желтый оттенок
zeus
- Страна, Регион, Область: Россия, Челябинская область
желтый оттенок
Здравствуйте уважаемые коллеги, произошла небольшая проблемка, при накатке белой пленки на чистом РР (с содержанием белого красителя 3,5%),при сравнении с образцом изделия имеют желтоватый оттенок, так же этот оттенок присутствует на полупрозрачных изделиях произведенных на чистом РР, подскажите пожалуйста, из-за чего это происходит.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: желтый оттенок
исходный ПП и/или белый ск имеет желтый оттенок по сравнению с эталонным образцом (кэп)zeus писал(а): 01 окт 2018, 09:51 Здравствуйте уважаемые коллеги, произошла небольшая проблемка, при накатке белой пленки на чистом РР (с содержанием белого красителя 3,5%),при сравнении с образцом изделия имеют желтоватый оттенок, так же этот оттенок присутствует на полупрозрачных изделиях произведенных на чистом РР, подскажите пожалуйста, из-за чего это происходит.
zeus
Re: желтый оттенок
совсем ничего не понял...cs-mb писал(а): 01 окт 2018, 10:19исходный ПП и/или белый ск имеет желтый оттенок по сравнению с эталонным образцом (кэп)zeus писал(а): 01 окт 2018, 09:51 Здравствуйте уважаемые коллеги, произошла небольшая проблемка, при накатке белой пленки на чистом РР (с содержанием белого красителя 3,5%),при сравнении с образцом изделия имеют желтоватый оттенок, так же этот оттенок присутствует на полупрозрачных изделиях произведенных на чистом РР, подскажите пожалуйста, из-за чего это происходит.
Тоха
Re: желтый оттенок
восприятие цвета человеком устроено так, что оттенки он (человек) различает лишь при сравнении.
у ваших текущих продуктов желтизна выше, чем у эталона.
что именно непонятно?
- Iron Smile
Re: желтый оттенок
Если, как говорил незабвенный классик "Никогда не было, и вот - опять...", то проверьте, что изменилось, сырье, температурные режимы.
!. сырье - либо ПП с желтизной (этим, к примеру, одно время страдал "туркменбаши")
2. СКП - с желтизной
3. - пережигаете ПП, проверьте температуры, датчики и т.п....
zeus
Re: желтый оттенок
в том-то и дело,что режимы не изменились,все проверили, а желтизна выстреливает, спасибо за советы, будем копать дальше.
Re: желтый оттенок
у вас:zeus писал(а): 02 окт 2018, 08:17 в том-то и дело,что режимы не изменились,все проверили, а желтизна выстреливает, спасибо за советы, будем копать дальше.
- гранулы основного полимера и гранулы ск не отличаются оттенком от контрольных эталонных образцов
- технологические режимы переработки не менялись
- при этом готовая пленка имеет желтый оттенок по сравнению с эталонным образцом
всё верно?
вариант 1: проведите чистку оборудования
вариант 2: окропите экструдер святой водой
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
- serj364 • st_alexander
- Старпом
Re: желтый оттенок
Если выстреливает то возможно деструкция в застойной зоне .или свойства сырья непостоянны,но сырьё периемешиваете же ...,но взависимости от условий загрузки гранул возможно раслоение . Если закрас равномернен ,то деструкция .
Нет ?
Нет ?
zeus
Re: желтый оттенок
2й вариант более подходящийcs-mb писал(а): 02 окт 2018, 10:18у вас:zeus писал(а): 02 окт 2018, 08:17 в том-то и дело,что режимы не изменились,все проверили, а желтизна выстреливает, спасибо за советы, будем копать дальше.
всё верно?
zeus
Re: желтый оттенок
закрас равномерен, в том то и дело,что при накатке рулонов, желтизна появляется небольшими прослойками при виде на рулон с боку, допустим начало рулона равномерно полупрозрачное затем небольшая прослойка с желтым оттенком, затем опять равномерный полупрозрачный цвет и так далее, как зебра ))леха писал(а): 02 окт 2018, 11:52 Если выстреливает то возможно деструкция в застойной зоне .или свойства сырья непостоянны,но сырьё периемешиваете же ...,но взависимости от условий загрузки гранул возможно раслоение . Если закрас равномернен ,то деструкция .
Нет ?
Re: желтый оттенок
zeus писал(а): 02 окт 2018, 14:16
Фото можно?
При размотке рулона желтизна видна?
Суперконцентраты каких цветов используете?
Ещё бы интересно знать марки ПП и белого СК, которые применяете
Re: желтый оттенок
Может когда-то на этой линии делали желтую пленку, вот желтый пигмент и вымывается.zeus писал(а): 02 окт 2018, 14:16 закрас равномерен, в том то и дело,что при накатке рулонов, желтизна появляется небольшими прослойками при виде на рулон с боку, допустим начало рулона равномерно полупрозрачное затем небольшая прослойка с желтым оттенком, затем опять равномерный полупрозрачный цвет и так далее, как зебра ))
zeus
Re: желтый оттенок
нашли виновника, как говорится дело было не в бобине
после откатки желтой пленки, хренова продули загрузочный бак, засыпали туда белый краситель, откатали пару рулонов, затем ссыпали белый краситель в бочку, в бочке на самом дне естественно он остался в малых количествах, но рукой туда не добраться, вот сегодня при накатке опять выстреливает желтый оттенок, ссыпаю сырью и вижу по 1-2 гранулы желтого красителя...
Спасибо уважаемые коллеги за советы.
Re: желтый оттенок
Вот видите, ТС, как всё было просто. А если бы описали изначально свою проблему более обширно и написали сразу, что окрашиваете свою пленку не только в белый цвет - решение сразу было бы на поверхности так сказать.
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- st_alexander
Re: желтый оттенок
Мдя... Кто-то попу не подтер, а целый топик родился.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- ПолиАндр • serj364
