Раздув и раскрытия пленки ПНД
Pretender
Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
#1 Сообщение Pretender » 18 дек 2018, 10:33
Добрый день! Проводили эксперимент раздува пленки из чистого ПНД 293 с сажей необходимо было получить полотно (в развороте) 4м толщиной 1мм, по ширине мы вышли на 4 м а вот по толщине не смогли (помешало высокое давление на сетке). метод и оборудование: выдувная экструзия снизу вверх, диаметр головы 1м 120 диаметр шнека сетка с величиной ячейки 0,6. Стоит ли пробовать с большей ячейкой? Нужно ли добавлять линейный полиэтилен например 0320? что даст ввод процессинговой добавки? Повлияет ли как то ввод меловой добавки?
Re: Раздув и раскрытия пленки ПНД
#2 Сообщение Maks42 » 18 дек 2018, 10:41
Какие температуры и давление?
Pretender
#3 Сообщение Pretender » 18 дек 2018, 11:07
Температуры от 205 до 250 на экструдере. и 210-225 на голове в разных зонах. Давление на сетке было около 35 МПа
#4 Сообщение Maks42 » 18 дек 2018, 11:40
Когда давление высокое, надо головку греть, а не экструдер, рекомендую от 210 до 230 на экструдере и 230-250 на голове.
Процессинг снизит давление, мел не поможет.
ПолиАндр
Pretender
#5 Сообщение Pretender » 18 дек 2018, 11:53
хватит ли поднятой температуры на голове что бы нормализовать давление. не нужно ли плюсом увеличить ячейку сетки до 1.0? при 230-250 градусов необходим ввод термостабилизатора?
#6 Сообщение Maks42 » 18 дек 2018, 11:57
Ячейка сетки не повлияет, термостабилизатор в ПНД и так есть, хватит или нет, зависит от конструкции головки, начните с 230 С на фильере, а потом поднимайте по 5 градусов.
#7 Сообщение леха » 18 дек 2018, 13:11
Может подвспенить ?
#8 Сообщение технолог54 » 18 дек 2018, 14:32
Я целиком поддерживаю, то что Вам написал мой коллега Макс42, но хотелось подробнее выяснить некоторые моменты на какую толщину Вы хотели выйдти, какая получилась, потому что как я понимаю Ваша продукция имеет очень большую толщину, тут есть несколько вариантов, добавить небольшой процент биомодальных полиэтиленов, либо попробовать другую марку пнд, но 0320 добавлять не надо.
Pretender
#9 Сообщение Pretender » 18 дек 2018, 15:23
Смогли выйти на 0.8 мм дальше давление не дало поднять экструзию необходима толщина 1.0мм
#10 Сообщение технолог54 » 18 дек 2018, 15:59
Я Вам к чему написал про другой материал, 293 он хороший материал, но он в основном предназначен для тонких пакетов, конечно нельзя сказать что нельзя сделать толстые пленки, но надо долго помучиться, а у Казаньоргсинтеза есть 276 пнд, который для Вашего случая более подходит.
#11 Сообщение леха » 18 дек 2018, 17:09
Допустим что предельное допустимое давление развивается при 40 Гц и при этом давление/скорости шнека необходимо увеличеть толщину на 20% . Нет возможности снизить скорость валов на 20% ? Падает шар на голову ? Вы уверенны что если удастся снизить давление при частоте шнека 48Гц шар не рухнет на голову ? Обычно шансов на успех больше танцуя с бубном при оптимальных скоростях,а не на максимально возможных .
Головка пвдшная?
#12 Сообщение технолог54 » 18 дек 2018, 17:46
А с другой стороны такой вопрос. Вы получали ранее данную толщину на этом экструдере, какой был материал при этом? Потому что я встречал в своей практике максимальную толщину получаемую раздувом 200мк все что больше обычно получалось плоскощелевым методом.
Pretender
#13 Сообщение Pretender » 19 дек 2018, 05:32
на этой линии мы до этого раздували только ПВДшную пленку толщиной до 1.0, решили сделать ПНДшную при выходе на 1.0 столкнулись с этой проблемой.
#14 Сообщение технолог54 » 19 дек 2018, 08:04
Скорей всего пнд до такой толщины на этой линии Вам не раздуть.
Pretender
#15 Сообщение Pretender » 19 дек 2018, 09:43
технолог54 писал(а): 19 дек 2018, 08:04 Скорей всего пнд до такой толщины на этой линии Вам не раздуть.
Поднятие температур не поможет? В чем по вашему заключается проблема?
#16 Сообщение технолог54 » 19 дек 2018, 10:08
написал в личку.
Mammad1976
#17 Сообщение Mammad1976 » 13 май 2020, 14:03
Подскажите пжл, кто фасовку выдувал ил линейного? шуртан 0320. не можем получить прозрачность, мутная пленка выдувается
#18 Сообщение технолог54 » 13 май 2020, 14:23
Вы и не получите, потому что 0320 это линейный полиэтилен с ПТР 3, а фасовку выдувают с пнд с ПТР от0,3. Есть хорошая марка, которую используют для фасовки fl7000.
Сейчас этот форум просматривают: Kokos662 и 4 гостя
