Пластиковая вставка форма-ТПА
s2dent6732
Здравствуйте! Уже не первый раз вижу, что некоторые производители (Китайцы) поставляют новые пресс-формы с пластиковым листом 5-8 мм толщиной, который судя по всему устанавливается на ТПА вместе с формой.
Может кто конкретно объяснить, зачем она нужна? Понятно, что наверное гасит удар подвижной плиты и все дела, но хотелось бы больше разобраться в этом вопросе. Так же мне известно, что многие снимают эту вставку и успешно без проблем годами работают без неё.
МихалИваныч
Re: Пластиковая вставка форма-ТПА
Элементарно, Ватсон.
Этот лист термоизолирует форму от массивной неподвижной плиты литьевой машины.
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
- MFS
KsunReh
В норме этот лист никакие удары конечно не гасит. Как уже сказали, он для термоизоляции. Добавлю что лист может быть как со стороны только неподвижной плиты (обычно есть на горячеканальных формах), так и с двух сторон (кроме горячеканальных форм встречается на формах, которые предполагается термостатировать, т.е. охлаждать теплоносителем с высокой температурой под 100 и выше градусов). Так же встречается, что форму обвешивают листами с боковых сторон, но это конечно экзотика.
Почему снимают - кто-то считает, что эти листы кривые, что они давятся неравномерно большим усилием смыкания. У кого-то магнитные плиты на ТПА и при небольшой площади опорных плит относительно высоты ("толщины") формы такие прокладки могут значимо уменьшать силу удержания. Кто-то просто так снимает, сам не знает почему
. Причин быть может много, но если производитель не поскупился на плиту, то лучше сначала пробовать с ней.
- За это сообщение автора KsunReh поблагодарили (всего 2):
- Елена ПластЭксперт • MFS
s2dent6732
Спасибо за ответ!!!
Очень доходчиво и понятно!
Да, форма горячеканальная, снимают - т.к. не знают, зачем она и какие последствия возможны при неправильной эксплуатации формы с такой вставкой.
Kolovorot
Никаких последствий особых не будет, кроме потерь на обогрев плиты ТПА.
