Сорт пластмасс
SPArco808
Сорт пластмасс
Здравствуйте, подскажите разницу в сортах пластика, высший сорт, первый и т.д., может есть ссылка, где это подробно описано.
- ПолиАндр
Re: Сорт пластмасс
Интересненько....ёперный теятр....Вы сами к этой мыслЕ пришли....или кто со стороны вопросами странными надоумил....
Re: Сорт пластмасс
SPArco808 писал(а): 06 сен 2018, 00:20 Здравствуйте, подскажите разницу в сортах пластика, высший сорт, первый и т.д., может есть ссылка, где это подробно описано.
Вы имеете ввиду первичное полимерное сырье отечественного производства? Если да - смотрите ГОСТы и ТУ для этого сырья. Разница в сортности в основном - бОльший разброс по показателям при снижении сортности.
- ПолиАндр
Re: Сорт пластмасс
Во как....а я всю полимерную жизнь думал что при большом разбросе....по краям две других марки...не касается Узловой...там парни со своими тараканами....добавив добавив свет и термо....высший сорт.....serj364 писал(а): 06 сен 2018, 09:10SPArco808 писал(а): 06 сен 2018, 00:20 Здравствуйте, подскажите разницу в сортах пластика, высший сорт, первый и т.д., может есть ссылка, где это подробно описано.
SPArco808
Re: Сорт пластмасс
Любое сырье, где написан сорт материала, просто работали с материалом первого и второго сорта одного производителя, по показателям вроде все одинаково , на деле конечно большая разница. Вот поэтому стало интересно есть ли какой-нибудь стандарт, где указаны все отличия.serj364 писал(а): 06 сен 2018, 09:10SPArco808 писал(а): 06 сен 2018, 00:20 Здравствуйте, подскажите разницу в сортах пластика, высший сорт, первый и т.д., может есть ссылка, где это подробно описано.
- RAMH
Re: Сорт пластмасс
Дак есть определенный набор характеристик для сырья. Так чем они хуже, тем ниже сорт.
Re: Сорт пластмасс
Или в количестве включений и побочных продуктов, короче, все зависит от типа полимера и применения.serj364 писал(а): 06 сен 2018, 09:10 Вы имеете ввиду первичное полимерное сырье отечественного производства? Если да - смотрите ГОСТы и ТУ для этого сырья. Разница в сортности в основном - бОльший разброс по показателям при снижении сортности.
Как уже написали выше, смотрите ГОСТ или ТУ для этого сырья.SPArco808 писал(а): 06 сен 2018, 23:36 Любое сырье, где написан сорт материала, просто работали с материалом первого и второго сорта одного производителя, по показателям вроде все одинаково , на деле конечно большая разница. Вот поэтому стало интересно есть ли какой-нибудь стандарт, где указаны все отличия.
SPArco808
Re: Сорт пластмасс
Я так понял если высший и первый сорт, то делаются по ГОСТу (соответсвено смотреть этот ГОСТ), а все остальное по ТУ или ОСТ.
Re: Сорт пластмасс
Нет, не правильно Вы поняли. Сортность можно посмотреть в любом нормативном документе, регламентирующем требования к данному сырью, будь то ГОСТ, ОСТ, ТУ и прочие.SPArco808 писал(а): 11 сен 2018, 00:06 Я так понял если высший и первый сорт, то делаются по ГОСТу (соответсвено смотреть этот ГОСТ), а все остальное по ТУ или ОСТ.
Если же в объявлении указано, что "вторичка высший сорт, вай мамой клянусь!" - без ссылки на НД, согласно которому установлена сортность данные слова являются пустым звуком.
Re: Сорт пластмасс
И ещё, обычно, если на продукт есть ГОСТ, а кто-то выпускает его по ТУ, то этот продукт более низкого качества.
SPArco808
Re: Сорт пластмасс
Т.е. в теории вторичка может быть высшим сортом?serj364 писал(а): 11 сен 2018, 08:58Нет, не правильно Вы поняли. Сортность можно посмотреть в любом нормативном документе, регламентирующем требования к данному сырью, будь то ГОСТ, ОСТ, ТУ и прочие.SPArco808 писал(а): 11 сен 2018, 00:06 Я так понял если высший и первый сорт, то делаются по ГОСТу (соответсвено смотреть этот ГОСТ), а все остальное по ТУ или ОСТ.
Если же в объявлении указано, что "вторичка высший сорт, вай мамой клянусь!" - без ссылки на НД, согласно которому установлена сортность данные слова являются пустым звуком.![]()
Re: Сорт пластмасс
Да, может быть и высшим сортом, если на нее есть НД.
