, 23:43
Serge андрэ писал(а): 13 янв 2019, 15:53 Горит в пламени? Если убрать источник огня ..через пару секунд затухает? Пвх !
Да, именно так! Спасибо!)
mazare
Страна, Регион, Область: Мурманская область
#8 Сообщение mazare » 12 апр 2024, 09:59
Добрый день, если ваш топик еще актуальный то помогу а если нет то новичкам, Есть аппаратные виды исследований, например, инфракрасная спектроскопия. Ну а если под рукой приборов нет, то можно воспользоваться быстрыми и несложными методами.
Ведь пластики разных видов:
  • горят по-разному,
  • запах при их горении разный,
  • растворители на них действуют по-разному,
  • при погружении в воду тоже ведут себя по разному.
IB-PKT
#9 Сообщение IB-PKT » 17 апр 2024, 18:53
IR -спектроскопия и DSC - анализ для начала. После этих методов назначаются уточняющие эксперименты.
#10 Сообщение Kirilliq » 23 апр 2024, 09:47
Я бы сказал, что ПК/АБС с неизвестным соотношением компонентов, возможно с антипиреном, потому что ПВХ для чемоданов по удару не пройдет, даже с хорошей дозировкой модификатора. Плотность даст больше ясности.
#11 Сообщение Артур69 » 23 апр 2024, 13:05
Kirilliq писал(а): 23 апр 2024, 09:47 Я бы сказал, что ПК/АБС с неизвестным соотношением компонентов, возможно с антипиреном, потому что ПВХ для чемоданов по удару не пройдет, даже с хорошей дозировкой модификатора. Плотность даст больше ясности.
Или CURV .
https://composites.pfsfabrics.com/de/wh ... 20erhalten.
https://www.avk-tv.de/files/companies/d ... nweise.pdf
