замена насоса
novator_km
замена насоса
#1 Сообщение novator_km » 12 сен 2018, 23:56
Доброго времени суток.Вопрос такой- имеется машина Engel 500/110 victory на которой стоял насос MOOG RKP63 с производительностью 63 л.ч который благополучно скончался.
сейчас стал вопрос о замене насоса.Но в наличии есть только насос с пр. 80 л.ч MOOG RKP80
насколько будет критична замена на насос с большей производительностью???
p.s по каталогу MOOG,насосы идентичны во всем кроме производительности.
спс за ответ.
Тоха
Re: замена насоса
#2 Сообщение Тоха » 13 сен 2018, 10:24
Не настолько чтобы очень
Re: замена насоса
#3 Сообщение Figaro » 13 сен 2018, 13:52
Тоха писал(а): 13 сен 2018, 10:24 Не настолько чтобы очень
Калибровку скоростей движения надо будет делать. Все таки на четверть производительность насоса больше. Да и мощность электродвигателя может не дать развить давление больше 200 бар ...
Тоха
Re: замена насоса
#4 Сообщение Тоха » 13 сен 2018, 15:10
Figaro писал(а): 13 сен 2018, 13:52
Вторично :-) Х3 что автор перерабатывает и на каких скоростях. А так надо да) 200 бар...Если аккумуляторы стоят. Хотя там у них есть регулировка давления в аккумуляторах. Занизят если что.
Единственно что смущает, что на Виктори обычно две помпы. 1 больше 1 меньше. И как я понял выбило самую большую.
novator_km
Re: замена насоса
#5 Сообщение novator_km » 13 сен 2018, 21:31
добрый вечер всем.переработка PC,PPO,PA66GF30.все материалы тяжелые в переработке.насчет 2 помп.стоит один радиально поршневой насос управляемый
картой BOSCH RKP.
Тоха
Re: замена насоса
#6 Сообщение Тоха » 14 сен 2018, 08:32
novator_km писал(а): 13 сен 2018, 21:31 добрый вечер всем.переработка PC,PPO,PA66GF30.все материалы тяжелые в переработке.насчет 2 помп.стоит один радиально поршневой насос управляемый
картой BOSCH RKP.
Система управления сс100 или сс200?
novator_km
Re: замена насоса
#7 Сообщение novator_km » 14 сен 2018, 19:13
сс100
novator_km
Re: замена насоса
#8 Сообщение novator_km » 14 сен 2018, 19:22
0-02-04-901d2fff9c4290f2fac4364ebb8af3af4ceca9dc72ea4ce9dedbc44345a9cfe3_6da16a85.jpg
0-02-04-9f1fca4f247a1327e05c09e3ef93897a2cd71a3a2b7b7cdd3ab8c23704620e77_58bca82f.jpg
0-02-04-8a184f527d2dbff50a574ce3b1689b998af91c2d742ab33057da9adf95f07861_c13da9ad.jpg
0-02-04-8a16a792b23afe2ac9444dd752d9efbd4352adb942b10eb6ff6e41465fa3b1ea_6fbb3929.jpg
0-02-04-ccd77c622995d17ffecc603458e57dd9f60e865a5e57b0323878f8f346bbb9df_6159b3df.jpg
вот,что случилось с насосом.разобрали и офигели. КАК такое работало???
novator_km
Re: замена насоса
#9 Сообщение novator_km » 05 дек 2018, 20:28
вообщем поставили MOOG RKP80 вместо 63,занизили расход и машина работает отлично.
wimpic
Re: замена насоса
#10 Сообщение wimpic » 13 дек 2018, 20:33
novator_km писал(а): 12 сен 2018, 23:56 Доброго времени суток.Вопрос такой- имеется машина Engel 500/110 victory на которой стоял насос MOOG RKP63 с производительностью 63 л.ч который благополучно скончался.
спс за ответ.
По насосам могу дать ссылку , на покупку замена внутренностей ! последний раз находил на алибабе ! напишите на почту ( запрос о руссофикации ENGEL) C Уважением Вадим !
wimpic
Re: замена насоса
#11 Сообщение wimpic » 14 дек 2018, 13:13
wimpic писал(а): 13 дек 2018, 20:33
спс за ответ.
ссылка на алибабе по запчастям MOOG https://www.alibaba.com/product-detail/ ... e1da2PcTod
ссылка на ютуб в турции , напишите им в комментарии ответят
Б/у запчасти в Германии http://www.dmmachinery.co.uk/
Б/у запчасти в Бельгии /Германии http://www.danzaplast.com/
wimpic
Re: замена насоса
#12 Сообщение wimpic » 18 дек 2018, 20:18
wimpic писал(а): 14 дек 2018, 13:13
ремонт насоса
http://used-injection-moulding-machine. ... .php?p=rkp
