Регулировка матцилиндра на ДЕ3130
Sjek
#1 Сообщение Sjek » 17 июл 2018, 20:21
После чистки сопла материального цилиндра нарушилась соосность относительно литниковой втулки прессформы. Матцилиндр повернулся влево (на пульт управления) регулировочным болтом (в задней части цилиндра справа) цилиндр смещается еще сильнее влево. Подскажите кто сталкивался, как отрегулировать?
danboh
Страна, Регион, Область: Земля
Re: Регулировка матцилиндра на ДЕ3130
#2 Сообщение danboh » 24 июл 2018, 12:01
1.Чистка сопла не могла привести к повороту мат цилиндра.... 2 Все регулируется витом ...подвижная часть контрагаиться...... смотрите внимательно.
Sjek
#3 Сообщение Sjek » 31 июл 2018, 18:46
Получилось отрегулировать, один винт отсутствал. Теперь проблема, в процессе работы время от времени начинает сильно течь из-под сопла. Каким образом правильно отрегулировать?
Lmitry
#4 Сообщение Lmitry » 01 авг 2018, 11:14
С помощью бумаги, кусочек бумажки с помощью скотча клеите к литнику формы, закрываем форму, упираемся торпедой, отводим механизм впрыска. БЕРЕГИТЕ РУКИ!!! руками бумажку лучше не держать. смотрим где осталось пятно соприкосновения. Регулируем соосность гайками, если по вертикали соосно, с помощью подкладывания пластинок поднимаем или опускаем сопло. Если соосность ОК может не быть прижима во время впрыска, вариантов мильон, от износа манжет и до... читайте форумы
За это сообщение автора Lmitry поблагодарил:
Sjek
Sjek
#5 Сообщение Sjek » 09 авг 2018, 03:24
Lmitry писал(а): 01 авг 2018, 11:14 С помощью бумаги, кусочек бумажки с помощью скотча клеите к литнику формы, закрываем форму, упираемся торпедой, отводим механизм впрыска. БЕРЕГИТЕ РУКИ!!! руками бумажку лучше не держать. смотрим где осталось пятно соприкосновения. Регулируем соосность гайками, если по вертикали соосно, с помощью подкладывания пластинок поднимаем или опускаем сопло. Если соосность ОК может не быть прижима во время впрыска, вариантов мильон, от износа манжет и до... читайте форумы
Спасибо, за подсказку.
Выбрал способ измерения немного проще, колумбиком нашел центр сопла через окно в неподвижной плите, отрегулировал соосность пластинками и регулировочными винтами.
