Разделение дробленки полистирола и полипропилена
МихалИваныч
Дорогие друзья.
Есть у меня проблемка, которая как кость в горле сидит уже давно.
Имеем к сожалению много отходов и иногда получаем при дроблении примеси одного метериала в другом. Не хотим получать! Но бывает :(
Зачастую это примесь полистирола в ПП дробленке, а перерабатывать такое врагу не пожелаешь, да и покупает если кто, то за копейки! :evil:
Кто смелый и подскажет как это разделить!?
МихалИваныч
Господа! если б все так было просто разве я бы вас потревожил?Валерий писал(а): Ну а дальше уж технический вопрос разделения и сушки...
Технический вопрос как раз и стал камнем претконовения.
На то есть основная причина такая:
Мелкие частицы полистирола не хотят тонуть. Поверхностное натяжение видимо не дает. Да и более крупны из-за плохой смачиваемости тонут не всегда, особенно при плоских формах кусочков дробленки... :(
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
МихалИваныч
Мало реально.
1) Когда много литевых машин и разных полимеров, но мало площадей, то риск смешения велик уже на стадии складирования брака в цехе.
2) Силен человеческий фактор. Вы же не будете на дробилку или сортировку брака инженера ставить? А неквалифицированный кадр всегда намешает, хоть на лоб ему инструкцию повесь. :)
3) Чистка дробилок - хорошо и мы это делаем, но всякая мелочь все равно попадает, а этого достаточно.
- Сергей Васильевич
Да, проблема человеческого фактора велика, знаю на собственном опыте. У меня на экструзии была такая же головная боль. Мы из желобов делали углы: резка, ручная формовка, склейка. Отходов два вида: обрезки материала и обрезки с клеем. Каждый кто делал фитинги получал на смену задание. По окончании сдавал мастеру отчет: продукция, остатки материалов и отходы в двух пакетах. По началу в пакеты отходы клали как Бог на душу положет. Но длилось это недолго - финансовая мотивация (положил не туда - минус 500 руб). Если не удавалость вовремя сдать смену мастеру (ну всякое бывает), то на мешок вешалась бирка с указанием, что в мешке, кто автор, на основании какого задания попало в мешок. (у меня был строгий учет по движению материала). Дробильщик на смену также получал задание на свою смену: какие мешки брать и в какие класть дробленку. С одной стороны кажется, что геморой, но страна знала своих героев в лицо.
МихалИваныч
БогданC
Разделение ПП и ПС
При разделении в воде очень сильно влияет поверхностное натяжение. Что может помочь - добавка ПАВ - например мыла или шампуня, или температура воды - чем теплее тем ниже пов. натяжение.
Можно пропускать воздух через флотационную ванну, можно даже омагничивать воду.
Короче кто хочет ищет способ, а кто не хочет причины...
МихалИваныч
Re: Разделение ПП и ПС
Это Вы теоретически рассуждаете, или и практические наработки есть?БогданC писал(а):При разделении в воде очень сильно влияет поверхностное натяжение. Что может помочь - добавка ПАВ - например мыла или шампуня, или температура воды - чем теплее тем ниже пов. натяжение.
В наших спартанских условиях пока удовлетворительного результата на выходит.
Если не трудно, озвучьте самый действенный метод. Буду вечно благодарен :)
inquisitive
- Сергей Васильевич
- Влад Петров
- Страна, Регион, Область: Украина,
на счёт разделения в воде, лучьше всего добавить стиральный порошок, но я пробовал, всё-равно тонет не всё, возможно в материале при дроблении образуются пустоты, так что метод непрактичный, даже для гранулированных материалов, мы в таких случаях добавляем наполнителя (песок мел) и срабатываем в неответственные детали , например плитка полимер-песчанная, без наполнителя изделие трескается при перепадах температуры.
вы путаете павы немного по другому применяются, а так может изменять плотность раствора, есть такой лабораторный метод(если не ошибаюсь :roll: ) там используется KJ растворяемый в воде, подбирается определённая концентрация так, чтобы можно было разделить даже три полимера, часть плавает чотко на поверхноти, часть тонет, а часть находится в толще воде типа висит.
Егор
Re: Разделение дробленки полистирола и полипропилена
Тоже столкнулись с проблемой разделения ПП и ПС в дробленке.
Нашлись решения?
Нашлись решения?
- zhdanoff888
Тема обсуждаласьЕгор писал(а): 17 дек 2018, 16:35 Тоже столкнулись с проблемой разделения ПП и ПС в дробленке.
Нашлись решения?
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 26535.html
- ПолиАндр
Процентовку и состояние /грязь жир смазка и т.д/ дробленки примерное озвучте....да и размерность с цветом не плохо бы....и уж потом объем...что б не бессмыслено палиться на работе ради работы...
- Kirilliq
Можно попробовать без разделения переработать (если не литье!) с 5% добавки styrolution-f66/3-t18063.html . Зуб не дам, что получится, но эксперимент недорогой.Егор писал(а): 17 дек 2018, 16:35 Тоже столкнулись с проблемой разделения ПП и ПС в дробленке.
Нашлись решения?
Егор
По процентовке сложно сказать: есть баулы со 100% ПП, есть со 100% ПС. А также смесовка в разных пропорциях. Это получалось при переходе на экструзии с одного материала на другой. Полученные переходные рулоны дробили, поэтому пропорция точно не известна.ПолиАндр писал(а): 17 дек 2018, 16:59 Процентовку и состояние /грязь жир смазка и т.д/ дробленки примерное озвучте....да и размерность с цветом не плохо бы....и уж потом объем...что б не бессмыслено палиться на работе ради работы...![]()
Состояние нормальное. Примесей, масла и тд нет.
Дробленка в баулах и в стретче. Цвета все в перемешку. Разделение по цвету нам не принципиально, т.к. отправим все в черное.
Егор
Пробовали такой вариант. Но из-за того, что смесь не стабильная (может попадаться чистый ПС и ПП), то выйти на качество не получилось.Kirilliq писал(а): 17 дек 2018, 18:09Можно попробовать без разделения переработать (если не литье!) с 5% добавки styrolution-f66/3-t18063.html . Зуб не дам, что получится, но эксперимент недорогой.Егор писал(а): 17 дек 2018, 16:35 Тоже столкнулись с проблемой разделения ПП и ПС в дробленке.
Нашлись решения?
Здесь может помочь добавление 5% Calprene H6110 или любого другого SEBS с ПТР (MFR) больше 1 г/10 мин.
- ПолиАндр
Парни...В Новосибирске контора упаковочная ....крупная....Кирилл наверняка ее знает....они за несколько лет накопили под сотню тонн собственных отходов...пп/пс смешанные...с чем только не маялись...и пренами... и евами...и себсами....и привитыми..и родным барсом..не формуется...зараза ...и трещит под ножом...в общем проблему решили....недоверчивым в личку фото отчет могу направить...
P.S. ....забыл... и пс то смешанный за мого лет от общего до ударного....
Егор
Давайте! Очень интересно нам тоже решить эту проблему)
