Вырубка изделий из ПП
angarsk-apps
Страна, Регион, Область: Россия, Иркутская область
#1 Сообщение angarsk-apps » 28 авг 2018, 13:30
Вопрос вот какой.
Оборудование уже не новое, китайское, термоформовочная машина CK660-D.
Изготавливаем стаканы из ПП объемом 200мл. 21шт. на форме.
После запуска вырубает все стаканы минут 20-30, потом перестает вырубать несколько стаканов в ближнем к обогревам ряду. Не дорубает все с одной стороны, буквально 2-3мм. и они остаются висеть. После остановки минут на 15-20 все по новой.
Регулировка датчиков смыкания не помогает.
Ножи шлифовались не так давно. Вроде еже даже 1 млн. циклов после шлифовки не было.
Подскажите в чем может быть проблема? Кто сталкивался? А то уже голова кругом идет :zvez_ochki:
:ya_hoo_oo:
Re: Вырубка изделий из ПП
#2 Сообщение cs-mb » 28 авг 2018, 14:38
angarsk-apps писал(а): 28 авг 2018, 13:30 После запуска вырубает все стаканы минут 20-30, потом перестает вырубать несколько стаканов в ближнем к обогревам ряду. Не дорубает все с одной стороны, буквально 2-3мм. и они остаются висеть. После остановки минут на 15-20 все по новой.
наверное стоит обратить на температуру
во время вырубки происходит плавление листа
angarsk-apps
#3 Сообщение angarsk-apps » 31 авг 2018, 07:00
cs-mb писал(а): 28 авг 2018, 14:38 наверное стоит обратить на температуру
Если сделать пленку менее горячей дно изделия не до конца формируется.
:ya_hoo_oo:
#4 Сообщение cs-mb » 31 авг 2018, 10:27
angarsk-apps писал(а): 31 авг 2018, 07:00
я неверное не очень точно выразил свою мысль.
нагреваются ножи, которые после остановки процесса приходят в норму, а затем ситуация повторяется.
angarsk-apps
#5 Сообщение angarsk-apps » 03 сен 2018, 05:42
cs-mb писал(а): 31 авг 2018, 10:27
Возможно, но температуру охлаждения увеличить нет возможности. охлаждается водой через холодильник. t воды 11-14 градусов, ниже сделать не получается (охлаждается этиленгликолем).
:ya_hoo_oo:
#6 Сообщение cs-mb » 03 сен 2018, 10:02
angarsk-apps писал(а): 03 сен 2018, 05:42 Возможно, но температуру охлаждения увеличить нет возможности. охлаждается водой через холодильник. t воды 11-14 градусов, ниже сделать не получается (охлаждается этиленгликолем).
в первом сообщении вы написали: "перестает вырубать несколько стаканов в ближнем к обогревам ряду"
для начала, стоит убедиться, что проблема именно в этом.
замерьте пирометром температуры проблемных ножей и "нормальных"
если проблема в нагреве, то может есть возможность изменить схему подачи хладагента, что бы в первую очередь охлаждались проблемные ножи.
может стоит провести очистку каналов охлаждения. ранее недорубы наблюдались, когда линия была новой?
angarsk-apps
angarsk-apps
#7 Сообщение angarsk-apps » 04 сен 2018, 07:44
cs-mb писал(а): 03 сен 2018, 10:02 в первом сообщении вы написали: "перестает вырубать несколько стаканов в ближнем к обогревам ряду"
Нет, раньше если не дорубало то в хаотичном порядке и проблема исправлялась регулировкой датчиков смыкания.
Схему подачи попробуем переделать.
По поводу чистки каналов. Пробовали чистить жидкостью под названием "Антиржавин". Не помогает.
Посоветуйте чем промывать.
:ya_hoo_oo:
Woolfy
#8 Сообщение Woolfy » 04 сен 2018, 10:03
angarsk-apps писал(а): 04 сен 2018, 07:44...По поводу чистки каналов. Пробовали чистить жидкостью под названием "Антиржавин". Не помогает.
Посоветуйте чем промывать...
Как вариант - раствор лимонной кислоты в воде (найти можно на любом пищевом производстве). Практическую концентрацию не подскажу.
angarsk-apps
#9 Сообщение angarsk-apps » 12 сен 2018, 07:26
Woolfy писал(а): 04 сен 2018, 10:03
Спасибо. Попробуем.
:ya_hoo_oo:
