Эффект "Банана"
Titan77
Эффект "Банана"
Форумчане, добрый день! Выпускаем панель ПВХ 400мм. После экструзии , предварительно панель отлёживается 2-4дня, распускаем на 200мм и в итоге получаем панели 200мм с эффектом "Банана". Может кто знает решение данной проблемы. Заранее Спасибо!
Re: Эффект "Банана"
"банан" может возникать из-за несоответствия тянущих валов, либо неравномерного температурного профиля нагрева/охлаждения профиля.
Titan77
Re: Эффект "Банана"
Тянущее проверили все в норме. По охлаждению есть нюанс. Основная подача воды идёт с одной стороны и получается разница в 2-3 градуса.Это существенный момент?!
- ПолиАндр
Re: Эффект "Банана"
В создании высоких внутренних напряжений профиля...что даже после кондиционирования (вылеживания) не уходят в основе вина высоких скоростей (производительности)...пробуйте ...скрипя сердцем....снижать по чуть...то что нагнали сейчас уже.....подогревайте горячим воздухом по всей площади панели...и распускайте....Titan77 писал(а): 06 июл 2018, 14:02 Тянущее проверили все в норме. По охлаждению есть нюанс. Основная подача воды идёт с одной стороны и получается разница в 2-3 градуса.Это существенный момент?!
Titan77
Re: Эффект "Банана"
Распускали панели, которые лежали на солнце. После роспуска эффект нивелировался, затем панели, которые были распущены, в момент отлежки опять получали эффект «банана».
- ПолиАндр
Re: Эффект "Банана"
Вообще и в частности....это в терминах конечно "коробление"....но черт возьми....как красиво звучит..."эффект "банана"".....это я так...в ожидании матча....нервничаю...
- За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 2):
- Figaro • st_alexander
- новичёк
Re: Эффект "Банана"
Это явление хорошо известно изготовителям подоконной доски.
Там возможно два явления после продольного распила.
() Либо )(
Оба говорят о месте более высокой скорости истечения материала из головки.
Попробуйте проверить это синькой. Она бытрее появится из головки либо в центре либо по краям.
Постарайтесь выравнять скорости истечения по ширине панели
() Либо )(
vitulla
Re: Эффект "Банана"
Склоняюсь к предположению о неравномерном охлаждении панели в калибраторах.
Если есть возможность поменять подачи и обратки то нужно это сделать так, что бы
калибраторы по ходу панели имели одинаковые температуры с двух сторон.
Еще первый калибратор не любит сильного охлаждения. Попробуйте на него подать минимальное количество протока.
Второй чуть прохладнее и тд. Еще нужную сторону панели можно охлаждать просто водой со шланга между калибраторами.
Длинная сторона банана это плохое охлаждение профиля.
- alexs
Re: Эффект "Банана"
любые коробления профиля лежат в 2 причинах скорости истечения расплава из головки и охлаждения неравномерного в калибре
в каждом конкретном случае нужно рассматривать индивидуально и смотреть не только скорость выхода поверхности но и скорость истечения перемычек....
не забывая про равные температуры на зонах фильеры
