Оборудование для экструзии бруса, рейки ?
Подскажите пожалуйста, какое оборудование подойдет для экструзии полимерного бруса и рейки .
Подойдет ли оборудование для производства труб если заказать фильеру для бруса ?
Re: Оборудование для экструзии бруса, рейки ?
Что вы имеете ввиду под оборудованием? Фильтра, калибраторы нужны под определенный профиль изделия определенные.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Так же немаловажено то, из какого сырья хотите производить свою продукцию.
Опишите более подробно свою ситуацию, ибо вытягивать по крупице информацию от Вас слишком быстро надоест.
Вам нужна линия с фильерой. Для производства труб не подойдет.vladimir56 писал(а): ↑08 янв 2019, 21:13Подскажите пожалуйста, какое оборудование подойдет для экструзии полимерного бруса и рейки .
Я так понимаю, хотите делать из полипропилена. Хотите уйти от деревянного бруска прокладки.
Буду благодарен. Если кто-то ответит на вопросы. 1.есть ли специализированные линии для выпуска бруса разного сечения? 2 Из какого материала должен производится уличный брус разного цвета.3 Примерная себестоимость 1кг бруса. 4 примерная стоимость оборудования и можно ли [нужно ли] покупать б/у. Спасибо.
Здравствуйте. Сразу прошу прощения за возможно глупые вопросы. Я далёк от данной индустрии. По делу мы задумались о производстве пластикового бруса и рейки для изготовления уличной мебели в нашем городе продают бу оборудование для производства труб, поэтому и спрашивал про данное оборудование. Информацию черпаем в интернете, пока все тёмный лес, будем рады если кто нибудь, посоветовал какие шаги нам нужно сделать. Спасибо.
Брус на сегодня нужен максимум сечением 70*70 и минимально ещё 5 размеров разных сечением.
в личку написалvladimir56 писал(а): ↑09 янв 2019, 11:32Брус на сегодня нужен максимум сечением 70*70 и минимально ещё 5 размеров разных сечением.![]()
В таком случае Вам нужна консультация специалиста. Без подробной консультации рискуете переплатить либо выбросить деньги на ветер
Спасибо. подскажите пожалуйста , где и как можно было бы проконсультироваться в вибере или ватсапе ,с таким специалистом?
А лучше выложите фото того, что хотите производить. Насколько я понял, Вы хотите производить изделия из ДПК
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- Alexandr1989
Покажите фото изделия. Знатоки укажут вам путь истинный...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Мысли сошлись
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- serj364
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
А почему бы и нет?
ДПК - одни проблемы, трубы - другие проблемы, пленка - третьи проблемы
Пока нет фото - предполагать можно что угодно...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Lawego
Нечего из перечисленного выше Вам не подойдет.
И врят ли кто раскажет как это делается. Фото можно не выкладывать, что гадать то.
Ещё раз повторяю что не какое оборудование не подойдет для изготовления того что Вы хотите, переделать невозможно.
Технология другая.
Технология другая.
Вложил скриншоты с интернета. Такой брус и много других производит предприятие Алмест. Для оград, заборов, уличной мебели ит. д. Мы хотим тоже выпускать такой брус для таких целей. Спасибо.
Ну неее))) Труба проще ДПК)))Alexandr1989 писал(а): ↑09 янв 2019, 13:56А почему бы и нет?![]()
ДПК - одни проблемы, трубы - другие проблемы, пленка - третьи проблемыБез проблем - никуда, да и скучно как-то
Скорее не фото, а чертежик или эскизик
Напоминает ДПК или вспененный ПВХ профильvladimir56 писал(а): ↑09 янв 2019, 16:11Вложил скриншоты с интернета. Такой брус и много других производит предприятие Алмест. Для оград, заборов, уличной мебели ит. д. Мы хотим тоже выпускать такой брус для таких целей. Спасибо.
Проще, зато сколько эмоций, хоть и не положительныхatmorkov писал(а): ↑09 янв 2019, 16:11Ну неее))) Труба проще ДПК)))Alexandr1989 писал(а): ↑09 янв 2019, 13:56
Если вы хотите заняться - раздобудьте образцы этих изделий. Нужно знать плотность материала. Пощупать, поджечь, понюхать...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Композиция полиолефинов, плюс вспенивающая добавка. Плотность по этому около 0,9.Alexandr1989 писал(а): ↑09 янв 2019, 20:23
Вместо бруса на трубной линии можно сделать полый профиль для того же применения.
