Обрезиненные диски
- Обсуждаем вопросы конструирования новых изделий. Технологичность, подбор материалов, выбор способа производства изделий, экономические аспекты и т.п.
- Discussion of designing of new plastics parts. Technological effectiveness, selection of materials, choice of a way of production, economic aspects, etc.
danboh
Страна, Регион, Область: Земля
Обрезиненные диски
#1 Сообщение danboh » 21 дек 2018, 13:23
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким материалом "обрезинивают" такие диски? На изделии есть линия разъема (как при литье под давлением по диаметру диска), но может эти изделия все же делают каким-то другим методом переработки (может действительно из реактопласстов прессуют)...... Нигде нет следов от места впрыска, слой полимера меньше двух миллиметров, втулка из нержавейки закрывает центральное отверстие, может впрыск там...???? На ощупь, так кажеться, что то вообще какое-то покрытие, но толщиномер до 800 мкм не берет, значит, слой покрытия полимерного толстый.......
danboh
Re: Обрезиненные диски
#2 Сообщение danboh » 21 дек 2018, 13:49
Немного разрушил изделие (хотя сказали не трогать), так я мягко говоря в первом посте написал дезинформацию... Слой пластика в разных местах составляет от 4 до 8 мм. Пластик жесткий, но эластичный..... Полиурэтан?
danboh
#3 Сообщение danboh » 21 дек 2018, 14:24
Горит желтым , с красноватым оттенком сверху, пламенем, огонь простреливает в разные стороны постоянно, горит хорошо, плавиться (капает расплав вниз), сверху обильно идет черная копоть. Сравнивал с тем как горит полиуретан термопластичный - горит похоже...но запах у моего образца чуть кислый, по сравнению с запахом ТПУ (у моего ТПУ запах нейтральный , ближе к сладковато-приятному...)...а у материала с диска - кисловатый... Не пвх, не стирольный пластик, не полиолефин, не полиамид...(по горению)... Какой-то ТЭП..или что?.. Когда я стучал по диску, то материал казался твердым и слышен был звон метала...такое было впечатление, что очень тонкий слой, а когда немного (обратимо) разрушил, то выяснилось, что материал эластичный и слой довольно толстый, следов от впрыска не вижу...
#4 Сообщение Maks42 » 21 дек 2018, 17:57
Может быть смесь ПВХ/нитрильный каучук или ПВХ/ТПУ.
frol
#5 Сообщение frol » 21 дек 2018, 21:29
Или на базе резин смесь. Запрессована в вулканизационном прессе и сшита.
danboh
#6 Сообщение danboh » 21 дек 2018, 21:34
frol писал(а):
21 дек 2018, 21:29
Так при горении плавиться....!!!?????? Рассплав капает....получается не реактопласт!!!?????
frol
#7 Сообщение frol » 21 дек 2018, 22:09
danboh писал(а):
21 дек 2018, 21:34
frol писал(а):
21 дек 2018, 21:29
Про капает не заметил. На одном из заводов РТИ видел тех процесс обрезинки металла. По описанию линии разъема и отсутствии литника и сделал предположение.
В очень старых книгах пишут что раньше и ПВХ перерабатывали на том же оборудовании что и рти, но я не пробовал....
danboh
#8 Сообщение danboh » 22 дек 2018, 00:01
ПВХ пластикат, если убрать источник пламени, тухнет, не продолжает гореть. А данньій материалл прекрасно горит и без источника пламени.....
danboh
#9 Сообщение danboh » 22 дек 2018, 11:43
Есть еще надпись: "Hebei PU - 05 - 5 B". Сразу подумал, что может какой полиуретан, но загуглить такую марку не удалось.....може " РИ"....
#10 Сообщение Maks42 » 22 дек 2018, 11:47
Полиуретаны есть на простых и сложных полиэфирах, и запах при горении у них немного отличается, так же на запах могут влиять добавки.
danboh
#11 Сообщение danboh » 22 дек 2018, 12:04
Поджог SEBS, точно не он.... Сравнил еще раз с ТПУ...горит точно так же как и ТПУ, но запах другой....
Aleks35
Страна, Регион, Область: Россия Вологодская обл
#12 Сообщение Aleks35 » 28 дек 2018, 22:21
ПУ, с которым мы работаем, горит вяло, лишь когда горелка на него направлена, с детали стекает, облицованная им деталь (изделие) при определенной твердости и толщине - звенит если постучать, похоже на металл. (В основном работаем на сложных полиэфирах).
Serge андрэ
#13 Сообщение Serge андрэ » 29 дек 2018, 11:47
....лет 7 назад похожий был заказ... Заказчик хотел резиной облить. Уговорили пластикатом пвх, так как не было оборудования соответствующего. Для образца также облили тэпом - заказчик аж заплясал от радости , но когда ценник узнал - слегка посерел в лице😂.
MFS
#14 Сообщение MFS » 08 янв 2019, 21:24
danboh писал(а):
21 дек 2018, 13:23
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким материалом "обрезинивают" такие диски? На изделии есть линия разъема (как при литье под давлением по диаметру диска), но может эти изделия все же делают каким-то другим методом переработки (может действительно из реактопласстов прессуют)...... Нигде нет следов от места впрыска, слой полимера меньше двух миллиметров, втулка из нержавейки закрывает центральное отверстие, может впрыск там...???? На ощупь, так кажеться, что то вообще какое-то покрытие, но толщиномер до 800 мкм не берет, значит, слой покрытия полимерного толстый.......Обрезиненные диски.jpg
Так а задача в чём, сделать 1 в 1?
danboh
#15 Сообщение danboh » 11 янв 2019, 12:58
MFS писал(а):
08 янв 2019, 21:24
danboh писал(а):
21 дек 2018, 13:23
Да, задача сделать 1в1. Или похожий. Фотография , которую я выложил, не того диска который у меня. У меня еще поверхность диска типа Soft-touch (мягкая и бархатистая на ощупь)... Почитал на форуме про такие материалы...... Возник вопрос: "Возможно ли сделать изделие бархатистое на ощупь при помощи поверхности на литьевой форме? И как такую поверхность обозначить на чертеже детали? И получится ли Софт-тач на ТПУ в принципе?"
s2dent6732
#16 Сообщение s2dent6732 » 14 янв 2019, 13:02
danboh писал(а):
11 янв 2019, 12:58
MFS писал(а):
08 янв 2019, 21:24
Понимаю, что не очень в тему, но был опыт гравировки ФОД волоконным лазером на большую глубину (около 0,6 мм, точно не помню). Так вот, сделали гравировку очень грубо и при литье на PP поверхность получалась реально бархатистая, правда сразу после того, как по ней провести рукой внешний вид изрядно портился. Можно подумать и в этом направлении.
За это сообщение автора s2dent6732 поблагодарил:
danboh
danboh
#17 Сообщение danboh » 13 фев 2020, 10:40
Здравствуйте форумчане! Вот решил продолжить тему, так решил продумать другое направление. А что если делать данные изделия на вертикальном реактопластавтомате из гранулированного реактопластичного эластомера? С оборудованием более - менее понятно.... А какие есть варианты с материалом и где его взять - не понятно.... Если есть у кого ссылки или соображения по данному поводу , то прошу написать! Хочу посчитать экономику......
#18 Сообщение Maks42 » 13 фев 2020, 17:40
Последние Десмы для литья резины я видел на Ивановском Искоже, но их давно демонтировали. Где вы собираетесь лить!
danboh
#19 Сообщение danboh » 17 фев 2020, 23:59
Maks42 писал(а):
13 фев 2020, 17:40
......я глобально, если подобрать оборудование (где и какое?) и материал (где и какой?).....
.......с першого раза загуглить ничего не получилось...вот и решил задать вопрос.....
У Engel есть даже термопластавтомат - реактор для формования изделия из мономера в форме....
Максим Викторович
#20 Сообщение Максим Викторович » 18 фев 2020, 01:25
1. Почему из реактопласта? Это обязательно?
2. В теме на форуме "Интерпластика 2020" есть видео ТПА для резины от Борща.)
Будда.
#21 Сообщение Maks42 » 18 фев 2020, 06:12
Обычно производитель ТПА подсказывает по сырью и технологии.
danboh
#22 Сообщение danboh » 19 фев 2020, 15:25
Максим Викторович писал(а):
18 фев 2020, 01:25
реактопласт не обязательно........... просто я про это направление ничего не знаю.......... термопластичных эластомеров уже перепробовал несколько видов
#23 Сообщение Maks42 » 19 фев 2020, 17:14
Всех гаражников? :-):
Максим Викторович
#24 Сообщение Максим Викторович » 19 фев 2020, 23:49
Что пробовали можно узнать?
Будда.
Максим Викторович
#25 Сообщение Максим Викторович » 19 фев 2020, 23:51
У нас на самом деле выбор небольшой.)
Будда.
Alex74
#26 Сообщение Alex74 » 20 фев 2020, 09:53
Прочитал ветку так и не понял что вы хотите делать.
Если просто покрыть термопластом металлическое изделие, то берете термопластичную краску и методом погружения в псевдоожиженный слой наносите 400-500 микрон.
Получаете оболочку достаточно мягкую и не скалывается при ударе.
За это сообщение автора Alex74 поблагодарили (всего 2):
Максим Викторовичdanboh
MFS
#27 Сообщение MFS » 26 фев 2020, 18:59
Думаю, пластифицированный ПВХ или сэвилен будет вполне ОК.
danboh
#28 Сообщение danboh » 27 фев 2020, 04:57
19 фев 2020, 23:49
ТПУ, SEBS, SBS, EVA, пластикат ПВХ, TPV........
danboh
#29 Сообщение danboh » 27 фев 2020, 05:04
MFS писал(а):
26 фев 2020, 18:59
EVA - воняет...., пластикат ПВХ - есть вероятность, что протзводители могут прменять какой-то компонент в рецептуре....и изделие (например) через пол года позеленеет......А еще изделия слипаються между собой, оставляю след на полу и плохо снимаются при литье, ......присутствует какое-то увеличеное газообразование......или плохая текучесть........ А так да - самое то...........
danboh
#30 Сообщение danboh » 27 фев 2020, 05:38
19 фев 2020, 23:51
В личку направил запрос на материал......если у Вам есть что дать на пробу - возьмем....
Вернуться в «Конструирование и проектирование изделий из пластиков/Designing of the plastic products»
