Проблема с внутренней стороной горловины флакона
yurxas
Страна, Регион, Область: Россия Московская область
#1 Сообщение yurxas » 18 сен 2018, 08:10
Всем привет ,подскажите в чем секрет немногую добиться на экструзионно выдувной ровной горловины внутри как будто не хватает толщины чулка для формирования ,прибавления веса ничего не даёт,дуем на пнд и пвд
Re: Проблема с горловиной флакона
#2 Сообщение Maks42 » 18 сен 2018, 20:44
Похоже, что не хватает температуры.
SVS ama
#3 Сообщение SVS ama » 18 сен 2018, 21:46
Опишите процес
Выдув ручной, автомат
Верхний, нижний раздув
и тд
yurxas
#4 Сообщение yurxas » 19 сен 2018, 08:05
Температура шнека 165 175 180 185 190 195 195 195 голова трёх ручевая,машина полный автомат Дорна иглы верхний раздув входит в горловину пробую медленный заход -быстрый иглы и охлаждаю и нагреваю по разному пробую заметил что если медленней опускать иглы то лучьше ,иглой как раз формируем горло
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 20 сен 2018, 22:23
1. регулировка времени начала раздува при вхождении "иглы" в горло.
2. центровка "иглы" относительно центра горла. возможно смещение. покажите фото горла с другой половинки.
3. если есть регулировка толщины рукава - добавьте толщины на это место в горле!
но первое - основное!
МИРУ - МИР!
rinat
#6 Сообщение rinat » 21 сен 2018, 13:14
полностью поддерживаю, kei0112.
yurxas
#7 Сообщение yurxas » 24 сен 2018, 10:47
Всем спасибо,это понятно что с паризоном работать удобно для утолщения рукава на горле,но на данный момент паризона нет ,ещё хотел узнать если иглы будут охлаждаться эффект будет лучьше или горячие лучьше?
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 24 сен 2018, 20:38
yurxas писал(а): 24 сен 2018, 10:47 Всем спасибо,это понятно что с паризоном работать удобно для утолщения рукава на горле,но на данный момент паризона нет ,ещё хотел узнать если иглы будут охлаждаться эффект будет лучьше или горячие лучьше?
при горячем будет стягивать материал при формовании горла и будет больше усадка по диаметру.
при охлаждении - будет фиксироваться материал по горлу.
если "пустое" горло - поменяйте формующий инструмент на меньший диаметр - будет лучше формовка внутри рукава
МИРУ - МИР!
yurxas
#9 Сообщение yurxas » 25 сен 2018, 08:15
Иглы на меньший диаметр не пойдёт так как не закрутиться крышка
Ivan plast
#10 Сообщение Ivan plast » 27 сен 2018, 13:08
Поменяйте дизайн наконечника(ступенчатый). Плюс изменить дизайн горловых вставок(цилиндрический)
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 27 сен 2018, 19:01
yurxas писал(а): 25 сен 2018, 08:15 Иглы на меньший диаметр не пойдёт так как не закрутиться крышка
я имел в виду инструмент, формующий рукав на голове экструдера.
ступенька должна выручить. занизьте диаметр на 0,8 - 1 мм отступив от верхнего края на 5-7 мм вниз.
МИРУ - МИР!
yurxas
#12 Сообщение yurxas » 05 окт 2018, 12:33
А можно какой нибудь эскизик,для большего понимания
Дмитрий Карпов
Страна, Регион, Область: russia
#13 Сообщение Дмитрий Карпов » 19 ноя 2018, 20:55
Добрый всем вечер! так же имеем проблемы с горловиной. все советуют поменять конфигурацию наконечника иглы, но ни кто не покажет каким его сделать. хоть эскиз набросайте. пожалуйста. а то течь продукта по горлу флакона в могилу скоро загонит :cry_ing: и еще вопрос
1. регулировка времени начала раздува при вхождении "иглы" в горло.- что конкретно сделать? процесс ускорить или притормозить?
SVS ama
#14 Сообщение SVS ama » 26 дек 2018, 18:29
ну как то так черным- горло красным-"игла"
ну и присоединяюсь к выше сказанному
точность наше всё :a_g_a:
yurxas
#15 Сообщение yurxas » 22 фев 2019, 08:25
Конечно всем спасибо за советы справились с этой проблемой как выяснилось двух ступенчятый дорн помог, а такой какой на эскизе у нас и был и воздух все равно выходил и делал не ровное горло всем спасибо
yurxas
#16 Сообщение yurxas » 22 фев 2019, 08:29
Вот что получилось
