Прозрачный материал, выдерживающий кипячение
KsunReh
#1 Сообщение KsunReh » 30 июл 2018, 12:40
Коллеги, кто знает из какого материала изготавливают детали наподобие прозрачных "окошек" с рисками в электро-чайниках с пластиковым корпусом. Корпуса там, насколько понимаю, из АБС теплостойкого. А окошки из чего: МАБС, ПК? Материал должен выдерживать многократные циклы кипячения в течении непродолжительного времени.
P.S.: И вдогонку еще вопрос, для которого не хочется отдельную тему создавать, так, для своего развития. Сейчас на почти любом пищевом ПП контейнере многоразовом указывают -40...+110С Кто льет контейнеры - это чисто показуха или реально используют такие марки? Кажется, что для "обычного" ПП и тот и другой края указанного диапазона слишком оптимистичные :hi_hi_hi:
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: Прозрачный материал, выдерживающий кипячение
#2 Сообщение Iron Smile » 30 июл 2018, 13:12
По первому: насколько "в теме" используется поликарбонат, но "отдельные китайские товарищи", в целях экономии применяли SAN.
По второму: Какие проблемы? ПП-рандом очень даже в эти рамки термостойкости укладывается
KsunReh
KsunReh
#3 Сообщение KsunReh » 30 июл 2018, 15:07
Спасибо! САН в эксплуатации выдерживает 100 градусов? ...мало с ним работал, но сомнения есть...
Iron Smile
#4 Сообщение Iron Smile » 30 июл 2018, 15:16
Ответил в личку
#5 Сообщение Kirilliq » 30 июл 2018, 16:02
У меня есть сомнения, что чайники делают из теплостойкого АБС. Ни в одном обзоре применений АБС (а я их немало видел) не попадались. Впрочем, чайник повертел в руках, на АБС похоже вроде.
У САН температура размягчения по Вика +104, как у "среднего по больнице" теплостойкого АБС. В общем, если АБС подходит, то и САН подойдет.
ПК - есть соменения, т.к. у него ограниченная гидролизостойкость. Насколько я помню, медицинские изделия для стерилизации паром при более 100 циклов стерилизации делаются из полисульфона, а не из ПК. МАБС вряд ли подойдет, Вика В50 93, как у стандартного АБС примерно.
KsunReh
#6 Сообщение cs-mb » 30 июл 2018, 16:37
у меня чайник из ПП
НатальяВ
#7 Сообщение НатальяВ » 31 июл 2018, 08:29
В России есть производитель чайников, он делает их из ПП. А вот АБС в применении именно в чайниках будет пахнуть. Любые корпуса бытовой техники из него хороши, но многократного нагрева он не выдержит - будет стирольный запах. Полиолефины больше подходят для этой цели.
За это сообщение автора НатальяВ поблагодарили (всего 2):
st_alexanderKsunReh
#8 Сообщение st_alexander » 31 июл 2018, 09:34
Чайник из АБС-а (не стеклянная колба)? о_О
Хочу увидеть. Нет, покупать не хочу, просто увидеть.
А вот ПП, да с тальком... А окошко - без...
KsunReh
#9 Сообщение KsunReh » 31 июл 2018, 10:06
Всем большое спасибо, вопрос был все же не про сам чайник, а про окошко, как образец прозрачной детали работающей при цикличном кипячении. Хотя если отвлечься и говорить про корпус, то у моих чайников он сильно "благородно" выглядит для ПП (блеск хороший, усадка минимальна) Усадку конечно можно наполнителем убрать, а вот блеск больше к стирольным пластикам... :hi_hi_hi: так и захотелось взять, да разломать и посмотреть на корпусные детали "с изнанки"...
Но вернемся к окошку. По моему опыту через N лет использования окошко растрескивается, слегка мутнеет и разрушается вплоть до сквозных дыр (реально 2 чайника пришлось из-за этого выкинуть, теперь покупаю только со стеклянной колбой :-( ) Разве такое поведение свойственно ПП?
#10 Сообщение serj364 » 31 июл 2018, 10:37
KsunReh писал(а): 31 июл 2018, 10:06
Термоокислительное разрушение (или старение) полимеров никто не отменял - оно свойственно всем полимерам в той или иной степени.
#11 Сообщение cs-mb » 31 июл 2018, 10:42
KsunReh писал(а): 31 июл 2018, 10:06 Но вернемся к окошку. По моему опыту через N лет использования окошко растрескивается, слегка мутнеет и разрушается вплоть до сквозных дыр (реально 2 чайника пришлось из-за этого выкинуть, теперь покупаю только со стеклянной колбой :-( ) Разве такое поведение свойственно ПП?
прозрачное окошко разумеется не из ПП.
у меня подозрение, что ПК.
ни на одном чайнике пока не наблюдал его разрушения, потому с уверенностью сказать не могу.
OksRes
#12 Сообщение OksRes » 15 сен 2018, 16:58
Правильно написали тут, что берите ПП-рандом прозрачный. Из него шприцы под кипячение даже делают. А как известно, одно из главных требований к ним - прозрачность. Аморфные пластики плохо выдерживают кипячение, тем более SAN.
Владимир Панин
#13 Сообщение Владимир Панин » 27 сен 2018, 14:36
Чайники давно уже делают из ПП. В ранних моделях стеклышко с указателем уровня делали из ПК. Потом отказались от сложной конструкции и стали делать просто из просветленного блок сополимера ПП. А вообще есть много прозрачных полимеров специально для кипячения но ценник там заоблачный.
Игорь_Резинекс
#14 Сообщение Игорь_Резинекс » 03 окт 2018, 09:42
KsunReh писал(а): 30 июл 2018, 12:40 Коллеги, кто знает из какого материала изготавливают детали наподобие прозрачных "окошек" с рисками в электро-чайниках с пластиковым корпусом. Корпуса там, насколько понимаю, из АБС теплостойкого. А окошки из чего: МАБС, ПК? Материал должен выдерживать многократные циклы кипячения в течении непродолжительного времени.
окошки и сам чайник давно из ПП делаются. для окошка можно высокотеплостойкую марку подобрать, которая 140 градусов держит.
За это сообщение автора Игорь_Резинекс поблагодарил:
KsunReh
#15 Сообщение st_alexander » 04 окт 2018, 00:41
Игорь_Резинекс писал(а): 03 окт 2018, 09:42 окошки и сам чайник давно из ПП делаются. для окошка можно высокотеплостойкую марку подобрать, которая 140 градусов держит.
Боюсь спросидть, а почему именно 140?
ПолиАндр
#16 Сообщение Maks42 » 04 окт 2018, 13:36
И почему только для окошка, и как у нее с прозрачностью?
KsunReh
#17 Сообщение KsunReh » 08 авг 2019, 11:01
Коллеги, подниму тему. Кто знает, существует ли какая-либо нормативная документация на использование полимеров при контакте с пищей при повышенных температурах? Те же чайники, те же контейнеры, которые до +110С - ведь в воду при высоких температурах могут выделяться низкомолекулярные соединения и продукты распада. Не могу найти требований и ограничений именно с учетом температуры эксплуатации (без нее-то все понятно) :du_ma_et:
Достаточно ли чтобы температура во время эксплуатации не поднималась выше температуры размягчения/теплостойкости (опять же, какой?) У меня создается впечатление, что на практике просто ограничиваются испытанием отливки из полимерного материала исходя из соображений производителя изделия и все...
#18 Сообщение Kirilliq » 08 авг 2019, 12:08
У нас с этим все достаточно сумбурно. Пластики отдельно не подлежат обязательной сертификации, только в составе изделия. Насколько я понимаю, суть в том, что содержание в водной вытяжке или модельной среде (для жирорастворимых например) остаточных мономеров, олигомеров и прочих экстрагируемых веществ не должно превышать ПДК для питьевой воды.
Есть довольно четкие номы других странах: в ЕС, США и Китае, причем малосовпадающие между собой. Если правильно помню, температур постоянной эксплуатации, например АБС ниже на 15 градусов температуры размягчения по Вика В50. Для полиолефинов, я думаю, зависимость другая, т.к. модуль с температурой медленнее падает.
plasticKsunReh
