А что за самоочищающиеся сетчатые фильтры?zhdanoff888 писал(а): 18 мар 2015, 19:14 Добрый день.
1. Если хотите продавать гранулу дороже ,то нужно резать. Если всё вместе перерабатывать, то нужно ставить блок непрерывной системы фильтрации на первый каскад ( проблема х/б ниток).
2. Нужен шредер однороторный ( если производительность не маленькая). Дробилку с прямыми ножами. До размера ,который принимает экструдер.
3. Снизу флотационной ванны должен быть подвижный шнек для очистки. Мыть после слива Керхером.
4. Выжимной пресс предназначен для мягкого материала( плёнка ПВД ) но не ПП . Сушить не надо, если установите экструдер работающий на сырье с влажностью без ограничения ( не нужны агломераторы, сушки и др.)
Очистка воды самоочищающимися сетчатыми фильтрами+ отстойники.
Переработка Биг-Бэгов
Юрий Петрович
Re: Переработка Биг-Бэгов
- zhdanoff888
- zhdanoff888
Трэш в индийском захолустье.
- bolivar
- zhdanoff888
Грануляция чистой кромки полотна на основе ПП.
- Lawego
Жданов, не ожидал что вы начнете скрыто рекламировать китайские смартфоны!!!!
- zhdanoff888
vedas
Здравствуйте! Для того, чтобы переработать биг-бэги вам понадобится дробилка, агломератор, мойка и гранулятор, лямки надо однозначно срезать, мешки тоже не помешает разрезать на несколько частей, потому что они могут на пилящие ножи наматывается. Пилящие ножи должны быть сделаны из прочного металла, затачивать их естественно нужно, но не чаще, чем раз в месяц. ...
Откорректировал админ
- zhdanoff888
Пилящие ножи - это что то новое.
Ежели затачивать ножи не чаще ,чем раз в месяц, то это значит, что вы ни хрена не в теме тов. vedas.
Зачем Вы это всё написали?
samsoon
Кто нибудь сталкивался с переработкой биг-бэгов из под кварцевого песка?
Какие проблемы могут возникать?
Как повлияет песок на ножи в дробилке?
Будет ли вымываться песок полностью в ванне флотации?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- zhdanoff888
Быстрый износ ножей дробилки и сита.
Ежели материал сухой, то между шредером и дробилкой ставится агрегат сухой очистки или троммель.
Если мокрый, то ставится предварительная мойка между ними.
Полностью песок ванна флотации не уберёт.
Нужно ставить в технологическую линию высокоскоростную фрикционную мойку и sand remover.
- zhdanoff888
На фото показана после дробилки высокоскоростная фрикционная мойка и следующий агрегат Sand remover.
Петр Чекулаев
Кто-нибудь перерабатывал беги из под сажи? Сажа немного масленистая. После дробления идет шнек с подачей воды, потом центрифуга и пласткомпактор. Кто-нибудь сталикавался с какими-нибудь проблеымами?
- zhdanoff888
Re: Переработка Биг-Бэгов в ручную
Резак кипы целиком от Herbold.zhdanoff888 писал(а): 02 июн 2017, 20:38Используют гидравлический резак для целой кипы.kiteg911 писал(а):Здравствуйте!
У нас есть дробилка для агломератора, которая берёт биг бэги только с отрезанными ручками и разрезанная на 4 части.
Можно ли использовать станок для резки металлов для увеличения производительности труда?
Как лучше и эффективнее подготавливать биг бэги в ручную?
И китайский вариант на фото.
- zhdanoff888
Полученная гранула ПП из биг бэгов после хорошей мойки.zhdanoff888 писал(а): 18 май 2018, 08:08 На фото показана после дробилки высокоскоростная фрикционная мойка и следующий агрегат Sand remover.888.jpg
Алекс 75
Хорошая-это какая?zhdanoff888 писал(а): 31 окт 2018, 08:21Полученная гранула ПП из биг бэгов после хорошей мойки.IMG-20170925-WA0013.jpgzhdanoff888 писал(а): 18 май 2018, 08:08 На фото показана после дробилки высокоскоростная фрикционная мойка и следующий агрегат Sand remover.888.jpg
- zhdanoff888
Например такой вариант на фото.Алекс 75 писал(а): 02 ноя 2018, 11:18Хорошая-это какая?zhdanoff888 писал(а): 31 окт 2018, 08:21 Полученная гранула ПП из биг бэгов после хорошей мойки.IMG-20170925-WA0013.jpg
Хотя оборудование подбирается под техническое задание с "запасом".
Выше фото гранулы после переработки биг бэгов целиком (с лямками) от российского предприятия. А другим хватает и такой схемы.
Перерабатывать таким образом можно только отобранные Биг-Беги которые прошиты полипропиленовой Нитью.
На практике же попадается и ПА и все что угодно и шиберный фильтр мигом забивается.
Если ставить сетки покрупнее забиваются отверстия на порезке.
Все это проверено много раз на практике.
- zhdanoff888
Про самоочищающиеся фильтры для проблемных материалов написано выше.PPeter писал(а): 02 ноя 2018, 11:52 Перерабатывать таким образом можно только отобранные Биг-Беги которые прошиты полипропиленовой Нитью.
Полученная гранула(на фото) мною была изготовлена при запуске линии грануляции и мойки из неотсортированных одноцветных (б/у) биг бэгов с разной ниткой (х/б, полиамид и др.)после хорошей мойки, на каскадном грануляторе 500 кг в час с шиберными фильтрами большой площади фильтрации (диаметр сетки 320мм.)и вакуумной дегазацией. Фильтрующая сетка первого каскада стояла 80 меш( примерно 175 микрон). Замена сетки потребовалась по достижению предельного давления датчика перед фильтром через 1,5 часа работы.
Такая практика.
#5 Сообщение zhdanoff888 » Ср мар 18, 2015 7:14 pm
#7 Сообщение zhdanoff888 » Чт мар 19, 2015 6:12 pm
Стандарты стандартами , а в жизни нитки могут быть какими угодно ( капрон, полиамид, x/б и др.)
Поэтому я и советую на 1 каскад ставить лазерную систему фильтрации для удаления всей этой хрени из расплава полимера, а на втором каскаде обычный шиберный .
Вы уже уже поменяли свое мнение или тогда это была реклама китайских лазерных фильтров
а теперь хорошей мойки которая вымывает нити и уже достаточно шиберного фильтра ?
- zhdanoff888
Кроме биг бэгов есть ещё вагонные вкладыши и полога со своей структурной солянкой.PPeter писал(а): 04 ноя 2018, 09:46 Вы уже уже поменяли свое мнение или тогда это была реклама китайских лазерных фильтров
И бэги из под например глинозёмов или металлической стружки.Им и лазерный фильтр в помощь.Какое техническое задание такая и комплектация.
Про вымывание нити это уже Ваши домыслы.
В моём описании конкретный факт показан.
Что Вы можете предложить ? Пишите по делу.
- zhdanoff888
Если для Вас это реклама, то для других это познание методов переработки.
Что вы сами можете предложить нового для решения задач переработки ?
Вроде речь шла о переработке бу не перебранных Биг-Бэгов.
И когда вы утверждаете что после мойки гранулируете их с шиберным фильтром и при 500 кг/час, и при этом
1 раз за 1.5 часа меняете сетки то по другому как полный бред это назвать нельзя.
И любой кто что-то понимает в этом подтвердит это.
Из практики.
Мой хороший знакомый пробовал гранулировать Биг-Бэг после мойки на Erema 100 мм которая дает примерно
350 кг/час. Фильтр 4 сетки по 170 мм. Так оператор не успевал менять сетки. При более крупных сетках
нить застревает в фильере и забивает ее.
Пробовали вырезать нить но слишком большой отход вместе с мойкойдо 40 %
Пока отказались от Биг-Бега и перерабатывают ПЕ.
Теперь будет ставить фильтр с непрерывной очисткой.
Другой знакомый тоже перерабатывает Биг-Бэг. Гранулятор с 4 сетками по 100мм и обратной промывкой.
Тоже старается брать только отсортированные с ПП нитью или вырезает нить.
Но ему проще он делает гранулу для себя и даже выгодно вырезать нить если не ПП.
В Европе я тоже не видел ни одного переработчика который бы перерабатывал Биг-Бэг без фильтра с постоянной
очисткой.
Из практики.
очисткой.
- За это сообщение автора PPeter поблагодарил:
- zhdanoff888
- zhdanoff888
Полный бред для Вас это факт.Однако предприятия работают и на грануляторах на мокрой пушонке, ещё одном бредовом методе переработки.recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p131640
Всё относительно.
В Китае наверное другие бэги? Хотя бэги они и в Африке бэги.
Это видео тестового запуска российского заказчика комплекса мойки и грануляции.
Всё относительно.
Ваше видео уже удалено.
Для сравнения .
В прошлом году осенью мы перерабатывали вспененный пенополистирол.
После мойки он как губка впитал воду и даже после центрифуги влажность была под 40%
Чтобы избавится от влаги и получить аггломерат пригодный для гранулирования
пришлось 2 раза пропускать его через пласткомпактор Pallman.
После первого раза влажность была порядка 5-6 %.
Выкладываю видео как это выглядело.
https://ru.files.fm/u/ryuktkg5
Вытяжки еще не было поставили уже после того как снимал видео.
Производительность до 100 кг.
На видео видно сколько течет воды и сколько валит пара.
Даже с вытяжкой при высоте здания 7 метров и холодной погоде в цеху
стоял пар как в сауне который потом конденсировался и вода капала с потолка
на пол и все оборудование.
Это к теме о грануляторах на мокрой пушенке.
Рекламных видео можно таскать сюда сколько угодно только они не отражают реальность
она выглядит немного по другому.
Для сравнения .
- zhdanoff888
Ну да.
Для кого то и Земля не круглая.
- zhdanoff888
Можно сказать, что диаметр фильтрующих сеток у Ваших знакомых 100 мм и 170 мм крайне мал для такой работы.
И это видимо тот случай, когда размер имеет значение.
Работают одновременно 4 сетки, во время промывки работают 3.
Перерабатывать не перебранный Биг-Бэг на шиберном фильтре можно
в том случае если ставить сетки с большими отверстиями через которые проходят нити.
Но в этом случае фильера должна иметь отверстия специальной формы чтобы нити
не забивали их.
Но это в том случае если гранула будет использоваться для литья изделий в которых
наличие нитей не критично.
не забивали их.
- zhdanoff888
Работа по резке целой кипы гидравлического резакаzhdanoff888 писал(а): 28 сен 2018, 07:35Резак кипы целиком от Herbold.zhdanoff888 писал(а): 02 июн 2017, 20:38
