Пищевой винил
solsonik
Пищевой винил
Здравствуйте форумчане! Я в деле пластиков и их производства дилетант. По нужде своего небольшого бизнеса (общепит) закупаю украшения для готовых блюд (декоративная "типа" травка), произведенных в японии. Выполнены они как пишет производитель из винила. Российских аналогов на рынке нет. Цена в последнем закупе поднялась почти вдвое. Коробочка украшений стоит сейчас примерно 400-450р. за примерно 150-200гр.. В такой упаковке 1000 шт. размером 7х5 см.
Может ли кто нибудь описать процесс их производства и возможно ли делать это в России! Заранее спасибо!
atmorkov
Re: Пищевой винил
Какова твердость изделия? И есть ли к ней требования?solsonik писал(а): 13 авг 2018, 13:57 Здравствуйте форумчане! Я в деле пластиков и их производства дилетант. По нужде своего небольшого бизнеса (общепит) закупаю украшения для готовых блюд (декоративная "типа" травка), произведенных в японии. Выполнены они как пишет производитель из винила. Российских аналогов на рынке нет. Цена в последнем закупе поднялась почти вдвое. Коробочка украшений стоит сейчас примерно 400-450р. за примерно 150-200гр.. В такой упаковке 1000 шт. размером 7х5 см.
Может ли кто нибудь описать процесс их производства и возможно ли делать это в России! Заранее спасибо!551fb14814f10.jpg
Можно снять модель силиконовую с вашей детали. Получить форму.
В форме выливать изделия из пластика холодного отверждения, подкрашивая в зеленый цвет. Если вес - 150-200 грамм, то цена на сырье 198-264 руб. Коробка нужна или можно без нее? Можете сами так делать, если много. Могу попробовать сделать при оплате работы по 100 рублей штука.
solsonik
Re: Пищевой винил
Здравствуйте! На той картинке, что я прикрепил, примерно 250 изделий. толщина одной перегородки (ими отделяют в контейнере допустим гарнир от салата) примерно 0.12 мм. В пачке их, как я писал в первом посте, 1000шт. и стоит она 400-450 руб. Мне кажется, что их делают по технологии рубки(не знаю как правильно) т.е. берут этот тонкий листовой винил, складывают в стопку и каким-то штампом вырубают нужную форму (в моём случае это травка), для примера вот ещё фото данных разделителей.atmorkov писал(а): 13 авг 2018, 14:44Какова твердость изделия? И есть ли к ней требования?solsonik писал(а): 13 авг 2018, 13:57 Здравствуйте форумчане! Я в деле пластиков и их производства дилетант. По нужде своего небольшого бизнеса (общепит) закупаю украшения для готовых блюд (декоративная "типа" травка), произведенных в японии. Выполнены они как пишет производитель из винила. Российских аналогов на рынке нет. Цена в последнем закупе поднялась почти вдвое. Коробочка украшений стоит сейчас примерно 400-450р. за примерно 150-200гр.. В такой упаковке 1000 шт. размером 7х5 см.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Пищевой винил
предлагаете по 100 р/шт при нынешней (дорогой) ~0,5 р/шт.
где-то тут подвох
именно так: экструдируют лист, с последующей вырубкой нужной формыsolsonik писал(а): 13 авг 2018, 15:55 Мне кажется, что их делают по технологии рубки(не знаю как правильно) т.е. берут этот тонкий листовой винил, складывают в стопку и каким-то штампом вырубают нужную форму (в моём случае это травка),
наверное проще будет изготовить из ПП
atmorkov
Re: Пищевой винил
Не правильно понял))) пардон))) Выше правильно написали. Делать штамп и вырубать.Но штамп будет стоить денег и дороже ваших доходов.
Если я правильно понял. Одно изделие весит прмиерно 0.2 грамма? 1000 изделий 200 грамм. То есть вы можете из силикона сделать одну форму штук на на 20-40. И заливать полиуретаном холодного отверждения. Тогда сырьевая себестоимость будет примерно 0.2-0,264 рубля штука. Раз полчаса заливаете и вынимаете. Помню делал и продавал так штампы пластиковые для ручной работы. Можете больше форм сделать и лить только тогда, когда заказ. Все равно будет выгоднее самому. За такие деньги не возьмусь делать))))
Подсказать где силикон и полиуретан взять?
solsonik
Re: Пищевой винил
Лучше подскажите где можно взять готовые листы такого винила, ну или пластика, толщиной примерно 0.1 мм.?atmorkov писал(а): 13 авг 2018, 16:47 Не правильно понял))) пардон))) Выше правильно написали. Делать штамп и вырубать.Но штамп будет стоить денег и дороже ваших доходов.
atmorkov
Re: Пищевой винил
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-a ... heets.html алиэкспресс в помощьsolsonik писал(а): 13 авг 2018, 17:44Лучше подскажите где можно взять готовые листы такого винила, ну или пластика, толщиной примерно 0.1 мм.?atmorkov писал(а): 13 авг 2018, 16:47 Не правильно понял))) пардон))) Выше правильно написали. Делать штамп и вырубать.Но штамп будет стоить денег и дороже ваших доходов.
atmorkov
Re: Пищевой винил
http://www.buman.ru/devise_3.html вот вам что нужно.
http://www.standart.pro/catalog/190/ а вот пример пленки
solsonik
Re: Пищевой винил
Спасибо! полезная информация!! Только нужно теперь пленку подходящую найти....Я думаю, что для облицовки дверей вряд ли подойдет. Нужно где-то пищевую искать..atmorkov писал(а): 13 авг 2018, 20:10http://www.buman.ru/devise_3.html вот вам что нужно.
atmorkov
Re: Пищевой винил
Поговорите с ним, он больше знает http://www.buman.ru/oplenke.htmlsolsonik писал(а): 13 авг 2018, 20:39Спасибо! полезная информация!! Только нужно теперь пленку подходящую найти....Я думаю, что для облицовки дверей вряд ли подойдет. Нужно где-то пищевую искать..atmorkov писал(а): 13 авг 2018, 20:10
- Woolfy
Re: Пищевой винил
ТС-у. Скорее всего, интересующие вас детальки производятся многоместной штанцформой на автоматизированном прессе. При ручном изготовлении производительность по таким деталям довольно низка. Поищите рядом с собой швейно-обувные (возможно, полиграфические) цеха - там есть, по крайней мере, ручные прессы. Оцените себестоимость.
