Список предприятий, работающих со стиролом и как они от него спасаются
chemlabster
Уважаемые пластэксперты, подскажите пожалуйста, где можно найти список предприятий, работающих со стиролом. Хочется всех их опросить на предмет того, как они защищают организмы персонала от вредных его паров, а может вообще улавливают и возвращают его в техпроцесс, это было бы идеально. Спасибо заранее!
- Shadow
Re: Список предприятий, работающих со стиролом и как они от него спасаются
Это вам к Часовому надо. Он спец по улавливанию стирола, что аж почти не пахнет.
- За это сообщение автора Shadow поблагодарил:
- st_alexander
chemlabster
А где находится Часовой, как на него выйти?
Найдите ГОСТ или ТУ на стирол, там все написано.
chemlabster
Написан список стиролоперирующих предприятий и как они снижают его содержание в рабочих помещениях? Шутите? Ничего подобного в ГОСТе 10003-90 конечно же нет
А Вам нужно все подать на блюдечке с голубой каёмочкой да разжевать все за Вас?chemlabster писал(а): ↑12 окт 2018, 22:13
Написан список стиролоперирующих предприятий и как они снижают его содержание в рабочих помещениях? Шутите? Ничего подобного в ГОСТе 10003-90 конечно же нет![]()
Учитесь анализировать информацию.
PS: может и грубо - но справедливо
chemlabster
Так ведь нет никакого блюдечка, ни с каёмочкой, ни без неё
Информацию анализировать умею, в этом ГОСТе НЕТ ничего такого, что мне надо (см. мой первый пост), как и следовало ожидать, с чего Вы взяли?
Главное, что Вы в себе уверены насчёт справедливости, так и держите(сь)!
Я прочитал Ваш пост. Ничего личного, но добрая половина ТСов задают вопросы, ответы на которые легко находятся на первых страницах поисковика, а некоторые ещё просят ссылки (как в теме "Литература").chemlabster писал(а): ↑12 окт 2018, 22:53
Так ведь нет никакого блюдечка, ни с каёмочкой, ни без неё![]()
Главное, что Вы в себе уверены насчёт справедливости, так и держите(сь)!![]()
- Часовой
Процитирую,
Посетил три яхтенных завода одного холдинга, воняет стиролом еще за воротами, в цеху адок по выхлопу, сотни м2 свежего полиэфирного компаунда в работе сразу. И все ПДК в норме, просто такая особенность производства. А если не дай бог бы выше показатели, затаскали бы по судам страдальцы. Над каждым "мокрым" рабочим местом и станцией замешивания полиэфирки стоят колпаки на гибких трубах. Часть людей, в основном молодежь, кто по свежим матрицам и выклейкам ползает и клеит, в противогазах 3М. Нюхают, работают и не жужжат. Никакого другого волшебства не заметил.
вытяжки в три яруса, под потолком, посередине и по полу - вдоль стен сплошные трубы. Одна ветка принудительного нагнетания к полу, другая на вытягивание. Вентиляторы в корпусах размером с 10 тонный контейнер.
Вся формовка под вакуумными матами. С непривычки, кажется, что концы отбросишь прям обязательно и как с этим вообще можно жить. Наши нормы по содержанию на кубометр по памяти жестче западных. Но у нас наследие СССР рулит по охране труда, а у них страховые компании. Плюс экологи могут порвать на тряпочки, если что не так.
Вспомнил одно решение по улавливанию паров малеинового ангидрида. Подробностей не помню точных, там кажется реализация в виде "мокрой стены", по которой течет гликолевая жижа по кругу, а воздух на выхлоп вдоль неё дует... что то такое.
chemlabster
Поисковик, это, конечно хорошо, но многие предприятия, такие как, например, заводы по изготовлению яхт, просто не упоминают о том, что используют стирол, хотя в производственных помещениях у них стирольный дым стоит коромыслом. Можно, конечно, купить DWCP, но ради одного стирола тратить 2 тыс. евро как-то нелогичноserj364 писал(а): ↑12 окт 2018, 23:11Я прочитал Ваш пост. Ничего личного, но добрая половина ТСов задают вопросы, ответы на которые легко находятся на первых страницах поисковика, а некоторые ещё просят ссылки (как в теме "Литература").chemlabster писал(а): ↑12 окт 2018, 22:53Так ведь нет никакого блюдечка, ни с каёмочкой, ни без неё![]()
chemlabster
Спасибо большое, ситуация проясняется. Не понятно, правда, куда смотрят экологи вместо того, чтобы смотреть на выхлопные трубы вентиляторов размером с 10-ти тонный контейнер, это ж всё в родную Природу-матушку прётЧасовой писал(а): ↑12 окт 2018, 23:18Процитирую,
- За это сообщение автора chemlabster поблагодарил:
- st_alexander
1.2.7. Стирол по степени воздействия на организм относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.005 - умеренно-опасные вещества.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров стирола в воздухе рабочей зоны - 30/10 мг/мГОСТ 10003-90 Стирол. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой) (ГОСТ 12.1.005), в атмосферном воздухе населенных мест максимально-разовая (ПДК м.р.) - 0,04 мг/мГОСТ 10003-90 Стирол. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой), среднесуточная (ПДК с.с.) - 0,002 мг/мГОСТ 10003-90 Стирол. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой), в водах водоемов хозяйственно-бытового водопользования - 0,1 мг/дмГОСТ 10003-90 Стирол. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой). Контроль за концентрацией стирола осуществляется хроматографическим методом. Пробы для определения концентрации стирола в воздухе рабочей зоны отбирают в соответствии с ГОСТ 12.1.005.
1.2.8. Для обеспечения безопасной работы помещения должны быть снабжены приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами в местах наибольшего загрязнения воздуха. Все оборудование должно быть герметичным.
Пробы стирола для проверки качества отбирают на открытых площадках или в местах, оборудованных вытяжной вентиляцией.
Этих данных вполне достаточно для расчета вентиляционной системы (коэффициент воздухообмена...).
chemlabster
Ну, это если опять-таки стирол выбрасывать в Природу, но м.б. его можно уловить, например, активированным углём, десорбировать и вернуть в техпроцесс (туда, откуда улетел), а уголь использовать повторно. Так будут и волки сыты и овцы целы.
- Часовой
А овчинка стоит выделки при столь малых величинах? Может рассмотреть не химические вариантыchemlabster писал(а): ↑13 окт 2018, 11:22Ну, это если опять-таки стирол выбрасывать в Природу, но м.б. его можно уловить, например, активированным углём, десорбировать и вернуть в техпроцесс (туда, откуда улетел), а уголь использовать повторно. Так будут и волки сыты и овцы целы.
Олефиновые соединения (такие, как олеиновая кислота или стирол) реагируют в течение секунд, однако, если атом водорода в а-положении к С=С связи замещен атомом хлора, соединения становятся инертными. Поэтому перхлорэтилены не могут быть окислены с помощью прямой реакции озонирования за разумное время. http://www.mediana-filter.ru/ozon1.html
Окисление не в воде конечно
Последний раз редактировалось Часовой 13 окт 2018, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
- Часовой
- Часовой
Экологи смотрят на показания приборов и на нормы. "Контейнера" - для понимания стоимости систем вентиляции. У нас например такая четвертушка в сендвиче стоитchemlabster писал(а): ↑12 окт 2018, 23:57Не понятно, правда, куда смотрят экологи вместо того, чтобы смотреть на выхлопные трубы вентиляторов размером с 10-ти тонный контейнер, это ж всё в родную Природу-матушку прёт![]()
