вопрос: для выпуска ЧЕГО технологически нужно добавлять масло
Максим Викторович
Re: вопрос: для выпуска ЧЕГО технологически нужно добавлять масло
#31 Сообщение Максим Викторович » 12 дек 2018, 22:25
Из всего вышеописанного удивили обороты шнеков (140 - мало) и производительность (судя по двигателю - должна быть до 400 кг/ч). Подача масла перед дегазацией - вообще сомнительное решение.
ПолиАндр
Будда.
Lawego
#32 Сообщение Lawego » 12 дек 2018, 22:33
Мне рассказывали про них, но я думал что они все уже вымерли, а тут надо же - живой экземпляр.
Его необходимо изучать. Поймите многие уникальные технологии утрачены, так американцы расписались в том что не способны воссоздать Лунную ракету. Многие современные ученые говорят что теперь в России не построить новый "Буран". Так же и здесь, то что Вы чего-то не понимаете, вовсе не означает что это бессмыстленно и не работает.....
holeg
Страна, Регион, Область: Россия , Новосибирская область
#33 Сообщение holeg » 13 дек 2018, 10:44
Lawego писал(а): 12 дек 2018, 22:33 Мне рассказывали про них, но я думал что они все уже вымерли, а тут надо же - живой экземпляр.
весь шнек сфотографировал ... ручкой разбивка по зонам , может есть у кого нибудь подобное ... сверху подписано где расположены питатели ... зона подачи масла и зона дегазации .
отвинтили крышку с заглушенной зоны питателя сфотографировал шнек ....вообще как принято .... в зону второго питателя масса дозируется, подаётся насыпом или принудительную подачу надо организовать. ? Пробовать будем тальк мешать с ПВД .
Максим Викторович
#34 Сообщение Максим Викторович » 13 дек 2018, 10:54
А сегменты и баррели запасные есть?
Будда.
holeg
#35 Сообщение holeg » 13 дек 2018, 10:59
Максим Викторович писал(а): 13 дек 2018, 10:54 А сегменты и баррели запасные есть?
Нет ничего в запасе больше нет ....но цилиндр и шнек наборные , при необходимости можно что нибудь заменить .
#36 Сообщение serj364 » 13 дек 2018, 11:26
В зону второго питетеля материал должен подаваться с помощью дозатора.
В каком соотношении хотите "мешать" тальк с ПВД и для чего?
holeg
#37 Сообщение holeg » 13 дек 2018, 11:37
serj364 писал(а): 13 дек 2018, 11:26 В зону второго питетеля материал должен подаваться с помощью дозатора.
Да... собираемся дозатором подавать в эту зону ... она у нас просто заглушена была... не понятно как ? с подпором или просто насыпом ....Хотим попробовать 20 % талька добавлять ... для последующего использования гранулы для плоскощелевой машины ... лист 1мм .
#38 Сообщение serj364 » 13 дек 2018, 12:30
Фото дозатора можно? По моему мнению 20% можно и через первый питатель подать, предварительно смешав тальк с ПВД. Тальк какой марки будете использовать?
За это сообщение автора serj364 поблагодарили (всего 2):
Maks42 • holeg
Максим Викторович
#39 Сообщение Максим Викторович » 13 дек 2018, 17:19
Максим Викторович писал(а): ↑Чт дек 13, 2018 9:54 am
То, что наборные - это хорошо.) Вы бы просто для расчета амортизации прикинули где и почем будете замену заказывать. И купите аналитические весы хотя бы с тремя знаками после запятой для анализа содержания наполнителя. Метод анализа - термогравиметрия (ТГА).
holeg
Будда.
holeg
#40 Сообщение holeg » 14 дек 2018, 07:05
Максим Викторович писал(а): 12 дек 2018, 22:25 Из всего вышеописанного удивили обороты шнеков (140 - мало) и производительность (судя по двигателю - должна быть до 400 кг/ч). Подача масла перед дегазацией - вообще сомнительное решение.
Разобрались со скоростью шнеков ... до 350 об/мин ... была ошибка в описании . Про подачу масла нам пока ничего не понятно .... заглушили пока её.
holeg
#41 Сообщение holeg » 14 дек 2018, 07:12
serj364 писал(а): 13 дек 2018, 12:30 Фото дозатора можно? По моему мнению 20% можно и через первый питатель подать, предварительно смешав тальк с ПВД. Тальк какой марки будете использовать?
дозатора - питателя второго у нас пока нет .... фотографировать нечего .... попробовали смешать по вашему совету 20 % талька и смесь ПВД и ПНД и всё это в первый основной питатель загрузили... загранулировалось нормально ... потом в плоскощелевую сунули гранулу ... получили неплохой лист ... но местами белёсость есть ....вопрос отсюда
Нужно ли сушить тальк перед замесом ? Полимер был сухой ... про тальк не знаю ... может тянет влагу в себя ... на вид сухой был .
holeg
#42 Сообщение holeg » 14 дек 2018, 07:18
Максим Викторович писал(а): 13 дек 2018, 17:19
пока сегменты менять не будем ... нам бы разобраться для чего оптимально машину в таком виде пользовать можно .... талько наполненые уже получилось... попробовали и мелонаполненые будем пробовать , самое простое наверное , но я понял что на ней и более сложные материалы можно получать .... фото шнеков я выложил ... если бы специалисты опытным взглядом бы что подсказали ....Материалов ведь просторы огромные ... можно в личку ....
#43 Сообщение serj364 » 14 дек 2018, 09:21
holeg писал(а): 14 дек 2018, 07:12
Поверхность талька сама по себе гидрофобная (так пишут в книгах по крайней мере). Я ведь не зря у Вас спросил по поводу марки талька. Эта как Вы выразились "белесость" точно от влаги? Могу предложить, что из-за отсутствия диспергатора (хотя могу и ошибаться, ибо не претендую на истину последний инстанции)
holeg
#44 Сообщение Maks42 » 14 дек 2018, 11:11
Научить компаундированию в рамках форума не представляется возможным.
Приведу золотые слова уважаемого коллеги ПластСтер
ПластСтер писал(а): 30 авг 2018, 04:56 Существуют два вида ответов: Это совет и консультация. Совет, он бесплатный, но поверхностный, а консультация она очень подробная и с рисунками, но платная. Я это к тому, что для многих это хлеб, и они живут за счёт этого,
Максим Викторович • Iron Smile
holeg
#45 Сообщение holeg » 14 дек 2018, 11:36
Maks42 писал(а): 14 дек 2018, 11:11 Научить компаундированию в рамках форума не представляется возможным.
Согласен ..Золотые слова :-) ,но я рецептов не спрашиваю , ... занимались всегда переработкой ПЭВД и ПНД делали из них конечную продукцию .... все остальное ... ко всему остальному многообразию полимеров мы не в теме компаундирования .... А вопрос как вопрос , что эта установка потянет в производстве , какое сырьё можно получать ....
к примеру ДПК или там ТЭП , или бог ещё весть что .... совет в общем нужен :-): .
#46 Сообщение st_alexander » 14 дек 2018, 11:50
Посудомоечная машина давеча накрылась. Не сливает воду и все тут.
Пытался сам разобраться, до насосов всяких фильтров докопался уже и пр. автоматики с поплавками. Черт его знает, ерунда какая-то.
Плюнули, пусть мастер приедет.
Жена рассказывает - приезжает мастер, смотрит на все это (благо панели сняты и пр), сбоку какую-то трубочку вытаскивает, реально дует в нее, запихивает на место.
Ну и мол раз почти все "без меня сделано, и соберете сами - с вас 1,5тыр".
- о_О За то что просто подули?
- За то, что знаю, куда подуть
Жену успокоил, говорю - все нормально.
К чему это я?
Ах да. Не только рецепты существуют "не просто так"
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 3):
ПолиАндр • Максим Викторович • Lawego
#47 Сообщение cs-mb » 14 дек 2018, 11:53
st_alexander писал(а): 14 дек 2018, 11:50 Посудомоечная машина давеча накрылась. Не сливает воду и все тут.
что ж вы её (посудомойку) не дожали?
оставалось лишь в трубочку подуть :-)
#48 Сообщение serj364 » 14 дек 2018, 11:55
Совет по ТЭПам Вам уже дал уважаемый Максим Эдуардович. По ДПК - есть сомнения что с такой сборкой получится нормальная гранула.
Вы рецептов не спрашиваете прямым текстом, но плавно подводите к этому. Как Вы сами убедились, без рецепта и тех процесса (какого никакого) Вам даже 20% талька ввести не получилось без шероховатостей. Есть люди, которые Вам могут помочь, только готовьтесь за помощь заплатить, ибо капитализм нынче :-):
holeg
holeg
#49 Сообщение holeg » 14 дек 2018, 13:07
serj364 писал(а): 14 дек 2018, 11:55 Совет по ТЭПам Вам уже дал уважаемый Максим Эдуардович. По ДПК - есть сомнения что с такой сборкой получится нормальная гранула.
По стиральной машинке улыбнуло :-) ... бывает конечно .Бывает и интересно ведь ... Полез сам - значит инженер ... не полез значит капиталист :-). Шутка . По ТЭП всё понятно ... что тяжело , но можно :-): ... По ДПК тоже самое .... сложно но можно :-): , постепенно разберемся . Не разберемся заплатим спецу ... так и делали всегда , да и все наверное так , ключевые вещи проще бывает проплатить чем шишки годами набивать . Понятно что у всех свои секреты по производству , до которых он сам дошел может и за много лет, и бесплатно делиться никто не будет . Я не о том немного ....уважаемые оппоненты не совсем поняли . Если бы ваш мастер по телефону сказал вам дунь в трубку ... то наверняка результат вмешательства неспециалиста был тот же , а может и нет :-) . Если уж честно ... то форум всё равно очень помогает , любой ответ спеца формирует понимание вопроса .в общем спасибо кто отвечает ...ну если задел чьи то чувства извиняйте ... Вопрос по назначению аппарата я оставлю открытым ... если что то в личку можно .
holeg
#50 Сообщение holeg » 14 дек 2018, 13:29
serj364 писал(а): 14 дек 2018, 09:21
Марки талька нет возможности выяснить ... взяли два на пробу один продавец назвал медицинским другой NouName /// диспергатора тоже нет у нас . будем работать над собой . будем сушить в следующий раз .
Максим Викторович
#51 Сообщение Максим Викторович » 14 дек 2018, 19:25
Тальк сушить хорошо бы. С мелом не усердствуйте - тверже намного, абразивность тоже.) 350 - уже нормальный уровень, можно что-то делать.
holeg
Будда.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#52 Сообщение Iron Smile » 14 дек 2018, 20:00
Кулачки... 300 градусов... Вместе с водой выплеснули ребенка...
Коллеги, коллеге перепал агрегат, с которым он не знает чего делать. Переработка ПЭ - пока предел мечтаний. А там 200° предел...
300°... Назовите с ходу полимер, который в ширпотребе перерабатывается при оных температурах?
За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 2):
ПолиАндр • Figaro
ПолиАндр
#53 Сообщение ПолиАндр » 14 дек 2018, 20:37
Iron Smile писал(а): 14 дек 2018, 20:00 Кулачки... 300 градусов... Вместе с водой выплеснули ребенка...
PPS PTFE PBT и т.д.....только на хрена на первой ....
Максим Викторович
Re: вопрос: почти выпуска ЧЕГО технологически нужно добавлять масло
#54 Сообщение Максим Викторович » 15 дек 2018, 09:30
ПА66, ПА46, ПЭТ. И там вполне оправдана температура под 300 с первой зоны.
Будда.
kor
#55 Сообщение kor » 15 дек 2018, 09:34
Да-да, конечно по 300 град. на 1 зоне я не права, простите, погорячилась. :ny_tik:
нет войне!
#56 Сообщение Maks42 » 15 дек 2018, 11:01
Я использовал 280-300 С на первой зоне для производства одного компаунда на основе ПЭ/ПП, неужели кто-то думает, что материал в первой зоне расплавится и реально достигнет такой температуры, он там максимум что немного подсушится.
kor • Максим Викторович
Iron Smile
#57 Сообщение Iron Smile » 15 дек 2018, 12:25
ПолиАндр писал(а): 14 дек 2018, 20:37
Андрей Петрович, это они у вас - ширпотреб, :ti_pa:
А у них - это ругательные слова пока..))
holeg
#58 Сообщение holeg » 17 дек 2018, 11:15
Iron Smile писал(а): 14 дек 2018, 20:00 Коллеги, коллеге перепал агрегат, с которым он не знает чего делать. Переработка ПЭ - пока предел мечтаний. А там 200° предел...
Да именно так ... не знаем под что применить лучше .... пока для собственных нужд с делаем смесь ПВД , ПНД и талька . Так понял что тут всё легко ... потому что всё почти сразу пошло :co_ol:
Но информацию мне всё же дали ... может общюю конечно . конкретно по машине .
Производительность номинальная, (кг/ч): не менее 200 до 350 (при 2-х питателях);
Диаметр шнеков, (мм): 65;
Диаметр несущего вала шнека, (мм): 35;
Длина шнека, (мм): 3375;
Крутящий момент на каждом шнеке, (Нм): 1800;
Направление вращения шнеков: Одноправленное по часовой стрелке или встречное, реверсивное;
Диапазон частот вращения рабочих шнеков, (об/мин): 0...400;
Число нагреваемых (охлаждаемых) зон цилиндра 11
Температура в рабочих зонах, (Сº): 50...300;
Количество контролируемых температур в каждой зоне: 1;
Точность поддержания температуры в рабочих зонах, (Сº): ±2;
Охлаждающая жидкость: Вода дистиллированная;
Максимальное рабочее давление в рабочем целиндре, (МПа): 30;
Отношение рабочей длины шнеков к диаметру: 50;
Количество шнеков: 2;
Размер получаемых гранул, (мм): 2х2х2; 6х6х6;
Мощность, (кВт): 160;
Частота вращения, (об/мин): 750;
Габаритные размеры, (мм): 6323х1685х2314;
Масса, (кг): 9200.
переработка в качестве исходника : полистирол и его сополимеры, полиэтилен НД и ВД, пропилен, полиамид, поликарбонат, пластифицированный и непластифицированный поливинилхлорид и др.
В общем для нас много чего неизвестного . будем изучать и учиться .
Я к тому , что фото сердца (шнеков) я выложил , с назначением тоже определеннасть какая то появилась . Теперь будут нужны светлые головы спецов .... как только мы на производительность железо выведем , сейчас ещё 160 кг только час давим , проблемы есть .... действительно видео-медиа сейчас без проблем... можем посотрудничать в плане запуска выпуска сырья....с каким ещё определимся . В общем нужен будет совет и участие (удаленно или нет ) есссно оплачиваемое . Предложения в общем уже некоторые есть ... рассмотю и отвечу всем .Конечно всё в личку . Конфиденц тоже гарантирую.
За это сообщение автора holeg поблагодарил:
Iron Smile
#59 Сообщение Iron Smile » 17 дек 2018, 11:50
Похоже, для мастербатчей заточен агрегат. Только что резкой, на голове, или стренга?
Даже вспомнил, были потенциальные клиенты в Новосибе. Только далековато было, не срослось...
Пишите в личку, пороюсь, попробую найти контакты))
holeg
новичёк
#60 Сообщение новичёк » 17 дек 2018, 12:21
Похоже, эта ещё одна машина с советского завода.
первую видел в пос. Дорогино.
вторая недалеко от Барнаула.
и вот появилась третья...
Повторюсь - делали в СССР в Вашем городе эти машинки всё таки изоленту.
Соответствует заявленному в паспорте - пластифицированный ПВХ
К вопросу о белёсости в тальконаполненном листе. Вероятно это агломераты наполнителя в полимере.
Ваша машинка как раз для борьбы с этим явлением. На ней ещё можно делать и суперконцентрат красителей. В среднем 60/40 по соотношению наполнитель/связующее
Тальк на ней желательно подвать отдельно в ванну расплава вторым дозатором.
Машины такого типа имеют два и более дегазаторов.
Первый в атмосферу. Второй принудительный с вакк. насосом.
Основная задача борьба с порами в грануле.
Делать ДПК гранулу ? Вполне. Не получится только на НПВХ.
За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
holeg
:pri_vet:-:
