деталь из эластомера
Сергей18
Доброе утро. Необходимо сделать деталь из эластомера (твердость по Шору шкала A порядка 20-40, обязательное условие прозрачность или полупрозрачность), при этом без партия маленькая, необходимо сделать без существенных вложений в пресс формы.
Толщина детали 1-2 мм, от выступа внутри можно отказаться. Есть форма соответствующая внутренним поверхностям детали, допускается её доработка.
Подскажите технологию изготовления детали.
Для себя отметил вакуумную формовку из термоэластопласта и нанесение эластомера на форму методом макания.
- Часовой
Re: деталь из эластомера
Заказать у модельщиков, литье из ПУ и/или силикона + вакуумирование.
Услуги и материалы по гугл ключу - литьевые модельные прлиуретаны.
Сергей18
Часовой
Рассматривал данный способ, но по ценам вышло дорого. Есть ли другие способы? Стоит ли рассматривать вакуумную формовку из ТЭП?
- Часовой
не знаком с этой технологией на практике. А Ютуб не щитово.Сергей18 писал(а): 21 ноя 2018, 21:40 Часовой
Можно и самому освоить, формовые составы есть ну с очень низкой вязкостью, поначалу как вода текут. Люди отливают детальки с волосок (тонкостенку). Вакуум и пылесосом можно, выкручиваются по разному.
MFS
Добрый день! Встретил знакомое изделие (начинал карьеру на "Дескоре" технологом), аж улыбнулся. Сколько нужно штук?Сергей18 писал(а): 21 ноя 2018, 06:38 Доброе утро. Необходимо сделать деталь из эластомера (твердость по Шору шкала A порядка 20-40, обязательное условие прозрачность или полупрозрачность), при этом без партия маленькая, необходимо сделать без существенных вложений в пресс формы.
Сергей18
Пока по одной паре в трех размерах. По запросу "Дескор" нашел только тканевые натяжные потолки.MFS писал(а): 21 ноя 2018, 22:03 Добрый день! Встретил знакомое изделие (начинал карьеру на "Дескоре" технологом), аж улыбнулся. Сколько нужно штук?
MFS
Такой тираж только самим на той же колодке... Или пробовать формовать из пластифицированного ПВХ, но, качество не очень будет, да и ШОР не тот....или из двухкомпонентного силикона холодного отверждения.
Похоже он кончился до того, как начался интернет.По запросу "Дескор" нашел только тканевые натяжные потолки
Сергей18
А при больших тиражах - 10, 25, 50 пар?MFS писал(а): 21 ноя 2018, 23:21 Такой тираж только самим на той же колодке... Или пробовать формовать из пластифицированного ПВХ, но, качество не очень будет, да и ШОР не тот....или из двухкомпонентного силикона холодного отверждения.
MFS
Большие тиражи это, скорее, несколько тысяч. Вы где в Питере?Сергей18 писал(а): 22 ноя 2018, 23:04А при больших тиражах - 10, 25, 50 пар?MFS писал(а): 21 ноя 2018, 23:21 Такой тираж только самим на той же колодке... Или пробовать формовать из пластифицированного ПВХ, но, качество не очень будет, да и ШОР не тот....или из двухкомпонентного силикона холодного отверждения.
