Вопрос по пласткомпактору
Vladikos
#1 Сообщение Vladikos » 24 дек 2018, 12:18
У кого-нибудь есть реально работающий пласткомпактор ? чтобы работал без поломок и гемороя
Максим Викторович
Re: Вопрос по пласткомпактору
#2 Сообщение Максим Викторович » 24 дек 2018, 21:03
У коллег был "Херболд", работал отлично. Особенно дробилка, 200 кг/ч на полиамидном волокне.
https://www.herbold.com/ru/machines/agg ... compactor/
Lawego
Будда.
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 24 дек 2018, 21:52
Что то мне подсказывает, что топикастер имел ввиду другой агрегат.
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 25 дек 2018, 18:07
Vladikos
Что у Вас в итоге ?
Достигли Вы :du_ma_et: производства 120 тонн в месяц гранулы ?
"теоретики" интересуются
Максим Викторович
#5 Сообщение Максим Викторович » 25 дек 2018, 20:53
Я тоже думаю, что речь шла о чем-то вроде https://www.google.com/url?sa=t&source= ... Nu-ntJztfZ
Будда.
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 25 дек 2018, 21:11
Максим Викторович писал(а):
25 дек 2018, 20:53
Максим Викторович....спасибо...ржал да упаду.... :-)....ЭЙ...технологи.....АУ....Вы где....это ж надо....комбикорм попутать с полимерами.....у ТС хороший вопрос...где кто когда куда чего у кого и почему....и чтоб без проблем....и по заявленному..... :-)
Зы... :)-(: ...и чтоб влажность меньше чем из агломератора....или хотяб....чего уж там стеснятся...такая же.... :cry_ing: :-)
Последний раз редактировалось ПолиАндр 25 дек 2018, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Lawego
#7 Сообщение Lawego » 25 дек 2018, 21:30
В тот самый момент когда рабочий закинул пушенки чуть больше чем надо(слышно по звуку двигателя), матрица заварилась. Меньше пяти минут работы, а потом несколько часов жеского секса.
Мешки они дробили на дробилке, видно по нитке. При дроблении на шредере с большим диаметром эффект заварки будет наблюдаться реже, однако плотность гранулы будет значительно хуже, будет много трухи как в начале видео. По поводу воды вообще бред, сыпится труха при влажном материале.
Резюме моё такое. Поработав на данном станочке ни рекомендую не кому. Это не работа, а камасутра.
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 25 дек 2018, 21:38
Дело в том, что топикастер лёгких путей не ищет.
viewtopic.php?f=17&t=25607&p=156011#p156009
И советы "теоретиков" ему ни к чему.
Петр Чекулаев
#9 Сообщение Петр Чекулаев » 28 дек 2018, 00:42
У нас стоял компактор, конечно производитель производителю рознь, но нам не повезло. Быстро вышел из строя, по гарнатии починили, после оторвало один ролик вместе с посадочным валом. После этого стал искать реальных пользователей подобных агрегатов, многие плюются, но есть и те, кто доволен. Пишите в личку или звоните, смогу дать пару советов. Да, кстати работали на бегах. Шредер 2 вала, сетка 30, мойка, центрифуга, потом напрямую в компактор, оттуда сразу в экструдер. В принципе, если вам повезет, то штука дельная, потому что в линию встраивается. Если вы только начинаете работать, то лучше его брать не стоит, потому что можно впереться. Если уже работаете и улучшаетесь, то поставить можно. (просто мое мнение, не перетендую на истину).
Lawego
#10 Сообщение Lawego » 28 дек 2018, 10:18
Петр Чекулаев писал(а):
28 дек 2018, 00:42
У нас стоял компактор, но нам не повезло. Быстро вышел из строя, по гарнатии починили, после оторвало один ролик вместе с посадочным валом. После этого многие плюются, но есть и те, кто доволен.
Ну что можно ответить. У Вас за не долгий период эксплуотации сломалось всё что является по сути основными узлами агрегата.
Может у кого нибудь и получиться приспособить капсулятор для древесных апилок под капсуляцию мягких пластиков, пусть покажет, посмотрим. А пока если Вас устраивает работать без какой либо гарантии по выработке, может 3 тонны капсулы в сутки, может 6 тонн трухи в сутки, может сделай сам пару суток - тогда эта техника для Вас. Бирите Белоруса в этом сигменте он хотябы внешне похож на станок, уверен что на деревяшке будет работать отлично. Всё остальное полное дерьмо, больше напоминающее ударные музыкальные инструменты, без удара музыки нет.
По поводу довольных, небольшой части населения действительно нравится по жеще - мазахисты.
zhdanoff888
Vladikos
#11 Сообщение Vladikos » 05 янв 2019, 23:49
zhdanoff888 писал(а):
25 дек 2018, 21:38
да, вы как всегда правы, советы теоретиков ни к чему, а ваш сарказм абсолютно неуместен. Можете у знающих людей навести обо мне справки, может после этого что-то станет понятным. Что касается 120 тн, не думаю, что это больашя проблема, не очень большой объем, когда-то делали и 600 тн гранулы в месяц
Vladikos
#12 Сообщение Vladikos » 05 янв 2019, 23:51
всем спасибо за участие, решил обойтись без него, поставлю просто экструдер помощнее
Vladikos
#13 Сообщение Vladikos » 05 янв 2019, 23:53
Lawego писал(а):
28 дек 2018, 10:18
28 дек 2018, 00:42
Кирилл, спасибо, сам уже пришел к этому... правда, слюнки текли когда смотрел Висповский компактор, но уж больно дорогой получается, пока нет смысла закупать...... но на заметку взял, может когда и приду к нему))
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 06 янв 2019, 10:13
Vladikos писал(а):
05 янв 2019, 23:51
Собственно, какая задача была изначальной ? Для чего весь сыр-бор ?
Если повысить насыпную плотность, то дешевле поставить и эксплуатировать squeezer. recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p128753
Vladikos
#15 Сообщение Vladikos » 06 янв 2019, 14:13
06 янв 2019, 10:13
Vladikos писал(а):
05 янв 2019, 23:51
про сквизер думал, но в итоге пришел к выводу о нецелесообразности его использования , так как у меня пушонка получается практически сухая после назаровской мойки . Решил просто купить двухкаскадник 200 и пока обойтись этим с принудительной подачей
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 06 янв 2019, 14:27
Теперь понятно.
Плёнка стретч после этой мойки будет мокрой.
Её при любом раскладе перед грануляцией нужно сушить.
