Прилипание ТЭПа
SPArco808
Прилипание ТЭПа
Здравствуйте, льем детали из ТЭПа, он сильно прилипает к рабочей поверхности ПФ (к неподвижке), форма полирована, хромирована, но это не особо помогает. Подскажите, какие есть еще способы, чтобы ТЭП не прилипал.
Serge андрэ
Re: Прилипание ТЭПа
...возможно сдувание воздухом.
- За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарил:
Re: Прилипание ТЭПа
В прошлом веке я еще работал с пресс-формами, у которых кроме каналов водяного охлаждения, были каналы для подачи воздуха для облегчения съема, сейчас, к сожалению, об этом почти все забыли.
Владимир Панин
Re: Прилипание ТЭПа
На мягких эластомерных деталях всегда бывают проблемы при удалении детали из прессформы , особенно если поверхность формы глянцевая. Проявляется эффект вакуумной присоски. Между деталью и прессформой не успевает зайти воздух и деталь как бы прилипает - присасывается к поверхности. Самое простое средство - матируется поверхность - если это допускает дизайн детали , либо выталкиванию предшествует подача воздуха через каналы под поверхность детали. Ну и разделительная смазка желательна но не всегда она эффективно решает эту проблему.
- За это сообщение автора Владимир Панин поблагодарил:
- Марина Ласминская
SPArco808
Re: Прилипание ТЭПа
Силиконовой смазкой пробовали, не очень помогает, еще и следы остаются, это нежелательно. Если получается эффект присоски может есть какое-нибудь конструктивное решение (типа выпаров)? Еще читал, что делают шагрень для этого, нам не особо подходит, а как матировать форму?, может есть марка стали к которой меньше липнет?
SPArco808
Re: Прилипание ТЭПа
Дело в том, что литье с закладной деталью из полипропилена (последовательное), не будет ли ТЭП потом хуже липнуть к полипропилену?
Re: Прилипание ТЭПа
Нет, тут все наоборот, ТЭП, который хорошо липнет к ПП, плохо липнет к металлу, а ТЭП, который хорошо липнет к металлу, плохо липнет к ПП.
- Марина Ласминская
Владимир Панин
Re: Прилипание ТЭПа
А что за ТЭП Вы используете? Есть разделительная смазка - концентрат в виде гранул. Но она точно ухудшит любую адгезию и к закладной детали тоже. Закладная ПП ? Поверхность активирована, подогрета?
SPArco808
Re: Прилипание ТЭПа
TPE-G 70, закладная ПП, ставится холодной без подогрева. ТЭП хорошо липнет к ней, но и к ПФ он тоже липнет, не так чтобы "намертво", но это создает дополнительные неудобства. По поводу смазок добавляемых непосредственно в материал надо будет попробовать.Владимир Панин писал(а): 15 ноя 2018, 16:51 А что за ТЭП Вы используете? Есть разделительная смазка - концентрат в виде гранул. Но она точно ухудшит любую адгезию и к закладной детали тоже. Закладная ПП ? Поверхность активирована, подогрета?
Re: Прилипание ТЭПа
Я нашел Multiflex® G 70 A 21 BT Z4238 N0111 (A), крутой материал, но в его составе есть один компонент, который вызывает повышенную адгезию к металлу.
Владимир Панин
Re: Прилипание ТЭПа
Матирование пф - создание микронеровностей высотой 25-30 мкм для того чтобы материал меньше смачивал поверхность металла а проходил по вершинам неровностей облегчая последующую выемку из формы , одновременно облегчая доступ воздуха в пространство под деталью. Если конечно можно так менять внешний вид детали. По поводу компонента в рецептуре СЭБСа Максим заинтриговал. Обычно это ноу хау. Попробуйте ещё поиграть с температурой формы. Но без фанатизма. Остывание и формование поверхностного слоя в холодной форме будет проходить быстрее но возможно что подстывший расплав дойдя до закладной может дать хуже степень адгезии. Совсем радикально - взять эластомер большей твердости. Если закладная твердая то большой разницы в тактильных ощущениях не будет если поверхность матовая. А выемка более твердой детали значительно упростится.
Serge андрэ
Serge андрэ
Re: Прилипание ТЭПа
По мне, кажется лучше, что добавить более жесткий тэп ... По логике - это наверное, колеса кресел, облитые тэпом.
SPArco808
Re: Прилипание ТЭПа
Да это колеса кресел, дело в том, что изначально мы использовали ТЭП-60, но он еще сильнее прилипал к форме, поэтому перешли на более жесткий, но жестче не можем взять, так как заказчика не устраивает, что на жестком ТЭП колеса, как бы скользят по полу, чем мягче тем лучше держится. А то, что чем жестче ТЭП, тем меньше липнет, да это так и есть. Будем рассматривать вариант с подбором ТЭП и с шагренью, всем спасибо.
Re: Прилипание ТЭПа
За спрос не бьют в нос
Можно попробовать две марки от разных производителей, чтобы выбрать для себя подходящий вариант.
А так да, Поликом - лидер на рынке ТЭПов
- kor
Re: Прилипание ТЭПа
Не знаю точно как, но знаю точно, что все Ваши вопросы решаются чисто конструктивно с помощью уклонов для хорошего съема с формы.
Для лучшей адгезии к ПП тоже чисто конструктивно в закладной из ПП имеются прорези для того, чтобы материал затекал вовнутрь и держался дополнительно механически. В этом случае Вы можете использовать любые ТЭПы (хоть олефиновые, которые будут матовыми, хоть стирольные, которые будут блестеть, хоть ТПУ и т.д и т.п., лишь бы жесткость устраивала заказчика, а Вас - цена)
- За это сообщение автора kor поблагодарили (всего 2):
- Максим Викторович • frol
нет войне!
Re: Прилипание ТЭПа
Согласен, тут или переделка формы и использование любого липкого ТЭП, или замена липкого ТЭП на более качественный.
SPArco808
Re: Прилипание ТЭПа
Изначально закладную вместо ПП делали из АБС, с которым данный ТЭП не адгезирует, так вот несмотря на различные прорези (а их там достаточно), заливка из ТЭП без особых усилий рукой отрывалась. Я так думаю, что если ТЭП вообще не будет липнут к материалу, то механическим способом навряд ли удержится, хотя если залить вовнутрь закладной, может быть...kor писал(а): 17 ноя 2018, 18:19 Не знаю точно как, но знаю точно, что все Ваши вопросы решаются чисто конструктивно с помощью уклонов для хорошего съема с формы.
- Часовой
Re: Прилипание ТЭПа
Откорректировал админ.
ТС - совершенствуйте форму и все получится.
Существующие ТЭПы - устаревший хлам
- Shadow
Re: Прилипание ТЭПа
Вы сначала с ведром разберитесь, куда вам до тэпов!Часовой писал(а): 20 ноя 2018, 19:23 Откорректировал админ.
Существующие ТЭПы - устаревший хлам![]()
- kor
Re: Прилипание ТЭПа
Согласна со всеми коллегами. Если деталь не вынимается, то, возможно, усадка была заложена под другой материал.
Для TPE усадки очень велики.
нет войне!
