KuASY 1400/250
Xenomorph
Страна, Регион, Область: РФ, Краснодарский край
Re: KuASY 1400/250
#331 Сообщение Xenomorph » 27 дек 2014, 10:59
Вот, блин, не дождался я вашего ответа... чувствовал не надо его ставить... ну надавили на меня, мягко но надавили...Ладно, теперь что уж.. на осмоление - похоже, да и ТО надо сделать, попривыкало начальство - дескать машина должна работать и все. Сделаю. Манометр на этой машине есть только на давление основного насоса, т.е. на управление манометр тоже есть, но что он показывает понять не возможно, залит маслом, я его выключаю, ибо течет. Поменяю. Поршень стуканул, гм, но произошло это именно в момент включения у022, т.е. он гад сидел на месте до этого, а тут дали нагрузочки и он соскочил? тогда похоже что осмоление не только на сервоприводе. Да и вообще "залипание" золотника у111 уж не звенья ли одной цепи? боюсь я этих теорий заговора :ne_ne_ne:
je me appelle Aleksey
Re: KuASY 1400/250
#332 Сообщение ЗЮМ » 27 дек 2014, 11:09
Пишите письма ,Разберемся потихоньку. Мы вот решили шнек выдернуть сегодня, чего тянуть до января. ( из темы не держ. подушку)
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250 и снова беда :)
#333 Сообщение Xenomorph » 18 мар 2015, 13:20
Практически исчезло движение плиты в режиме защиты инструмента (движение на у111). Также при впрыске плита отходит назад. Давление СЕРВО 25-28 кгсм. Манипуляции с VM2 VD1.1 не приводят ни к каким результатам. Куда глядеть? С чего начать распутывать ситуацию?
Re: KuASY 1400/250
#334 Сообщение ЗЮМ » 18 мар 2015, 23:08
Я пока помочь не могу. В двух словах не объяснить. Нет времени. А что на форуме кончились спецы по КУАСИ?
Re: KuASY 1400/250
#335 Сообщение ЗЮМ » 19 мар 2015, 20:53
Алексей, в какие часы можешь выходить на связь. Будем разбираться. Есть ряд вопросов для прояснения ситуации. Не хватает данных для анализа. Есть ли интернет рядом с машиной?
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
#336 Сообщение Xenomorph » 21 мар 2015, 12:11
Рядом с машиной интернета нет, к сожалению... могу на связь выходть, добровольно принудительно :) с 8-30 до 21-00. В общем, как будет Вам удобно... просто в цех надо бегать будет...
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
#337 Сообщение Xenomorph » 13 май 2015, 15:32
Вот и дождалась моя машинка (Куаси 1400/250) профилактики.. чистим бак. Сколько ж еще мусора в системе? Встал вопрос какие фильтры можно поставить? Родных не было, вот думаем какие заменители можно поставить? Кто что может посоветовать?
Re: KuASY 1400/250
#338 Сообщение ЗЮМ » 13 май 2015, 17:56
Алексей, зайди в строку ПОИСК. Набери фильтры для Куаси. В строке по автору забей ЗЮМ. (поиск по автору) будет какая ни какая информация. Обсуждали в темах касающихся КУАСИ.
Djon7
Страна, Регион, Область: Россия Липецкая
Re: KuASY 1400/250
#339 Сообщение Djon7 » 19 окт 2018, 14:33
Здравствуйте Господа ну и Дамы. Есть станок KuASY 1400/250(R) что обозначает буковка R в маркировке? не имеет ли она какое то отношение к насосам?
У Ольги насос по маркировке левого вращения т.е. если смотреть на двигатель должен вращаться против часовой стрелки а бывают ли эти станки с правым вращением? не качает зараза в лево работает тихо вправо булькает. манометры ничего не показывают а должны ли сразу после включения насоса или только при нажатии кнопок? никогда с такой техникой дело не имел, схемы нет нормальной инструкцию тоже не нашел. как запустить этот металлолом, с чего начинать?
Re: KuASY 1400/250
#340 Сообщение ЗЮМ » 19 окт 2018, 14:50
Начать с теоретической подготовки сбора информации. гидросхема паспорт. на форуме поискать скачать. а вы сами видели шильдик своего насоса? Строчка "Куаси 1400/250 R " к насосу не относится.
Re: KuASY 1400/250
#341 Сообщение ЗЮМ » 19 окт 2018, 15:33
Насосы левого вращения. Качать основной не будет, пока не буде давления управления (серво) 30-35 атм. Настройки давлений указаны на гидросхеме. Схему держите рядом с местом запуска машины.
Woolfy
Re: KuASY 1400/250
#342 Сообщение Woolfy » 22 окт 2018, 04:54
Djon7 писал(а): 19 окт 2018, 14:33...как запустить этот металлолом, с чего начинать?
Документов на КуАСИ на форуме довольно много. Мои пять копеекinjection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p165037
По электроуправлению - определите вариант вашей электроники (если не релейная схема). Потом отделите мух от котлет. Тьфу ты! Электрику от гидравлики - сначала проверяется и чинится электрика. Например, если на электроклапан подаётся напряжение, то ещё нужно проверить наличие тока в этот момент (по магнитному потоку)...
Djon7
Djon7
Re: KuASY 1400/250
#343 Сообщение Djon7 » 23 окт 2018, 14:41
ЗЮМ писал(а): 19 окт 2018, 15:33 Насосы левого вращения. Качать основной не будет, пока не буде давления управления (серво) 30-35 атм. Настройки давлений указаны на гидросхеме. Схему держите рядом с местом запуска машины.
Спасибо что откликнулись. Нет на серво давления. Вот и я барину говорю что мало масла, работать не будет, а он мне доказывает что там много и не надо.
к сожалению нет у нас наладчиков которые разбирались в гидросхемах.
Woolfy писал(а): 22 окт 2018, 04:54 Документов на КуАСИ на форуме довольно много. Мои пять копеекinjection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p165037
Схем да много но толку от них мало качество такое что разобраться без поллитру не получиться. А вот за алгоритм спасибо может пригодиться если вдруг придётся переделать на ПЛК. А вот схема расположения опять не та. видел два варианта, но у меня третий, над кнопками три больших реле времени, а правее 2 ряда с лампочками по 10 штук, а под ними 5 крутилок(переменных резисторов) от реле времени.
А вот электроникой в нём и не пахнет, не ну есть конечно немного 3 платы с диодами да 3 реле времени ну и терморегуляторы вот и вся электроника.
Да и спасибо что напомнили что ток отличается от напряжения а то я за последние 7 лет что работаю электриком уже отупел от этого барахла и подзабывать стал, а ведь до этого 30 лет электронику чинил. :hi_hi_hi:
Вопрос а не встречал ли кто хорошую схемку на релейный агрегат, а то поиск ничего путного не дал, а прочитать весь фрум мне и жизни не хватит.
zdoba
Re: KuASY 1400/250
#344 Сообщение zdoba » 23 окт 2018, 15:17
Посмотри у меня. Может что найдеш.
https://yadi.sk/d/w2_ggVgltZwJX
Woolfy
Re: KuASY 1400/250
#345 Сообщение Woolfy » 23 окт 2018, 16:09
Djon7 писал(а): 23 окт 2018, 14:41...Да и спасибо что напомнили что ток отличается от напряжения а то я за последние 7 лет что работаю электриком уже отупел от этого барахла и подзабывать стал, а ведь до этого 30 лет электронику чинил. :hi_hi_hi:
Я и сам частенько забываю это делать - проверить магнитный поток. Недавно было неприятно - механик за меня нашёл неконтакт в разъёме. :smu:sche_nie:
Облегчают помощь фото панели управления и самого управления. Судя по описанию, у вас релейная схема. Мне её присылали. Уже завтра найду на работе. Остальное добавил в личку.
Djon7
Re: KuASY 1400/250
#346 Сообщение Djon7 » 24 окт 2018, 08:57
zdoba писал(а): 23 окт 2018, 15:17 Посмотри у меня. Может что найдеш.
Спасибо я это давно скачал гидросхема великолепная а вот электросхема оставляет желать лучшего. Да ещё в станке ни одного кембрика подписанного на проводах нет. полная задница.
Woolfy писал(а): 23 окт 2018, 16:09 Я и сам частенько забываю это делать - проверить магнитный поток. Недавно было неприятно - механик за меня нашёл неконтакт в разъёме. :smu:sche_nie:
сфоткал вчера на телефон, хотел скинуть на комп и выложить а вот airdroid на телефоне глюканул и не смог переложить на комп. да и сам андроид глючить стал, за 2 года видно ошибочек поднакопилось. надо бы систему переустановить да никак времени не найду.
Woolfy
Re: KuASY 1400/250
#347 Сообщение Woolfy » 25 окт 2018, 06:54
Вдогонку для релейной схемы управления:
KuASY_Схема расположения датчиков_2.pdf
(78.8 КБ) 66 скачиваний
Djon7
Djon7
Re: KuASY 1400/250
#348 Сообщение Djon7 » 25 окт 2018, 21:43
Извиняюсь за глупый вопрос, а первоначальная заливка масла в верхний бак как осуществляется вручную, или можно какой то клапан открыть чтоб закачалось?
sovi
Re: KuASY 1400/250
#349 Сообщение sovi » 23 дек 2020, 10:34
Добрый день ! Вопрос по куаси 1400/250 Отжимает плиту при впрыске, насос в норме качает до 15 мпа. Помогите мой тел .... и почта ....
Контакты удалены.
Не надо быть таким ленивым нахаленком, товарищ.
Пришли на форум, так уважайте участников и сам форум.
За это сообщение автора sovi поблагодарил:
Re: KuASY 1400/250
#350 Сообщение ЗЮМ » 23 дек 2020, 10:56
Не достаточно давления прижима формы. Соотношение впрыск 150 атм. Прижим формы 50 атм. Не корректное. Тем более если площадь изделия не маленькая. Информация очень скупая. Например не верно настроен 4024 и В502 ранний впрыск.
Woolfy
Re: KuASY 1400/250
#351 Сообщение Woolfy » 23 дек 2020, 14:34
В практике был случай. KuASY-1400 на платах SAE. Один очень хитромудрый оператор, не желая усиленно трудиться в ночную смену, вытащил одну из плат выходных усилителей. Видеонаблюдение в цехе отсутствовало. На этой плате задействован только один мощный усилитель из двух. По электросхеме адрес легко определяется. Проявлялось как появление облоя разной величины при отжиме подвижной плиты при впрыске. По гидросхеме опять же найдёте этот клапан.
Re: KuASY 1400/250
#352 Сообщение Мулланур » 23 дек 2020, 15:02
Переключите манометр на давление смыкание формы. Если после набора давления, при последующих операциях оно сильно падает, тогда нужно проверить дроссель в золотнике VM1, который управляется и находится под регулятором VD1.1
Re: KuASY 1400/250
#353 Сообщение ЗЮМ » 23 дек 2020, 23:37
Если кратко: Машина неделю назад лила подносы 300х200. Затем произошёл выброс масла из верхнего бака и не раз. Движения плиты лихорадило. Перебрали все и вся. Нашли. ВД 6 сломалась пружина. Всвязи с чем он остался в открытом состоянии и при движении плиты масло параллельно поступало в цилиндр зажима и в бак верхний напрямую. При отводе плиты фонтан через сапуны. Заменили пружину, плита стала ходить как надо. Но по давлениям провал: на зажим на 45%. На впрыск на 30%. Схемы нет. Моё мнение как и всегда. 1) манометры. 2) Проверка всех давлений в наладке. Записать все показания. Сравнить с указанными на схеме.3) Проверка всех давлений в ручном режиме. Сравниваем делаем выводы. Предсказание: Насос основной развивает паспортные данные только при наклоне траверсы. При нулевой подаче давления ожидать сомнительно. Износ качающего узла. Время покажет.
Re: KuASY 1400/250
#354 Сообщение ЗЮМ » 24 дек 2020, 00:46
Но изделие получить можно. Нужно исскуство управления машинами с большим пробегом. С отклонениями технических параметров.
Re: KuASY 1400/250
#355 Сообщение ЗЮМ » 24 дек 2020, 12:46
Добрый день. Автор темы производит восстановление КИП ( распределители манометров и манометры.)
Re: KuASY 1400/250
#356 Сообщение ЗЮМ » 13 янв 2021, 00:46
Ещё один Висяк, сегодня ночь подсчета, не закрытых дел.
Re: KuASY 1400/250
#357 Сообщение ЗЮМ » 30 янв 2021, 19:39
Добрый вечер всем. Пост 349. Отжимает форму. Куаси 1400 /250. Начнём сначала, 39 дней простоя по разным причинам. Извинения за исчезновение приняты. Будем работать закрывать висяки. Завтра опишут новости и вопросы.
sovi
Re: KuASY 1400/250
#358 Сообщение sovi » 31 янв 2021, 08:49
Доброе утро ! У меня появилась свежая идея по КУАСИ 1400/250 . В понедельник я возьму камеру и сниму весь цикл проблемы . а именно давление в наладке , в ручном режиме и полуавтомате. Проблема надо видеокамеру согласовывать с начальником тюрьмы, (спец контингент) . И тогда станет все ясно , по видео .
Re: KuASY 1400/250
#359 Сообщение ЗЮМ » 02 фев 2021, 21:58
ИНСТРУКЦИЯ :
С подписание на циклограмме на счет нормально замкнутости мог напутать. Коллеги поправят если че.
Scan Циклограмма наладочного режима Куаси 1400-250..jpg (103.09 КБ) 7250 просмотров
Будем разбираться с нуля. Познаний почти нет. Машина Куаси 1400-250. Не развивает паспортных усилий. Циклограмма наладочного режима. 1. Запускаем двигатель гидравлики. 2) Смотрим показания манометра Ме 2 на переключателе VW 0.1. 3) Настраиваем предохранительный клапан не прямого действия VD3 на 3,5 МПа. ( 35 атмосфер) Масло должно быть прогрето до 45 градусов. Пробуем завысить кратковременно до 60 атм. Фиксируем на 35 атм. 4) Плавно нажимаем на корамысло - качалку управления производительностью насоса, наблюдаем как отрабатывает следящий механизм управления производительностью насоса аксиально поршневого 160 литров в минуту. Наклонная шайба- люлька-траверса должна быть чуткой и послушной. Управляется электромагнитами У21; У22. На зажим силовой работают вместе. По отдельности У22 на ускоренные движения плиты. У21 на скорость впрыска. Регулируются лимбами со шкалой и контрятся болтиками. 5) Регулируем нулевую подачу наладочного движения подвижной плиты. Двигая плиту вперед назад. Регулятор болт с контрогайкой на крышке сервомезанизма. Добиваемся движения со скоростью 5км/час ( скорость пешехода) Или как понравится оператору. Не допускать удара пуансона по матрице. 6) Закрываем форму. Затем прижимаем сопло к литниковой втулке и настраиваем предохранительный клапан VD2 , удерживая кнопку прижима сопла У 271 должен быть включен, позвать помошника. Или положить груз на кнопку. ( Отвечает за давление движениями механизма впрыска в режиме Наладка. Настраиваем на 2,5 МПа. ( 25 атмосфер) Показания считываем на манометре Ме2 на переключателе контроля давления VW 0.1 Там же где и контроль давления управления Рх. Проверяем движения вперед- назад. Тем самым мы настроили сдвоенный шестеренчатый насос который установлен на основном насосе внутри бака. ZP 2 насос 25 литров в минуту. Насос отвечает за давление управления 35 атмосфер. Насос ZP1 отвечает за движение механизма впрыска вперед назад. В момент литья изделия он автоматически встает в разгрузку и работает на фильтрацию масла и охлаждение гоняя поток через фильтр и теплообменник все 25 литров в минуту. Внимание! Насосы рассчитаны на максимальное давление 4.0 МПа ( 40 атмосфер) Завышение влечет низкий ресурс и выход из строя. Настройки дальнейшие в следующем сообщении. выполнить и доложить :-): Система управления заменена, сообщить о сохранности родной циклограммы алгоритма последовательности операций. Сохранены ли родные БВК ( бесконтактные выключатели.) ( Прислать фото гидравлических блоков и командоаппаратов состояния выключателей.)
Re: KuASY 1400/250
#360 Сообщение ЗЮМ » 02 фев 2021, 22:25
sovi писал(а): 31 янв 2021, 08:49 Доброе утро ! У меня появилась свежая идея по КУАСИ 1400/250 . В понедельник я возьму камеру и сниму весь цикл проблемы . а именно давление в наладке , в ручном режиме и полуавтомате. Проблема надо видеокамеру согласовывать с начальником тюрьмы, (спец контингент) . И тогда станет все ясно , по видео .
Боюсь что ясно не станет. ( Видео не надо, лишняя морока)
