Отходы ПП труб армированных алюминиевой фольгой
Доброго времени суток всем!
Подскажите, пожалуйста, куда можно утилизировать или применить дробленку от армированных алюминием полипропиленовых труб?
Производители таких труб (а их немало на наших просторах...), откликнитесь!
- zhdanoff888
Re: Отходы ПП труб армированных алюминиевой фольгой
Алюминий извлекается. ПП на гранулу.
- zhdanoff888
Цитата : Фен технический.плоскогубцы.греете подцепляете и тяните.1человек за 12ч.отделяет от 150 до 300кг.предварительно трубу распилить вдоль болгарской с алмазным диском.
- Lawego
Эту страну с её фантастической производительностью победить не возможно. Хотя если делать эту работу на своем производстве, обдирая брак с 1 линии, то при уровне наших зарплат наверное будет выгодно.zhdanoff888 писал(а):Цитата : Фен технический.плоскогубцы.греете подцепляете и тяните.1человек за 12ч.отделяет от 150 до 300кг.предварительно трубу распилить вдоль болгарской с алмазным диском.
Для себя сразу задумался над автоматизации процесса, предложенного Ждановым. Думаю что можно использовать стационарную циркулярную пилу и термотунель. Для направления трубы к заданной цели использовать направляющие калибры в зависимости от трубы. Ну и какие нибудь зажимы после туннеля, для фиксации алюминиевой фольги вместо плоскогубцев. Если фольга будет плохо отрываться то надо либо увеличить температуру либо уменьшить подачу трубы.
Если руки растут из ж....., то в Москве например можно позвонить в компанию Пакверк. Там работают пытливые умы, они такую штуку думаю изготовят, если им грамотно всё объяснить.
О производителях таких труб в России не слышал. В Паспорте на такие импортные трубы в разделе "Правила утилизации изделия "записано: “Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов”.
Виталиюс Гедиминас
Я химик со стажем есть идеи по поводу переработки ПП трубы армированная алюминием. Проблемы где найти эти отходы. Может кто поделиться контактами?
- За это сообщение автора ИнтерПласт поблагодарил:
- Farrier
Какие идеи? При необходимости поделюсь контактами и сведу с нужными Вам людьми.ИнтерПласт писал(а):Я химик со стажем есть идеи по поводу переработки ПП трубы армированная алюминием. Проблемы где найти эти отходы. Может кто поделиться контактами?
Есть догадка, что просто подробив тупыми ножами данные отходы можно отделить большую часть фольги от ПП, а после разделить флотацией. Из-за мягкости и не большой толщины фольги ножи должны с достоинством пережить это испытание. В любом случае я бы попробовал на Вашем месте.
- ПолиАндр
Поливая ледяной водой....и "вмазав" фольгу в ПП насовсем...Vadimdiiev писал(а): ↑04 апр 2018, 10:00Есть догадка, что просто подробив тупыми ножами данные отходы можно отделить большую часть фольги от ПП, а после разделить флотацией. Из-за мягкости и не большой толщины фольги ножи должны с достоинством пережить это испытание. В любом случае я бы попробовал на Вашем месте.
- Lawego
Предлогаю ещё способ, трубу можно истереть на мельнице в муку. Вот только не уверен не будет ли греться фольга и плавить пп, до того как перетреться в пыль.
Много всяких способов придумано, а верный какой?
Да кто же Вам его скажет.
Видел как решали такую задачу в реальности на процессе переработки кабельного сдира ПЭ с алюминиевым слоем...
Способ реально варварский, но работает )))
его просто дробили на дробилке, затем отдавали таджикам в какой то коровник, где у них стояли чаны с щелочным раствором (каустик в воде), там эта хрень замачивалась с растворением алюминия - процесс шел достаточно быстро, после чего остатки воды с щелочью выливались в овраг (собственно в нормальной жизни ее можно было бы нейтрализовывать или более точно рассчитывать в пересчете на примерное количество алюминия в дозе дробленки).
Затем "почти чистая" дробленка отмывалась на линии интенсивной мойки и гранулировалась на Китайце 2 каскада...
Гранула была конечно не идеальная, но продавалась.
По большому счету, данный процесс теоретически можно привести к человеческому виду и сделать его "онлайн", т.е. "в линию", где щелочение фольги происходит в некоей ванне флотации, откуда потом снизу выгружным шнеком собирают оксид, а дробленку лучше потом перед мойкой еще на фрикционе гонять.
- За это сообщение автора kirillvk поблагодарили (всего 3):
- Maks42 • zhdanoff888 • Часовой
Добрый день!
Проблема все еще актуальна, отходы накапливаются, а решения вопроса до сих пор нет! Вышеизложенные методы не совсем эффективны, по крайней мере в нашем случае... если есть еще какие-то способы решения данной проблем- прошу поделиться опытом! Труба диаметром 20 - 110 мм.
- zhdanoff888
Ещё один вариант.
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p164437
- Iron Smile
Алексей, напишите в личку, где находитесь и сколько этой трубы у вас образовывается.Алексей Кравченко писал(а): ↑22 ноя 2018, 18:08Добрый день!
Добрый день есть такое добро но неможем дать ума в переработке!
- zhdanoff888
Продать цена копейки а переработать сделать изделие это другое)))
- zhdanoff888
Видимо работа для вихретокового сепаратора или станки для разделки кабеля и труб.
Электростатика и виритоковые сепаратор это хорошо. Но та часть которая отделится от сепарируется то что приправленное останется.
- zhdanoff888
Что бы это сказать точно, вы можете взять образцы и приехать к нам на склад. Есть вероятность что это возможно.
Сином групп Станки для разделки кабеля 8-800-707-31-01
Stankilom.ru
Свяжитесь со специалистами. Я задавал им вопрос по этой задаче с применением сепаратора/дробилки.
- Iron Smile
А кто-то собирал статистику, сколько же таких отходов может собираться на просторах нашей "Необъятной"?
Есть ли смысл заниматься, огород городить, оборудование конструировать, чтобы вписываться в подобные проекты?
Или его тонна-две, но проблема в том, что "любители презренного металла" облизываются как кот на сало, а достать не могут?
- Lawego
Так например несколько лет назад в компании Проаква, что в Хотьково, мне предлогали 80 тонн такой трубы. Напиленой по 1-1,5 метра на паллетах перемотаных стрейчем. И объёмы обещали тон по 20 в месяц. А это всего 1 завод.Iron Smile писал(а): ↑04 дек 2018, 22:09А кто-то собирал статистику, сколько же таких отходов может собираться на просторах нашей "Необъятной"?
Не загибайте))) Там ее максимум тонн 20 образуется за год. Перерабатывают они там ее уже как год.Lawego писал(а): ↑05 дек 2018, 09:01Так например несколько лет назад в компании Проаква, что в Хотьково, мне предлогали 80 тонн такой трубы. Напиленой по 1-1,5 метра на паллетах перемотаных стрейчем. И объёмы обещали тон по 20 в месяц. А это всего 1 завод.Iron Smile писал(а): ↑04 дек 2018, 22:09А кто-то собирал статистику, сколько же таких отходов может собираться на просторах нашей "Необъятной"?
- Lawego
В декабре 16 беседовал, думаю что даже раньше!!!!
Год перерабатываете. И какой результат? Выщелащиваете? Не пахнет бизнес валютой, не долларами не евро!!!!
И экструдер дрянью алюминевой засерает, частенько мне Ваше добро предлогают....
Я не приувеличиваю, а цитирую..... Борис его звали.
Не требует суеты ТЕХНОЛОГИЯ, и рекламмы не ищет, у нас у всех семьи и дети, их кормить надо.
Спасибо Вам за внимание.......польщён!
- Страна, Регион, Область: Турция
ставили в начале 17 года гранулятор под Владимиром трубникам, они и со стекловолокном и с алюминиевой фольгой перерабатывают. с фольгой конечно немного мудрят но работают.
Я там уже не работаю. При мне нашли компанию, которая перерабатывала трубу с фольгой.Lawego писал(а): ↑29 дек 2018, 01:30В декабре 16 беседовал, думаю что даже раньше!!!!
Вообще проблема с браком трубы фольги актуальная. Куда девать. У меня она тоже актуальная, куда ее девать. Стоит, место занимает.
Всем доброго времени!!!
Решение в данном вопросе , довольно простое:
Правильное измельчение, далее
Станок( ультро ротор) для расслоения ,
и при повторном проходе на нем , снятие алюминиевого прикленного экрана с дробленкиПп,
Энергоёмко, один оператор, переработал 5 тонн успешно , засор при грануляци на 2-х каскаднике с сетками 260 микрон и 180 микр не более 1,5-2,5%
