Замена втулок на колонах де3330
pascall
#1 Сообщение pascall » 20 дек 2018, 00:06
Доброго всем вечера. Кто сталкивался, и как правильно и чем грозит замена втулок на плитах? Как это можно сделать?
optimal
Re: Замена втулок на колонах де3330
#2 Сообщение optimal » 21 дек 2018, 16:31
Замена втулок на плитах смыкания обычно ничем "не грозит". Наоборот, даже улучшает "самочувствие" станка. С другой стороны, если станок работает нормально и плиты не "гуляют", то и лезть в этот механизм лишний раз не стоит.
На Хмельницких термопластавтоматах направляющие втулки колонн запирания по 16штук(на промежуточной и подвижной плитах) на машину. Пресуются с двух сторон, между ними остается пространство для смазки. Более ранние станки комплектовались втулками из бронзы, с середины 80-х из металопорошка с графитом.
Для замены оптимально демонтировать весь узел запирания и все полностью разобрать. Но, как правило, наладчикии проводят замену прямо на станке, выбивая колонны поштучно. Да, кстати, часто эти втулки не меняют, а просто проворачивают на 180 градусов (так как они больше изнашиваются в виде вытянутого по вертикали вниз элипса).
