Слипается пленка в полурукаве
Поручик
Добрый всем день.
Помогите решить проблему. При выдуве полурукава из ПВД шириной 1150 мм и толщиной пленки 45 микрон местами слипается пленка. И при развороте на "треугольнике" ничего хорошего не получается. Добавляем антиблок 1%. Скользючку добавлять нельзя, учитывая дальнейшее применение пленки. И еще: слипание проявляется на 2-3-й день. Первый день после выдува особых проблем нет.
Помогите советом.
Срасибо
Помогите советом.
Срасибо
Re: Слипается пленка в полурукаве
Обычная ПВД пленка на 2-3-й день не слипается, она или слипается горячая сразу, или не слипается вообще, что Вы такого липкого добавляете?
Условия хранения рулонов с пленкой какие? Ранее данная проблема у Вас была? Если не было, то что изменилось?
Поручик
Условия хранения нормальные. Хранятся в цеху. Перепадов температуры нет. Проблема была на толстой пленке всегда. Тонкую, 45 микрон, только начали делать.
Поручик
И еще: у кого есть опыт работы с антиблоком - увеличение добавки его с 1 до 2-х - 3-х процентов даст эффект улучшения или не даст. По рекомендациям его надо до 1% добавлять.
- Страна, Регион, Область: MO
чей антиблок используете, какую марку и в какой дозировке?Поручик писал(а): 14 ноя 2018, 12:26 Ничего не добавляем. Только антиблок. Сырье Казанское 153й ПВД.
антиблоки делятся на натуральные и синтетические. дозировка (бывает и 2%) зависит в том числе и от типа
почему скользячку нельзя?
Последний раз редактировалось cs-mb 14 ноя 2018, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
В термоусадку я добавлял меловой концентрат, до 5% по чистому мелу, он выполнял много функций, в том числе антиблока.
Я не могу не согласиться с коллегой, почему нельзя добавлять скользячку? И из опыта и из литературы не слышал такого, может быть Вам попробовать совмешенный антиблок со скользячкой есть такие комплексные добавки. И еще мое мнение что у Вас пленка слипается на 2-3 день и факторов которые этому способствовали не просматривается, то дело скорей всего в антиблоке он быстро мигрирует и происходит слипание, попробуйте марку другого производителя.
- Старпом
Shimi
- Страна, Регион, Область: Планета Земля
Добрый день!
Возможны несколько причин по отдельности и в совокупности.
1. Низкое качество антиблока, недостаточно антиблока
2. Миксер на дозаторе не работал и распределение было неравномерным.
3. Излишнее натяжение намотки. Давление в рулоне.
4. Избыточная коронация, возможно зональное сквозное проникновение
Кроме этого можно попробовать заменить 15313 на другой ПВД с ПТР 0,3
антиблок не относится к мигрирующим продуктам.технолог54 писал(а): 14 ноя 2018, 13:53 может быть Вам попробовать совмешенный антиблок со скользячкой есть такие комплексные добавки. И еще мое мнение что у Вас пленка слипается на 2-3 день и факторов которые этому способствовали не просматривается, то дело скорей всего в антиблоке он быстро мигрирует и происходит слипание, попробуйте марку другого производителя.
я бы посмотрел на намотку
Как вариант, попробуйте лучше охлаждать пленку до вытяжных валов и попробуйте добавить процентов 10 ПНД, если это для Вас не критично (по моим личным наблюдениям пленка с ПНД лучше раскрывалась по сравнению с пленкой из чистого ПВД).
Позвольте не согласиться. Пример? Понимаю, что экзотика, но, скажем, стеарамид?cs-mb писал(а): 14 ноя 2018, 14:46антиблок не относится к мигрирующим продуктам.технолог54 писал(а): 14 ноя 2018, 13:53 может быть Вам попробовать совмешенный антиблок со скользячкой есть такие комплексные добавки. И еще мое мнение что у Вас пленка слипается на 2-3 день и факторов которые этому способствовали не просматривается, то дело скорей всего в антиблоке он быстро мигрирует и происходит слипание, попробуйте марку другого производителя.
не раскрыта тема невозможности применения скользячки.
по какой причине? или большой секрет?
- Старпом
Вообще ничего не раскрыто... Слип из за печати.???
Кей
153 марка на 45 микрон может слипнуться, если натяжка большая + к тому же плёнка уселась. Все причины, которые могут это устранить вам уже описали: и лучше охлаждать рукав и уменьшить давление натяжки. Если как говорят "местами" слипается - то это могут быть последствия разнотолщинности. там где толще полоса, давление в рулоне больше, её сильнее сжимает. ну и про коронацию верно сказали, я также подмечал, что если пробивает коронацией на вторую сторону, то может проявится как бы белый налёт внутри слоёв. Увеличение кол-ва антиблока безусловно поможет. А также, если не важна прозрачность, можно взять более "злой" антиблок с более крупными размерами частиц, тоже как вариант, но плёнка будет более мутной.
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
День добрый! Разрешите внести свою лепту. Максим сказал про меловый концентрат, я думаю в нем проблема, точнее в его отсутствии. Добавьте 500г.на мешок и увидите разницу, добавите 1кг. и проблем станет меньше. Мы пленку делаем для пакетов из ПНД и СТРейча добавляем 12кг мела. Полет нормальный.
Делай добро, бро!!
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 7 гостей
