Переработка укрывной (бахчевой)ПВД
oborotresurs
Подскажите какие ньюансы в переработке бахчевой (укрывной) пленке? Кто перерабатывал? Из-за чего такая низкая цена на нее?
- zhdanoff888
Re: Переработка укрывной (бахчевой)ПВД
Много грунта с ней идёт( минимум 30%) и цветная она, много органики может быть. В рулонах и поэтому надо резать или не резать если есть шредер.Поэтому такая стоимость.
Перед моющей дробилкой обязательно ставить агрегат сухой очистки.
- oborotresurs
Как-то пытался измерить ПТР у такой пленки, не потекла, оказалась полностью сшившаяся от времени и непригодная для вторичной переработки.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
- st_alexander • oborotresurs • Lawego
oborotresurs
Получается: в принципе моется не так проблемно(относительно серы и жира), засор компенсируется ценой, рулоны режем. Остается деструкция или сшивка от времени- можно это как то проверить на месте. Сегодня выезжаю смотреть(500км), вот и узнаю все на ходу.
- zhdanoff888
В случае если не тянется при разрыве, а рвётся как бумага, то только на выброс.
Срок пребывания под солнцем решающий фактор.
oborotresurs
oborotresurs
Прогнали прозрачную бахчевую пленку. В итоге с 300кг получили 70 кг гранулы не очень хорошего качества серого цвета. Если качество гранулы можно улучшить более качественной отмывкой, то с засором попадалово. Причем каких то насыпанных фракций земли не было, а просто испачканная пленка и естественно при начальном осмотре пленки мозг не может выдать логическую цепочку ведущую к такому проценту засора. Ребята ,у которых я ее брал, вообще этого попадалова 20т с Краснодара привезли в переработку. Надеюсь тема будет полезна.
- За это сообщение автора oborotresurs поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • plastic
- zhdanoff888
Работа на этом материале, на примере предприятия в провинции Шаньдунь Китая.
- Fishplast
Передробить помыть и отжать не вопрос..... где дальше????? Качество???
- zhdanoff888
На том видео, где качество, есть реклама
Поэтому верим на слово.
Т.К. нюансы нужны были. Он их получил.
Только почему то пишут 1000 кг в час ?
Стоит один Squeezer до 500 кг в час.
- zhdanoff888
Попросил отдельно фото получившейся гранулы.
На первом, материал после Squeezer.
На втором, фото гранулы после гранулятора.
Гранула второго сорта.
- Lawego
Пленка на поле подвергается воздействию ультрафиалетового излучения от солнца. В зависимости от региона срок деструкции от 3-х месяцев в регионах с погожим, солнечным климатом, как правило такой климат и есть в тех районах где её используют. Второй момент это агрохимия, например силитра, отмыть её от пленки крайне сложно, земля и камни с поля. Немогу припомнить людей которые заработали бы хорошие деньги перерабатывая такой материал. Однако знаю одно не дешевое производство, которое планировали именно под такой проект, бизнес не пошел.
- zhdanoff888
Для упрощения резки рулонов целикомoborotresurs писал(а): 09 авг 2018, 19:05 Получается: в принципе моется не так проблемно(относительно серы и жира), засор компенсируется ценой, рулоны режем. Остается деструкция или сшивка от времени- можно это как то проверить на месте. Сегодня выезжаю смотреть(500км), вот и узнаю все на ходу.
В России аналогичное делают на горизонтальном шредере Молом для древесных отходов.
oborotresurs
Добрый день! У меня снова вопрос) Предлагают пленку ПВД из под известняковой муки. Скажите как моется? Линия как уже писал: моющая дробилка- ванна с водой с выгружным шнеком-гранулятор.
- zhdanoff888
Можно посоветовать постоянную подпитку чистой воды (много) в дробилке и мойке.
- oborotresurs
- zhdanoff888
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p168691zhdanoff888 писал(а): 05 сен 2018, 18:35 На том видео, где качество, есть реклама.
oborotresurs
Спасибо! Опасения были в плане, что при взаимодействии с водой мука липнуть будет к пленке. Будем пробовать. Вода у нас постоянно и много циркулирует.
- zhdanoff888
Циркулирует с очисткой? Я про постоянную подачу чистой воды (10 м3 в час) например.
Помогает убрать до дробилки сухие включения агрегат сухой очистки. На видео показана его работа.Материал подаётся после гидравлического резака кипы целиком.
oborotresurs
Вода постоянно подается чистая 3000л/ч и уходит в канализацию, при производительности линии 100кг/час
oborotresurs
Прогнали. Моется замечательно, еще на стадии моющей дробилки.
- zhdanoff888
Моющая дробилка с нижним моющим шнеком улучшает эффект отмывки вдвойне.
- zhdanoff888
Гидропресс на базе трактора.
Неплохой способ снижения стоимости транспортировки сырья с полей.
