Проблемы при коронации пленки
Поручик
#1 Сообщение Поручик » 27 июл 2018, 15:29
Добрый день, коллеги.
Возникла проблема при коронации пленки ПВД и частично ПВД. А именно - периодически отсутствует коронация кусками по 100 - 500 метров. Увеличение мощности эффекта не дает. Есть подозрения на линейки коронатора. Подскажите, может кто знает, какой у них срок службы, примерный. И для чего такое разнообразие их форм. Видел порядка 8 предложений. Мы используем алюминиевые. Пленка ПВД 153-й казанский, толщина 50 - 90 микрон, рукав с двух сторон коронируем. Проверяем карандашом на 38 ДИН - все хорошо. Через 3 - 4 месяца у заказчика краска слазит от влаги. И слазит не на всех образцах, а порядка 5 - 15%.
Спасибо :ze_va_et:
Re: Проблемы при коронации пленки
#2 Сообщение технолог54 » 27 июл 2018, 21:00
Может Вам стоит заменить коронатор, у нас были проблемы он работал потом просто вырубался, брака было очень много,производитель фирма из Санкт-Петербурга, купили новый тоже наш Российский все проблемы решились. Так как если коронатор нормальный с ним проблемы возникают редко.
оля
#3 Сообщение оля » 29 янв 2019, 15:20
Возможно присутствуют какие то добавки в сырье со стеаратами. Они могут давать такой эффект.Со временем они выпотевают на поверхность пленки.При этом при производстве корона будет отличная по маркеру(38дин.)
