Информация о Demag_150-500, 650 NCIII
Demag_2018
Здравствуйте! Литьевая машина Demag на панели IBED выдаёт информацию: пуск систем ходов не завершён. Скажите, пожалуйста, как избавиться от этой ошибки? Документации нет ни какой. Пожалуйста, у кого есть документы направьте по электронке мне или здесь в теме ссылки поставьте. Особо буду благодарен за документацию на английском языке.
- dedaborja
Re: Информация о Demag_150-500, 650 NCIII
- За это сообщение автора dedaborja поблагодарил:
- Demag_2018
Demag_2018
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!dedaborja писал(а): 30 авг 2018, 07:52 Есть на Д100. Хотя бы что-то:
https://cloud.mail.ru/public/NBCE/4FHVfxk5H
Сегодня выяснилось, что линейка измерительная novotechnik перестала нормально работать. Видимо эти линейки слабое место этих машин и не одно))))
Каковы основные неисправности Demag серии NC III?
- dedaborja
На линейку грешите в последнюю очередь - это обычный резистор. Сообщение о необходимости коррекции ходов появляется при потере этих данных в результате сбоя или перезапуска. Надо проставить нули движений в меню "Ходы-Корректуры". Выталкиватель - при положении сзади, шнек - при положении спереди.
Сложнее со смыканием. Пресс-форма уже стоит. Подъезжаем ближе к смыканию и в наладочном режиме ползем до отметки 2,4 мм.(Там можно ориентироваться по светодиоду сзади, но обычно лишних глаз нет). Обнуляем. Смыкаем в ручном режиме. Обычно смыкание происходит с характерным Хыканием - это подается давление запирания формы. При этом на индикации должно быть 0,8 или около. Если нет этого - повторяем наладку.
- Demag_2018
Demag_2018
Большое Спасибо!!!dedaborja писал(а): 30 авг 2018, 21:33 На линейку грешите в последнюю очередь - это обычный резистор. Сообщение о необходимости коррекции ходов появляется при потере этих данных в результате сбоя или перезапуска. Надо проставить нули движений в меню "Ходы-Корректуры". Выталкиватель - при положении сзади, шнек - при положении спереди.
Разве не единички должны стоять в меню "Ходы-Корректуры"?
- dedaborja
Вы сначала прочитайте соответствующий параграф инструкции. Там всё просто. Важно разговаривать на одном языке.Demag_2018 писал(а): 01 сен 2018, 00:06 Большое Спасибо!!!
- Demag_2018
Demag_2018
Большое спасибо за ответ. Прочитать параграф можно и нужно. Главное знать какой параграф))))) К сожалению, Вы номер параграфа не написали. В пункте 23.15.31 нет речи о нулях. Остаётся вопрос, нули или единички?dedaborja писал(а): 01 сен 2018, 09:32Вы сначала прочитайте соответствующий параграф инструкции. Там всё просто. Важно разговаривать на одном языке.Demag_2018 писал(а): 01 сен 2018, 00:06 Большое Спасибо!!!
Ещё раз благодарю Вас за документацию.
Что за синие блоки, фото прилагается? Похоже на управляемые биполярные ключи. Как правильно они называются?
- dedaborja
Есть разница между NCIII и NCII. Наверное, лучше обратиться к agent_serg. Он когда-то модернизировал похожую на Вашу систему управления на контроллер Фатек. Блок, показанный на фото похож (не уверен) на пропорциональное управление или скоростью или давлением. У меня такого нет.
Экран ходы-корректуры у меня выглядит так:Вместо нулей в левом столбце ставится единица. Если все нормально, то в правом столбце фиксируется единица. На фото уже все нули установлены.
- Demag_2018
Блок управления пропорциональным гидрораспределителем.Demag_2018 писал(а): 01 сен 2018, 17:24 Что за синие блоки, фото прилагается? Похоже на управляемые биполярные ключи. Как правильно они называются?
- За это сообщение автора Figaro поблагодарил:
- Demag_2018
Demag_2018
Re: Информация о Demag_150-500, 650 NCIII, Nissei
Большое спасибо всем! Схему нашёл на английском, теперь хорошо на русском проверить)))) Есть у кого?
Сейчас сражаюсь с Nissei типа FS. В ней плата входных и выходных сигналов. Постоянно включен клапан впрыска (V16). Кто сталкивался с Nissei FS? Есть у кого мануал? Схема платы есть?
Demag_2018
Для Nissei FS сделал отдельную тему.Demag_2018 писал(а): 05 сен 2018, 22:16 Большое спасибо всем! Схему нашёл на английском, теперь хорошо на русском проверить)))) Есть у кого?
По Demag NCIII есть вопросы. Кто сталкивался с датчиком контролирующем прижатие пресс-формы к неподвижной плите литьевой машины Demag? Тяжело до него добраться?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
