Провисание пакетов из плёнки выдувной экструзии
Wooldran
- Страна, Регион, Область: Earth
Добрый день!
Делаем плёнку экструзионно, 9 экструдеров, разная рецептура, в основном на широкой плёнке (больше 300мм) возникает проблема при создании пакетов, провисает плёнка, на самом ролике если развернуть, так и на машине для создания пакетов, кто и как боролся с этим? у меня пока что вывод такой: коэффициент релаксации повысить и понизить температуры на печи обжига, перед намоткой. Есть варианты?
- Старпом
Re: Провисание пакетов из плёнки выдувной экструзии
Снижение температуры никак не скажется . А коэффициент релаксации повысить это как ?
Александр А
ДД!
фото провиса пожалуйста !
причина - разнотолщинность и перетяг намотки.
плюс на пакетной машине подматывают кусок плёнки на проводящий вал с одной стороны, где провис.
хотелось бы взглянуть на провис, конечно
- Старпом
Если плёнка пп(что вероятнее всего у тс) то помимо угла раскрытия щёк и плавности складывания чулка скажется и вода .
Wooldran
Ссылка удалена
Админ
Вот фото провиса, бывает так что провиссет с двух сторон (в основном так и бывает.)
Админ
Wooldran
линия триплбабл (куна) то есть соотношение диаметра кастового к раздутому пузырю, который перед осциляцией.леха писал(а): 18 дек 2018, 13:09 Снижение температуры никак не скажется . А коэффициент релаксации повысить это как ?
Wooldran
перетяг намотки вряд ли ибо в течении времени в одной и той же партии может идти как нормальный ролик так и плохой.Александр А писал(а): 18 дек 2018, 13:18 ДД!
- Старпом
К.раздува не имеет значение для этого дефекта( отчасти -так как тут геометоия скл адывание скажется ). Имея 9 машин Вы это скоро сами заметите . Принцып обрисовал ранее - геометрия складывания + свойства+ вода на щёках . Если говорим о нд то геометрия ,но для пп всё сложнее на порядок на несколько !!!порядков . Судить о свойствах пп плёнки мне сложно - нужен технолог . Например если я скажу что острота дефекта зависит от калибратора ? Один из ста согласится ,а это так ,но мне мозгов нехватит обосновать . Задача сложно рещаемая . Удачи .
Wooldran
хорошо, тогда как быть с тем, что на линии уже сразу же после осциляции, на валах которые идут далее уже есть провисы по краям, ведь осциляция для того и есть что бы толщина полотна была равномерная, тем более провисы то есть то их нет, точнее на 1 ролике продукции есть, а на следующем их нет, учитывай что ролик мотается минут 20-25.леха писал(а): 20 дек 2018, 19:50 К.раздува не имеет значение для этого дефекта( отчасти -так как тут геометоия скл адывание скажется ). Имея 9 машин Вы это скоро сами заметите . Принцып обрисовал ранее - геометрия складывания + свойства+ вода на щёках . Если говорим о нд то геометрия ,но для пп всё сложнее на порядок на несколько !!!порядков . Судить о свойствах пп плёнки мне сложно - нужен технолог . Например если я скажу что острота дефекта зависит от калибратора ? Один из ста согласится ,а это так ,но мне мозгов нехватит обосновать . Задача сложно рещаемая . Удачи .
Wooldran
что значит за "вода на щеках" и нд, это полимер высокой плотности?леха писал(а): 20 дек 2018, 19:50 К.раздува не имеет значение для этого дефекта( отчасти -так как тут геометоия скл адывание скажется ). Имея 9 машин Вы это скоро сами заметите . Принцып обрисовал ранее - геометрия складывания + свойства+ вода на щёках . Если говорим о нд то геометрия ,но для пп всё сложнее на порядок на несколько !!!порядков . Судить о свойствах пп плёнки мне сложно - нужен технолог . Например если я скажу что острота дефекта зависит от калибратора ? Один из ста согласится ,а это так ,но мне мозгов нехватит обосновать . Задача сложно рещаемая . Удачи .
Александр А
... осцилляция нужна для ровной намотки. когда разнотолщинность наматывается как нитка на бобину. саму разнотолщинность осцилляция не убирает.
попробуйте менять угол схождения складывающих щек - идея такая, что горячий материал сильнее трётся по щекам, и при сложении появляются волны
Wooldran
что вы имеете ввиду, когда говорите "щеки" что это? валы, какие? зажимные? после осциляции, что за щеки? объясните.Александр А писал(а): 21 дек 2018, 13:24 ... осцилляция нужна для ровной намотки. когда разнотолщинность наматывается как нитка на бобину. саму разнотолщинность осцилляция не убирает.
Александр А
щёки - так обозвал складывающие панели. после раздува плёнка складывается вдвое на тянущих валах, перед этими валами обычно стоят складывающие панели : цельные листы (при схеме сверху вниз) или наборные из палок/роликов панели (при схеме снизу вверх).
- Старпом
Я фотки не могу видеть и незнаю с каким полимером у Вас проблема .нд ,( пнд -полиэтилен низкого давления или ПЭВП- поли этилен высокой плотности ) если проблеммы с ним ,то всё гораздо проще чем с пп(полипропиленом) . Но по возможности нагрева плёнки после вытяжных валов и слову каст ...у Вас вероятно пп . Значит Вы попали на ПОНИМАНИЕ процесса . Если провис то есть то нет - то шанс понять , нет даже решить и возможно понять причину есть . Как вариант : вытяжные валы изношенны , подувает оператор очень часто ,предположим раз за рулон перед съёмом , разный раздув - разница в обдуве и врезультате разница при вытяжке . Почти фантастика ,но раздув влияет на воду ,а это уже не фантастика ,а реальный фактор влияющий на дефект . Маловероятно что у Вас колебание температуры воды или ее давление расхода могут быть синхронизированны с съёмом ролей девяти станков . Тут можно много говорить ,но бесполезно . Например для нд плёнки с фальцами провис реально получить и естественно что дело не в разнотольщинности ,а в геометрии складывания * на свойства плёнки - у пвд заработать провис сложно . Но может быть у провиса другая причина ? Разумеется . Например натяжка ?Я ж говорил что не влияет ... Предположим что вращается голова ,а обдув неподвижен ,в центре толщина выше, при сильном натяжении на утолщение натяжением механически вытянем плёнку и получим провис при размотке . Это соверещенно другое дело . Без полного описания и советовать нет смысла . Например совет по игре раскрытием щёк ...правильный ,а анализ сложен и далеко не факт что точно будет положительный результат . Раскроете шире щёки - хуже геометрия сложения окружности в плоскость ,но изменится площадь ,длинна контакта воды с чулком, измеенится охлаждение . И это может снизить провис ,а возможно и не изменит его - всё логично для пп .
Я извиняюсь не понятно каким методом Вы получаете пленку? Пишите, что выдувным, но собираетесь понижать температуру на печи релаксации, а это каст линия плоскощелевая да и по фотографии пленка каст. Вы уточните пожалуйста, а то не совсем понятно.
- Старпом
Пока писал фотка открылась ... У вас провис не в центре ?!!! С лева . С права рукав вскрыт и провиса справа нет ,с лева в рукаве копится воздух (вырезать или обрезинить нормальной резиной вытяжные валы), механически сбивать иногда плёнку всторону на роле , снизить натяжку снизить модуль .Всё .
Леха твои советы конечно правильные, но внимательно прочитай о чем пишет человек я имею печь релоксации, а это есть на каст линии,а если это так, то там провис по краям получается совсем по другим причинам.
- Старпом
У Вас технология Triple Bubble (тройного раздува) и провис после первого раздува ? Не имея представления о этой технологии как можно что то толковое посоветовать ? Если предположить неисправность то почему она проявляется периодами ? Предположим износ резины вытяжного вала седлом . Износ постоянен ,но может давление воздуха сжимающего валы непостоянно ( компрессор слаб,конденсат...)? ( увеличение сжатия увеличевает провис)
- Старпом
Из переодичности провиса можно предположить его причину ? ( одновременно на большей части экструдеров возникает и исчезает например, ночь/ день , величина провиса постоянна и возникает и исчезает резко , амплитуда постоянна и равна чему то ,например обороту вытяжного вала ) .
Как делетант могу предположить что имеем деформацию чулка водой , но ведь неизвестна технология ( возможно что воды вообще нет) .
На фото плёнка с провисом полосатенькая - на плёнке без провиса полосатость меньше ?
ВасилийИрк
Подскажите, а почему такая разница ? Почему сверху вниз - листы, а снизу вверх наборные???Александр А писал(а): 21 дек 2018, 15:28 щёки - так обозвал складывающие панели. после раздува плёнка складывается вдвое на тянущих валах, перед этими валами обычно стоят складывающие панели : цельные листы (при схеме сверху вниз) или наборные из палок/роликов панели (при схеме снизу вверх).
- Старпом
Решетка - охлаждение( горячий воздух как бы всегда вверх и нет резона его держать листом), а лист - вода ж .
Если у тс снизу вверх ( со слов о провисе сразу после осциляции ) то это вращение портала с вытяжными валами ? Возможно что скорость вращения высока ? Чем шире тем сильнее дефект .Вроде логично . Переодичность ( то есть то нет) - периодичность температуры чулка, к.трения . То одна то две стороны - разнотолщинность или разница в каком нибудь дополнительном охлаждении . Нет?
ВасилийИрк
Что значит -- "а лист - вода ж ."??леха писал(а): 23 дек 2018, 11:23 Решетка - охлаждение( горячий воздух как бы всегда вверх и нет резона его держать листом), а лист - вода ж .
- Старпом
Откройте картинку ппшного выдувастика и бутет понятно , без листов плёнку,валы и всё вокруг зальёт водой с калибра .
Выясняется что 9 экструдеров не девять разнных станков с общей проблемой провиса ,а одиннадцати слойный станок .
- MadDog1975
Голову настройте пройдитесь по валам и будет вам счастье! И еще как вариант небольшой сквознячек! Все других вариантов нет!
- Старпом
Как " настройка головы" может влиять на переодичность и то что дефект может быть с двух сторон... С двух провотивополжных сторон толщина выше?
- MadDog1975
легко))))) Например если оператор не зафиксировал голову после настройки вращение головы если есть. Там еще много приколов но судя по фото это реально след от так называемого ремня!леха писал(а): 25 дек 2018, 16:17 Как " настройка головы" может влиять на переодичность и то что дефект может быть с двух сторон... С двух провотивополжных сторон толщина выше?
Позвольте с Вами не согласиться автор этой темы создал другую тему, из которой мне стало понятно, что это 11слойный экструдер где компонентов очень много и как он описал в первый слой кладется полиамид это очень капризный материал. И скорей всего голова тут не причем, а дело в технологии, а именно в структуре слоев и в охлаждении.
- леха
Wooldran
Вообщем-то проблема решилась следующим образом, ответ в первую очередь будет полезен тем, кто знаком с линиями Kuhne и им подобными triple-buble линиями, если выражаться на языке линии то помогло 1) увеличение коэфициента релаксации пузыря V2/V3, а так же сведение протяжки V5 перед намотчиком плёнки. На V2/V3 находится осцилляция и далее между V4/V5 находится печь с охлаждающим кольцом предназначенная для усадки.
Если кто-то не представляет что такое линия куна то прошу сюда:
Сылку немного отредактировала
https://kuhne-ab.de/anlagentechnik/triple-bubble/
- Старпом
Спасибо за ответ, но неразбираясь в технологии у меня сложилось, возможно и неверное, понимание того что проблема рождалась при первом раздуве и решили проблему не там где она образовалась, а на последующих операциях. Грубо- растянули то что было нерастянуто до уровня растянутого участка, или чуть выше. Верно?
