ТПА Haijing ошибочное положение толкателя
SVS ama
#1 Сообщение SVS ama » 14 сен 2018, 13:26
Возникла проблема на ТПА Haijing,
выдает ошибку "ошибочное положение толкателя" ,позиционные датчики работают , в ручном режиме толкатель работает возвращается в ноль, видит нулевую позицию, а при попытке сомкнуть ПФ выдаёт ошибку "ошибочное положение толкателя"
кто сталкивался подскажите в чем причина.
babu
Страна, Регион, Область: тюменская
Re: ТПА Haijing ошибочное положение толкателя
#2 Сообщение babu » 14 сен 2018, 17:50
У шайтанов рядом с линейкой есть еще датчик индуктивный исходного положения выталкивателя возможно он не работает или сдвинут.
SVS ama
#3 Сообщение SVS ama » 14 сен 2018, 21:57
Датчика конечного положения нет инебыло
vova0865
#4 Сообщение vova0865 » 18 янв 2019, 12:04
Добрый день,проверте позицию открытой прес-формы,она может немного дальше отьезжать и поетому не сробатывают толкатели,попробуй уменьшить скорость открытия пресформы
vova0865
#5 Сообщение vova0865 » 18 янв 2019, 12:05
кстати какой хайджинг
#6 Сообщение Бегемот » 20 янв 2019, 18:22
А там линейки или энкодеры? С энкодерами такое случается, когда он улетает в минус, но показывает ноль и ругается на ошибку, пока его не обнулишь.
Лобов Саня
#7 Сообщение Лобов Саня » 21 янв 2019, 08:48
Также может что и проводка на линейку где-то перебита или плохая. Была такая же проблема на Tederic при закрытии пресс-формы позиция на толкателе бегала и соответственно выдавал аварию . Меняли и линейку и канцевик толку не давало пропала авария после того как заменили проводку на линейке от мозгов до линейки
Требуется работник на работу с опытом работы на работе.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
