Защитная пленка
Новатор
Защитная пленка
#1 Сообщение Новатор » 07 май 2012, 09:55
Всем привет ! Научите, как на выдувном 3-х слойном экструдере сделать защитную пленку с липким слоем. Назначение- временная защита профиля ПВХ,алюминий,стекла,зеркал... Задача -после выдува, нанести флексопечать на наружний белый слой. Вопросы: толщина и рецептура слоев (особенно липкого), липкий слой внутри или снаружи рукава, нужны ли специальные валы на вытяжке,промежуточные и намотчике для работы с липкой пленкой, флексу последовательно с экструдером или автономно. Спасибо.
Re: Защитная пленка
#2 Сообщение Maks42 » 10 май 2012, 18:28
Для производства защитки, обычно покупают экструдер и флексу у крутого производителя, который знает технологию.
Spoon
Re: Защитная пленка
#3 Сообщение Spoon » 11 май 2012, 13:46
Изготовление пленки, печать на пеленке, нанесение клея на обратную сторону.... только так
Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни: "Ковчег" построили любители...профессионалы построили "Титаник"!!!
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
Re: Защитная пленка
#4 Сообщение polly » 12 май 2012, 09:52
Нам задавали похожий вопрос по пленкам, но клиент то ли передумал, то ли еще что. У Шульманов есть дорогущая добавка на основе ЭВА, для производства двухслойных пленок с последующей ГОРЯЧЕЙ ламинацией изделий. Они давали рецептуру на 70 микронную пленку. Напишите в личку - пришлю техничку.
Def
Re: Защитная пленка
#5 Сообщение Def » 15 май 2012, 11:34
Флексу последовательно если только от крутого производителя.
А так лучше отдельно.
Кей
Re: Защитная пленка
#6 Сообщение Кей » 17 май 2012, 14:59
Наносить клей в таком количестве как Вам требуется - только после экструзии...кстати технология я думаю такая же как при нанесении клея на скотч...рецептуру на саму плёнку могу дать...правда один из слоёв с металлоценом..если потяните - пишите в личку.
RAMH
Re: Защитная пленка
#7 Сообщение RAMH » 30 июл 2018, 13:29
Всем доброго времени суток.
Хочу оживить немного данную тему.
Защитную самоклеющюся пленку для временной защиты изготавливают только выдувную? каст пленка не используется?
Re: Защитная пленка
#8 Сообщение технолог54 » 01 авг 2018, 14:20
Добрый день! Смотря какие пленки их достаточно много. Есть такие пленки для защиты листа поликарбоната ширина 2м, там насколько знаю не акриловый клей, а клеевые добавки она может производиться и на каст-линии.
Re: Защитная пленка
#9 Сообщение cs-mb » 01 авг 2018, 15:49
RAMH писал(а): 30 июл 2018, 13:29 Защитную самоклеющюся пленку для временной защиты изготавливают только выдувную? каст пленка не используется?
делают и плоскощелевым методом
RAMH
Re: Защитная пленка
#10 Сообщение RAMH » 02 авг 2018, 07:25
технолог54 писал(а): 01 авг 2018, 14:20 Добрый день! Смотря какие пленки их достаточно много. Есть такие пленки для защиты листа поликарбоната ширина 2м, там насколько знаю не акриловый клей, а клеевые добавки она может производиться и на каст-линии.
Интересуют пленки, которыми защищают например лифты, пока идет строительство. Читал что там применяется пленка из ПЭ с акриловым клеем со средней адгезией.
Еще вопрос: пытаемся подобрать линию для нанесения клея (понимаю что существуют разные в зависимости от типа клея (сольвентные, однокомпонентные и другие)), но что то пока не удается что то конкретное найти, можете подсказать азиатские компании, занимающиеся поставками такого оборудования (европейские дороговато будет)?
Re: Защитная пленка
#11 Сообщение технолог54 » 02 авг 2018, 09:33
Добры день! По клеям насколько я встречал производителей защитной пленки в основном использовали акриловые клея,другое дело, что подобрать его трудновато нормальный, если интересно я могу написать в личку название фирмы на которой мы остановились, я имею ввиду у них качество довольно хорошее. По машинам у нас стояли китайские по работе замечаний не было больших, марки не помню, так как несколько лет этой темой не занимаюсь.
RAMH
Re: Защитная пленка
#12 Сообщение RAMH » 02 авг 2018, 11:41
технолог54 писал(а): 02 авг 2018, 09:33 Добры день! По клеям насколько я встречал производителей защитной пленки в основном использовали акриловые клея,другое дело, что подобрать его трудновато нормальный, если интересно я могу написать в личку название фирмы на которой мы остановились, я имею ввиду у них качество довольно хорошее. По машинам у нас стояли китайские по работе замечаний не было больших, марки не помню, так как несколько лет этой темой не занимаюсь.
Да, пожалуйста в личку. Буду рад любой информации.
Re: Защитная пленка
#13 Сообщение технолог54 » 02 авг 2018, 12:48
Написал в личку.
