Физмех свойства полипропилена
sashaoven
Подскажите по свойствам полипропилена, что значит "very low impact" нужно понять насколько этот материал стоек к деформации.
- Kirilliq
Re: Физмех свойства полипропилена
Это значит, что он хрупкий. Еще написано, что высокая теплостойкость, высокая прочность (имеется в виду на разрыв) и низкое качество поверхности. Стойкость к деформации определяется модулем. Наполненные марки, гомо, по этому показателю обычно лучше прочих.
Раз плохая поверхность, значит стеклонаполненный (GF), чем больше стекла, тем лучше стойкость к деформации.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Lawego
ver2hay
Я вот не понял одного момента. Продают они эту марку, но зачем писать про низкие значения ударных показателей и плохую поверхность???))) по мне так это какой то не маркетинг)) проще же выделить преимущества показателей пересекающиеся с высокой жесткостью, чем слабые стороны)))
- Iron Smile
Хорошо подмечено про маркетинг.ver2hay писал(а): 23 дек 2018, 10:07 Я вот не понял одного момента. Продают они эту марку, но зачем писать про низкие значения ударных показателей и плохую поверхность???))) по мне так это какой то не маркетинг)) проще же выделить преимущества показателей пересекающиеся с высокой жесткостью, чем слабые стороны)))
Для примера, туркменский ПП "туркменплен". Никакого маркетинга... А зачем? Сделать цену чуть дешевле рынка, всё равно разберут, разметут. А применение - обязательно найдутся ниши, где физ-мехи играют второстепенную роль. На таких и рассчитано. А повышенные ударные свойства - это удел продвинутых производств... И порою даже повышенные ударные свойства не означают что ровно так и будет. Даже приобретая у производителя, вы получаете ПП со значительным разбросом значений по физ-мехам.... Даже в одной партии, разброс по ПТР или ударным свойствам может достигать 10%
Игорь_Резинекс
Это значит, что кривой переводчик там. 99%.sashaoven писал(а): 21 дек 2018, 12:34 Подскажите по свойствам полипропилена, что значит "very low impact" нужно понять насколько этот материал стоек к деформации.
МНе кажется, что выдерживает высокие ударные нагрузки при низких температурах.
