Распределение полимера на 8 ручья
korgikus
Добрый день, может кто нибудь подсказать программу, в которой можно смоделировать движение полипропилена, требуется после экструдера разбить полимер на 8 ручьев. Чтоб из каждого в час выходило ровно 10 кг. Но это не так важно, главное равномерно. Фактически это фильера длиной 1,5 метра. Я считаю, что делать центральный канал и сверлить 8 дырок это не правильно, так как полимер, войдя в центр попытается выбраться из первых же отверстий. Поэтому решил сделать дерево как на картинке. Дайте ценный совет, как правильно поступить. Большое спасибо.
Re: Распределение полимера на 8 ручья
Я бы расположил выходы по кругу, если в длину, то сложно будет обеспечить одну температуру металла.
Для чего, если не секрет?korgikus писал(а): 24 ноя 2018, 23:15 требуется после экструдера разбить полимер на 8 ручьев. Чтоб из каждого в час выходило ровно 10 кг. Но это не так важно, главное равномерно.
"Деление ровно на 8" и на воде то не получается - используют лабиринтные капиллярные каналы и то при постоянном давлении.
- Shadow
делаете канал в виде вешалки, как на листовых фильерах. В конце ставите то что надо или жгут или полотно с регулировочными болтами.... ну и начинаете настраивать пианино. +для каждого потока свои нагреватели. Лучше конечно взять за образец готовую листовую фильеру и на ней уже упражняться
korgikus
Хочу сказать большое спасибо Всем ответившим.
1. Давление будет постоянным, так как нагнетать будет шестерёнчатый насос.
2. Капиллярные каналы буду изучать.
3. Товарищи итальянцы советуют все это дело закатать в масло, что обеспечит равномерную температуру. Но как это сделать, не говорят.
4. Кто-то должен быть знаком со спанбондом или геотекстилем. Там же как то распределяется по 4 метровой фильере полимер.
AAN
Таким образом делят поток на два ручья, когда каналов много, подходы совсем другие. Читайте книги по оборудованию химволокна.
конструирование оборудования
Evgen_kv
я бы Вам посоветовал взять какой-нибудь модулятор физических процессов или заказать сразу готовый расчёт. Первое что попалось в поиске http://simmakers.ru. В данном случае у Вас будет две величины которые будут меняться - это длина одного канала и его проходное сечение (давление константа). Путём изменения этих двух величин будете пробовать получить нужный Вам результат. Я аналогичные вещи на фрилансе заказывал недорого. Мне рассчитывали смешение воздушных потоков. На практике потом проверили, всё получилось. Опять же голой цифры в 10 кг или любой другой быть не может. Определитесь с допустимой погрешностью.
- alexs
кольцевой канал с внутренним регулируемым дорном или тот же кольцевой канал с регулировкой матрицы (нетипичная головка гранулятора с элементами регулировки стенок трубной головки)
