проблемы с кромкой
Tandem
проблемы с кромкой
#1 Сообщение Tandem » 07 авг 2018, 09:54
Всем добрый день, при обрезке и транспортировке кромки в капсулятор, возникает проблема при производстве пленки ПВД. Кромки обрезаются лезвиями на линии и пневмотранспортом, (воздуходувка и мет трубы) подаются в капсулятор(агломератор и тп), и при работе с ПВД кромка плохо протягивается через пневмотранспорт и часто забивается и обрывается, вопрос - как снизить трение в системе пневмотранспорта или другим способом решить. Силиконку брызгаем - помогает ненадолго.
Кто как поступает, поделитесь, плиз..
Александр А
Re: проблемы с кромкой
#2 Сообщение Александр А » 07 авг 2018, 10:12
ДД!
что получается раньше : обрыв или забивается ?
если обрыв - то смотрите край плёнки, возможно рваный край от изношенных ножей.
если забивается - то увеличить мощность вентилятора, прикрыть заслонку центробежного вентилятора.
толщины плёнок у вас какие ? если широкая и толстая кромка то может имеет смысл её разрезать вдоль ? до лапши ?
Tandem
#3 Сообщение Tandem » 07 авг 2018, 10:44
спасибо, резать пробовали и в два и три и до лапши, не очень помогает, забивается труба, мощность вентилятора не регулируется
#4 Сообщение леха » 07 авг 2018, 10:51
На выдув кромки влияет инжекция ,которую нужно регулировать.
Александр А
#5 Сообщение Александр А » 07 авг 2018, 11:30
Tandem писал(а): 07 авг 2018, 10:44 спасибо, резать пробовали и в два и три и до лапши, не очень помогает, забивается труба, мощность вентилятора не регулируется
Проверьте направление вращения улитки (возможно после ремонта/обслуживания подключили в обратную сторону, и мощности не хватает), прикройте заслонку
фото вашей системы удаления/аспирации плиз
Tandem
#6 Сообщение Tandem » 08 авг 2018, 12:34
спасибо, заслонка не работала, отремонтировали и все ОК
#7 Сообщение cs-mb » 08 авг 2018, 13:31
очень показательна данная тема:
- тс озвучивает проблему и просит помощи в ее решении
- добрые люди предлагают различные пути решения (принимая за аксиому, что все проверено, исправно и работает)
- тс "обнаруживает" что у него была неисправность
занавес...
#8 Сообщение леха » 08 авг 2018, 16:36
Нормальная тема на мой взгляд . Хоть я и не понял какая именно заслонка ( на всас воздуходувки??? резьба заслонку не держала ,она закрывалась при выключении почти полностью и удерживалась вакумом . Или заслонка на инжекцию каким то образом неисправна? Если первое то вроде и ненужна такая заслонка?
Потом можно первое окно замотать скотчем а выдувать обе кромки во второе ,если мощности нехватает.
Tandem
#9 Сообщение Tandem » 08 авг 2018, 17:14
спасибо тем, кто помог, заслонка на инжекцию не закрывалась, починили.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 8 гостей
