Проблема при экструзии пэтф
Александр Платов
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста решить проблему.
Имеем двухшнековый Экструдер с деагазацией для производства пэт листа.
Производим пленку для последующего термоформования.Используем в основном вторичный материал .в последнее время столкнулись с проблемой локальных дефектов пленки при термоформовании.Изделия не формуются строго полосой в центре листа шириной 10-15 см и по одному краю 7-8 см.На листе появились белые полосы .Если правильно понимаем то это перегрев расплава в определённых местах.Температура на голове 250-260.на Экструдере от 230 в начале и 250-260 на выходе .Думали что причина в нагревательных элементах на фильере .проверили ,но они все в исправны .Могут ли определенные нагреватели на фильере локально перегревать расплав?или проблема в другом?Ранее работали на более высоких температурных режимов на том же сырьё и проблем таких не возникало.
Александр Платов
- kor
Re: Проблема при экструзии пэтф
Не специалист по ПЭТ. Чисто теоретически полосы могут быть из-за большей текучести используемого сырья. Температуры немного снизить, обороты добавить.
нет войне!
- ПолиАндр
Четкий ответ от Антона/Shadow/....четкая причина /не про блеск наружный/.....и почему и зачем снизили температуры...если все было веривел....
Уважаемая Кор....с поликонденсацией разумная логика не проходит...с ними она становится какой то женской....даже где то блондинистой....
- Kirilliq
А как и когда образуется налет: сразу, через время, соответствует рисунок налета месту возникновения проблем? Что с разнотолщинностью?
Александр Платов
про накипь на валах я понял.Накипь влияет на их перегрев.Но суть в том что мы пробывали на холодных валах в самом начале работе и ситуация та же .т е валы еще не успели достигнуть рабочей температуры .
Александр Платов
Разнотолщиности нет.Пленка ровная .В основном производили коричневую пленку ,на ней полос не видно.Только когда начинаешь после экструзии формовать пленку и тут сюрприз.Часть изделий с листа уходит в брак .
По логике нужно сыпануть горсть пигментного концентрата и посмотреть эпюру скоростей на выходе.
- st_alexander
Александр Платов
правильно ли я понял, что нужно на прозрачке сыпануть красителя ,чтобы увидеть скорость расплава на выходе из филлеры.Верно?
- ПолиАндр
Мне кажется что шестеренка на фильеру выведет эпюру в прямую....ну или почти....разно температурность каландра кажется ближе к проблеме...Maks42 писал(а): 17 дек 2018, 19:51 По логике нужно сыпануть горсть пигментного концентрата и посмотреть эпюру скоростей на выходе.
Хотя если без насоса (!!!!)....то да....подсказка будет......
А что значит "в последнее время столкнулись с проблемой"?
До этого не было, или что поменялось таки и вдруг возникло?
