Волоски на месте впуска
Дамир
#1 Сообщение Дамир » 15 авг 2008, 10:56
Форма: крышка для литрового ведра, четырёх местная, на месте впуска волоски тянутся, как от них избавиться? Если уменьшать температуру на иглах до 180, то они почти пропадают, но крышку коробит. Материал полипропилен Уфимский. Выдержка, давление, скорость, оттяжка, ничего не влияет. Только уменьшение температуры помогает, но коробит, а это не допустимо. Как быть? Может добавить чего?
ПортМолд
Официальный представитель
#2 Сообщение ПортМолд » 15 авг 2008, 11:37
Дамир
У вас видимо наблюдается перегрев места впрыска. Что за горячий канал стоит, судя по Вашему сообщению, иглы из бериллиевой бронзы?
Дамир
#3 Сообщение Дамир » 15 авг 2008, 12:41
Инжектора YUDO, какие конкретно не вникал, из чего иглы не знаю. У меня нет каталога по YUDO, вернее есть компашка, с формой пришла, но не открывается. На чертеже инжектор обозначен YUEN 18CS, инжектора длинные очень 160 мм. Отверстие в форме под иглу на чертеже 0,8 мм, зачёркнуто и ручкой исправлено 1,1 мм. Сколько в металле не мерил. Подозреваю что это из за профиля и расположения иглы относительно отверстия и диаметра самого отверстия. Буду искать нормальный каталог по YUDO. Может кто поделиться?
ПортМолд
#4 Сообщение ПортМолд » 15 авг 2008, 13:41
Ну YUDO - это серьезно. Весь Китай на нем стоит.
А каталог поищем, по-моему где-то был у нас.
ISV
#5 Сообщение ISV » 15 авг 2008, 22:06
Из многолетнего опыта работы с российским полипропиленом отверстие может быть от 0,35 до 1,45 все зависит от массы изделияи диаметра крышки так на 135 банку диаметр впукного канала 1,30 при весе 12 гр.
На сайте YUDO корея.[/img]
фото
фото
Дамир
#6 Сообщение Дамир » 18 авг 2008, 14:47
Иглы обычные, открытые, без запирания. На картинке фрагменты чертежа. Может есть какое то решение проблемы?
Чертёж 1.jpg (94.09 КБ) 15692 просмотра
Чертёж 2.jpg (77.58 КБ) 15692 просмотра
Fat cat
#7 Сообщение Fat cat » 19 авг 2008, 08:56
Дамир писал(а):Иглы обычные, открытые, без запирания. На картинке фрагменты чертежа. Может есть какое то решение проблемы?
Шайбу попробуйте подложить, если это возможно. Смысл в том что бы увеличить зазор между кончиком "иглы" и впускным отверстием. Я бы начал с шайбы 0,15-0,2 мм.
Cash
#8 Сообщение Cash » 19 авг 2008, 18:06
Это всё внесение изменений в конструкцию, что не желательно! Надо пробовать технологией, от изменения параметров(к примеру увеличение интенсивности охлаждения матрицы) до перехода на материал другого производителя.
Дамир
#9 Сообщение Дамир » 19 авг 2008, 20:43
Снизил температуру на иглах до 190-200, на колекторе наоборот поднял до 260. Волосатость практически полностью прекратилась, без ущерба для качества крышки. Только при более менее длительной остановке приходиться подымать температуру на иглах, иначе перемерзает. Завтра продолжу эксперементы по подбору температурного режима. Должно получится.
Всем спасибо за участие.
Михаил Павлович
#10 Сообщение Михаил Павлович » 25 авг 2008, 16:45
Скорее всего торец наконечника инжектора при рабочей температуре не выходит заподлицо с поверхностью сферы в месте впуска. На фото не видно отпечатка от торца наконечника сопла. При снижении температуры инжектора действительно будет отрыв по границе впускного отверстия на разогретой форме, но малейшая остановка в процессе требует прогрева перемерзшего слоя.
Сделать так, чтобы поверхность матрицы сферической формы и торец наконечника были заподлицо - задача сложная. Может на разогретой (выведенной на режим) и очищенной от пластика форме замерить величину утопания торца наконечника и на эту величину углубить сферу?
Обратная картина - выступание торца наконечника инжектора решает эту проблему, но уменьшается проходное сечение впуска, что тоже плохо.
Дамир
#11 Сообщение Дамир » 23 окт 2008, 09:05
Опять проблема с формой. Нужна помощь. На одном из пуансонов завис воздушный клапан, и его залило нафик. Клапан нужно менять. Я не могу найти каталог YUDO, нужна всего одна страничка, там где клапана. Есть чертеж, но он без спецификации и на корейском. Кстати, в плане документации к формам, хочу добрым словом помянуть АГОРУ, у них чертёжики с устройством форм подробные, очень доходчивые инструкции с картинками, полная спецификация, всё до последнего болтика. Почему этот клапан завис не знаю. Фильтр на воздух стоит, после распределителя который на них подаёт. Наверное мусор из каналов под тарелку клапана попал. Обидно.
Нужны параметры этих клапанов
ПортМолд
#12 Сообщение ПортМолд » 23 окт 2008, 09:50
Дамир писал(а): Почему этот клапан завис не знаю. Фильтр на воздух стоит, после распределителя который на них подаёт. Наверное мусор из каналов под тарелку клапана попал. Обидно.
Скорее всего последствия обработки пневматических каналов. то есть опилка, либо что-то с механизмом запирания клапана.
Скажите. Вы уверены что клапан YUDO? Знаем что они изготавливают помимо горячих каналов, роботы, периферию, а вот про нормали как-то не знали.
Дамир
#13 Сообщение Дамир » 23 окт 2008, 11:11
Не знаю. Инжектора, колектор, контроллер всё YUDO. Я предположил что и клапан оттуда. Там на чертеже по корейски про клапан. Может кто переведёт? Диаметр корпуса клапана замерил штангелем, около 10 мм. У HASCO например их всего три: 8, 12, 18 мм и всё.
ПортМолд
#14 Сообщение ПортМолд » 23 окт 2008, 11:29
Это не YUDO.
А вот кто это непонятно.
Видимо, производитель форм недоступен для вас по известным причинам. Надо аналог искать, попробуем покопаться в каталогах :)
AUA
#15 Сообщение AUA » 23 окт 2008, 12:16
Дамир
Уважаемый Дамир!
Есть испанская фирма CUMSA у нее есть такой клапан:
VA 100812, диаметр 10, длина 12.
Есть возможность напрямую у них заказать.
Хотите могу скинуть их номенклатуру по клапанам.
Дамир
#16 Сообщение Дамир » 23 окт 2008, 12:21
AUA писал(а):Дамир
Уважаемый Дамир!
Да. Спасибо. Кстати клапана CUMSA использует АГОРА, у меня есть в запасе, но диаметр 12 мм.
Мой адрес: galeev-damir@mail.ru
ПортМолд
#17 Сообщение ПортМолд » 23 окт 2008, 12:21
Вот-вот.
И мы понимаете туда же взор устремили))
http://shop.cumsa.com/pdf/VA.pdf
Вроде бы коллеги из АБ универсала на выставке эту компанию показывали :)
Дамир
#18 Сообщение Дамир » 23 окт 2008, 13:34
ПортМолд писал(а):Вот-вот.
Я то же каталог нашел, только немного другой.
Как купить этот клапан? Нужно побыстрее как обычно.
Дамир
#19 Сообщение Дамир » 02 ноя 2008, 23:11
Вы были правы на все сто.
Сегодня разобрал таки форму. Пришлось попотеть.
Я даже не предполагал что такое может быть, тут просто залежи стружки. (На фото вид канала под клапан сразу после извлечения клапана и сам пуансон). К сожалению это не первый зихер с формой, я не писал раньше о проблемах, но эта стружка меня просто убила. Ну как так можно!? Просто не представляю как так безалаберно можно форму собирать? А что в остальных каналах? Когда из них стружка выстрелит? Я думал что клапан залило массой, но нет, он скорее всего живой, просто не закрылся полностью и не открывался совсем, после праздников разберусь. Вчера просто выбил его из пуансона и обалдел, увидев стружку. А если бы форма была на гарантии? Вообще мне кажется, что от нашего отказа от гарантии выиграла больше «CS Plastech» чем мы. Случай гарантийный на сто процентов. Когда бы они к нам приехали форму починять? Сколько у них времени на это всё ушло бы и денег. А так мы сами плюхаемся, за свой счёт. Блин.
ISV
#20 Сообщение ISV » 03 ноя 2008, 03:12
Явно пролетарии, не любят руководство. :lol:
Просто вредительсво, напихали струшки.
Проходили на польских пресс-формах ( струшка и куски резины) соботаж однако. :(
Дамир
#21 Сообщение Дамир » 10 ноя 2008, 09:31
ISV писал(а):Явно пролетарии, не любят руководство. :lol:
Вы имели ввиду корейский пролетариат надеюсь?
Или вы думаете что я сам туда стружку заложил?
ПортМолд
#22 Сообщение ПортМолд » 10 ноя 2008, 13:48
Это не вредительство, а культура производства.
Такое сплошь и рядом встречается на китайских и тайваньских формах. Попробовал бы китаец не любить руководство))
Евгений Н
Страна, Регион, Область: Россия. Татарстан
#23 Сообщение Евгений Н » 16 ноя 2008, 16:56
Уважаемый ISV.
У меня на предприятии уже практически 5 лет нет саботажа. Последнего уволил, когда конкуренты ему заплатили и он методично пытался ломать формы. Нет даже текучки среди основного персонала . Сейчас в резерве 4 наладчика, желающие у меня работать. Это не хвастовство.
По всем предыдущим Вашим высказываниям о Вас можно было составить мнение , как о грамотно сложившемся специалисте в области переработки полимеров, как о человеке с опытом работы.
Но не ужели Вы в серьез думаете, что можно остановить круглосуточно работающий ТПА , разобрать форму и вложить стружку и что бы это ни кто не заметил. Тем более, что эту форму не так то просто разобрать. Спасибо конструкторам!!!!- это была ирония.
По всем предыдущим Вашим комментариям я заметил: что Вы можете кинуть камень в огород китайцев, португальцев, но «Сsрlastech» для Вас является священной коровой , которую Вы постоянно пытаетесь отбелить.
В советской киноклассике это называлось : Казачек, то засланный. ( Фильм «Народные мстители» если не ошибаюсь).
Недельки через две, раньше просто не получится, вывесим чертежи этой злополучной пресс формы. Опишем тех. задание и что мы в результате получили. Каждый сможет сам составить себе мнение.
Уважаемый ISV у меня уже нет претензий к корейцам, все это бесполезно. У меня к Вам огромная просьба : попытаться быть объективным.
