Плюсы и минусы мини-линий выдувной экструзии
vsv
#1 Сообщение vsv » 15 июл 2018, 16:01
Добрый день всем.
В перспективе поставлена задача делать полотно/рукав из пнд, шириной 300-350мм, толщиной от 7 до 20 мкм.
т.е. придется приобретать экструдер и периферию, с этим всё понятно.
Вопрос в том, что нам много этой пленки и не надо- 5т в месяц за глаза и уши. По производительности нам подходят так называемые мини-линии, небольшой высоты и со сравнительно малым энергопотреблением типа ВМ-500, HDM-45R итд.
Даже такую линию мы скорее всего не сможем загрузить на круглосуточную работу в течении месяца, возможно, что линия будет работать 2 недели, а потом еще 2 стоять.
Я понимаю, что при режиме работы старт-стоп у меня себестоимость производства может приблизится к стоимости покупной пленки.
Но дело в том, что с покупной постоянно проблемы с цветом, качеством и наличием, своим производством я риски по всем трем факторам сведу к минимуму (ну я надеюсь).
Почитав форум, я задался вопросом, а смогу ли я на малой высоте экструдера получать качественный продукт, успеют ли пройти все процессы при малой высоте линии? Хотя с другой стороны их (мини-линии) делают и продают... :du_ma_et:
Помогите советом, знающие люди!
Максим Викторович
Re: Плюсы и минусы мини-линий выдувной экструзии
#2 Сообщение Максим Викторович » 15 июл 2018, 19:04
Высота в такой линии - дело поправимое. Это раз. Вполне возможно, что хватит и стандартгой - это два. На 12 и более микрон работать и горя не знать.
Будда.
vsv
#3 Сообщение vsv » 15 июл 2018, 21:40
Максим Викторович писал(а): 15 июл 2018, 19:04 Высота в такой линии - дело поправимое.
Это как, поставить пару роликов, тем самым увеличив путь и время?
Максим Викторович писал(а): 15 июл 2018, 19:04 Вполне возможно, что хватит и стандартной - это два. На 12 и более микрон работать и горя не знать.
Очень бы хотелось до приобретения выяснить, хватит её или нет...
#4 Сообщение Maks42 » 15 июл 2018, 23:02
Покупате и работайте, только учтите, что при таких объемах сырье будет дорогим.
#5 Сообщение cs-mb » 16 июл 2018, 10:52
vsv писал(а): 15 июл 2018, 16:01 смогу ли я на малой высоте экструдера получать качественный продукт, успеют ли пройти все процессы при малой высоте линии? Хотя с другой стороны их (мини-линии) делают и продают... :du_ma_et:
обратитесь с данным вопросом к производителю линии.
договоритесь с ним же о демонстрации возможности производства пленки по вашим параметрам (желательно на сырье с которым вы планируете работать).
если вам всё понравится, то при заключении договора, пропишите данные условия в текст.
ну и приём экструдера наработкой ваших плёнок на вашем сырье
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
vsv • lvbnhbq
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 16 июл 2018, 21:51
Именно, шахту можно наращивать до необходимой Вам высоты. Остальное уже ниже объяснили.
Будда.
#7 Сообщение леха » 16 июл 2018, 22:20
Лучше подумайте о том как собираетесь полотно делать на одноплстовом намотчике .
vsv
#8 Сообщение vsv » 16 июл 2018, 23:14
Всем спасибо за ответы, осталось копать в сторону понимания цен.
Я и не собирался делать полотно на однопостовом, для этих целей есть двухпостовые.
По механике у меня вопросов нет, дело было в "химии"
#9 Сообщение леха » 16 июл 2018, 23:19
Были названны марки станков с одним постом .Минус линий - отсутствие узла вращения головы.
vsv
#10 Сообщение vsv » 16 июл 2018, 23:54
У 500-й есть опция- можно заказать такой намотчик. Про корею плотно не изучал.
Чем грозит отсутствие вращающейся головы?
#11 Сообщение леха » 17 июл 2018, 09:11
Вы говорили что для Вас важно качество ,но насколько ?
Высота линии может сказаться на прочности ,если просто физически будет недостаточно высоты для ореентации ,но это не для указанных размеров на названных марках .
Второй пост должен быть удобен ,а может быть и компактен . На мой взгляд обязательно нужено промежуточное тянущее ( чтоб без проблем разрезать рукав и намотать полотна с минимальной натяжкой) . У пленки же будет разнотолщинность и на рулоне появится локальное утолщение - чем сильнее натяжка тем сильнее деформация каждого последующего слоя на рулончике . Так же разнотолщинность может сгладить при намотке перфорация , но возможно у Вас условие её обязательное отсутствие. Тогда это локальное утолщение легко распредилить по всему рулону вращением головы. Качество пленки ( разнотолщинность) все эти приёмы не меняют ,но изменяется качество рулона ,которое уже не ухудшает качество пленки . С вращением головы чем выше разнотолщинность -тем сильнее отклонение пленки на торце рулона и если для Вашего качества это важно то возможно придётся отрезать кромки ,но тогда нужно предусмотреть эту возможность на намотчике .
